Easy Fly
Eragon
#16 Příspěvek od Eragon »
havrous píše:Právě jsem našel jeden test Easy Fly
Kód: Vybrat vše
http://www.varms.org.au/images/stories/pdf_files/aspectivityapr07.pdf
a píše tam že
...Transmitter on, set throttle to maximum. Plug in the plane battery, wait 5 seconds for two beeps, return throttle to minimum and get two beeps. Unplug the plane battery. Done!
Odskoušeno - funguje, brzda je zapnutá :D :D :D :D :D
Pro ty, co jsou na tom s angličtinou ještě hůř než já: zapnout vysílač, plyn na maximum, zapnout pohonný akumulátor a počkat 5 vteřin na dvě pípnutí. Pak stáhnout plyn, ozvou se zase dvě pípnutí. Odpojit baterie, po dalším připojení se ozvou dvě pípnutí a BRZDA FUNGUJE!!!!!
Jinak v tom testu je osazena vrtule Graupner 10x6.
Už se těším až to vyzkouším (pokud nebude novej regl)
Sky lady (mig 480 race) - visí na zdi
Easy fly (Dualsky XM3530) - visí na zdi
Extra 330 (BM 3130) - létá
PicooZ (malej) - čeká na novou zadní vrtulku
Osprey X - 28 G (Dualsky XM3530) - čeká na 3. zálet (a snad už úspěšný)
Eragon
#17 Příspěvek od Eragon »
Tak v Easy fly mám novej motor (Dualsky XM 3530) a je to nádhera. Easy stoupá téměř kolmo. Motor provozuji s vrtulí aero naut 9×5, regl a baterka původní. A taky se mi konečně podařilo nastavit brzdu.
Raketak
#18 Příspěvek od Raketak »
To je 250W motor, to už musí být slušný výkon…. Ten můj dokud šlape, tak ho měnit nebudu, přeci jen to není stíhač ale větroň.
Co ty fotky té úpravy křidýlek, mohl by jsi je zde dát? Taky se mi ten mechanizmus převodu pohybu na křidýlkách moc nelíbí a navíc ty bovdeny mají dost velký odpor.
Accipiter Badius + tuning s Roton 100W
Easy Fly, Gemini, Proxima II
Eragon
#19 Příspěvek od Eragon »
Raketak píše:To je 250W motor, to už musí být slušný výkon…. Ten můj dokud šlape, tak ho měnit nebudu, přeci jen to není stíhač ale větroň.
Bohužel nemám foťák (ale už se plánuje). Přinejhorším se to pokusím nějak nakreslit. Jo a motor sem měnil právě kvůli tomu že přestal šlapat.
Raketak
#20 Příspěvek od Raketak »
To Eragon: Jak dlouho lítáš na ty EMAXi? Já bez termiky tak cca 35 minut.
Eragon
#21 Příspěvek od Eragon »
Raketak píše:To Eragon: Jak dlouho lítáš na ty EMAXi? Já bez termiky tak cca 35 minut.
Se starým motorem 8,5min na motor s novým 5,5min na motor. Celkovou délku letu se pokusim změřit dneska.
Eragon
#22 Příspěvek od Eragon »
Včera večer sem lítal ve větru a celkový čas 27min.
Raketak
#23 Příspěvek od Raketak »
27 minut, to je plus-mínus jako u mě, teď jedu s manželkou na dovolenou, ale jak se vrátím, tak doufám bude počasí a budu trénovat hledání termiky, cíl mám tak cca 1 hodinku ve vzduchu, doufám, že je to s tímto érem reálné...
Eragon
#24 Příspěvek od Eragon »
Raketak píše:27 minut, to je plus-mínus jako u mě, teď jedu s manželkou na dovolenou, ale jak se vrátím, tak doufám bude počasí a budu trénovat hledání termiky, cíl mám tak cca 1 hodinku ve vzduchu, doufám, že je to s tímto érem reálné...
Já zatim chytil termiku jen jednou, bohužel sem byl moc vysoko, tak sem z ní musel pryč a už sem jí nenašel.
Hoki
#25 Příspěvek od Hoki »
Nechci se vnucovat, ale na zdejší popud jsem napsal dva články ohledně termiky, tak ke mně mrkněte:
http://www.hokana.wz.cz/?text=82
http://www.hokana.wz.cz/?text=83
Eragon
#26 Příspěvek od Eragon »
Hoki píše:Nechci se vnucovat, ale na zdejší popud jsem napsal dva články ohledně termiky, tak ke mně mrkněte:
Velmi pěkné, jen mě zarazilo, že nejlepší termika je hoďku dvě před západem slunce.
Hoki
#27 Příspěvek od Hoki »
Eragon píše:
Nesmíš to brát jako dogmu, jsou místa se stálejší termikou. Ale když je rozpálen vzduch i zem, tak ta termika není tak citelná. Kdežto na večer je zem o fous teplejší než vzduch a tak termika leze s větší silou (obrazně řečeno). Nad tajícím sněhem při +5°C mi to líp nosilo, než při slunečné vymydlené obloze bez mráčku při +18°C.
Eragon
#28 Příspěvek od Eragon »
Tak sem dneska poprvý zažil fluter. A byla to docela síla. Chtěl sem udělat vélkej loping, tak sem si to namířil kolmo dolů a najednou se mi začali mlátit křídla a ozvalo se drnčení. Žádný kmitání, ale opravdu mlácení. Když to přestalo, tak sem zatajil dech a čekal že mi upadnou křídla, když se nic nestalo, tak sem čekal, že mi nebudou fungovat křidýlka, ale fungovaly a nic jinýho se nestalo. Sláva EPP!
Eragon
#29 Příspěvek od Eragon »
Tak tady sou ty fotky křidélek: 8) Obrázek
Raketak
#30 Příspěvek od Raketak »
Dík za foto.
Koukám, že jsi tam nechal i ty origoš panty (mechanismus převodu pohybu z bovdenu), ale dokud to funguje tak co….Serva jsi přilepil mechovkou nebo napevno lepidlem? Asi to taky časem nějak předělám, protože ty mechanizmy jdou opravdu dosti ztuha a výchylky by mohly být větší…
Ty káblíky od serva bych rači napevno spájel a prodlužku bych nechal až u příjmače (abys při každým složení letadla nemusel do něj zastrkovat konektory – já to tak mám ), přeci jen další konektor by mohl být zdrojem potíží, zvláště pokud by se často nerozpojoval a nemohla by se uplatnit samočistící schopnost při rozpojování.
Jo jinak ten fluter mě taky potkal, ale zdá se že tohle éro vydrží celkem dost….
Zpět na „Elektropohon“
