Stránka 2 z 3
Re: Vhodné rozmístění antén na coptéře
Napsal: sob 23.08.2014 19:40
od Woita
Ancistrus01 píše:Není? 8O
Jakto? I v manuálu pro Taranis doporučují vodorovoné umístění (alespoň podle obrázku...)
Z toho obrázku to nevidím, že by doporučovali horizontální natočení antény. Jestli to ale píšou někde v textu, tak jsou diletanti a na hranici dosahu kvůli tomu někomu spadne éro.
Napsal: sob 23.08.2014 19:46
od Ancistrus01
Dobře přesvědčili jste mě :lol:
Antény umístím jako má TBS Discovery... do zadní části...
Teď ještě vymyslet kam přesně umístit 5,8Ghz vysílač, aby antény nebyly tak blízko sebe a nebylo tam nějaké rušení...
Napsal: sob 23.08.2014 19:52
od Woita
Ancistrus01 píše:V cool stylu discovery je to z důvodu použití UHF systémů, kde anténa má vždy směrovat kolmo nahoru... Ale u 2,4Ghz tomu nějak nerozumím :(
Čím se liší v principu antény UHF a 2,4 GHz? Ničím! Je to stejné.
Ancistrus01 píše: Koukám že máš GPS přímo nad baterkou... neruší ti baterka kompas? neumím si to dost dobře představit co se děje v nitru baterky při odběru 40A...
Kompas mi to neovlivňuje, protože ho nemám v GPS anténě :lol: (Malá nápověda: Mám APM v. 2.5.2) :idea:
Napsal: sob 23.08.2014 20:13
od Vlasta2
Woita píše:Z toho obrázku to nevidím, že by doporučovali horizontální natočení antény. Jestli to ale píšou někde v textu, tak jsou diletanti a na hranici dosahu kvůli tomu někomu spadne éro.
Nechci dělat chytrého, ale mám Futabu T8J, má dvě antény uvnitř vysílače a obě jsou vodorovně (mírně do V - nikoliv 90 stupňů). Takže předpokládám, že to vyrábí diletanti ...... :(
Napsal: sob 23.08.2014 20:29
od Woita
Vlasto, když jsou dvě do V, tak to je ÚPLNĚ JINÁ situace. Zkrátka anténa nesmí k cíli ukazovat špičkou. Pak je minimální signál.
Pokud máš dvě, tak když jedna ukazuje špičkou, druhá je kolmo a to je O.K., to je případ tvé Futaby.
Pokud ale máš jen jednu a dáš jí kolmo, tak to je diletantismus. Kapišto? :wink:
To je ten důvod, když máš jednu anténu, tak jí dát kolmo vzhůru. A fakt jsem to zkoušel a funguje to tak, velmi prokazatelně.
Edit: Kdybys měl antény na všech přijímačích dvojité a do Véčka, pak by se dala skousnout ta vodorovná anténa na vysílačce. Podívej se, jak vypadá směrová chatakteristika takové antény, zhruba jako jablko. Ve směru bubáka jablka je minimální signál (platí stejně pro vysílací i pro přijímací antény).
Zkoušel jsem jako pokus dát vodorovně (rovnoběžně) antény na vysílači i na přijímači, a taky jsem je zkoušel dát obě kolmo vzhůru. Ty vzhůru dávaly jednoznačně lepší výsledek. Jak už jsem psal, každý si to může zkusit a netřeba se dohadovat. Od té doby co jsme dělali ten pokus dávám anténu vysílačky poctivě nahoru, přesvědčilo mě to, ten rozdíl byl výrazný.
Tady jsem o tom pokusu psal:
viewtopic.php?f=38&t=65156
Napsal: sob 23.08.2014 20:47
od Ancistrus01
Nějak nechápu tvé myšlenky...
Shrneme to - vždy jedeme na 2,4Ghz
Vysílač - jedna vysílací anténa umístěna vodorovně/horizontálně
Příjmač - dvě antény s diverzitou umístěny vodorovně/horizontálně do V
vs.
Vysílač - jedna vysílací anténa umístěna svisle/vertikálně
Příjmač - dvě antény s diverzitou umístěny svisle/vertikálně do V
V čem bude rozdíl? nikdy přece nebude anténa na vysílači směřovat na model...
Ikdyž! při otáčení může anténa na příjmači směřovat přesně na vysílačku a tím pádem bude signál výrazně horší!!! (nebo se mýlím)
Napsal: sob 23.08.2014 21:00
od Woita
Když máš dvě antény do V, můžeš použít horizontální uspořádání, nikdy se ti nestane že by anténa mířila špičkou na protistranu (a pokud jedna ano, tak druhá diverzitní bude O.K.)
Otázka je, jestli nemáš na všech modelech dvojité antény. Pak bys musel vždy myslet na to, jakou anténu máš v přijímači - zdali jednu nebo dvojici a podle toho vexlovat s vysílačkovou anténou.
Jestli tedy máš na některém modelu dvojitou a na jiném jednoduchou, pak je nejjednodušší metoda dát všechny anténa svisle a je p ptákách.
Stále ale tvrdím, že se svislými anténami jsem dosáhnul prokazatelně lepších výsledků.
Napsal: sob 23.08.2014 21:07
od zskal
Ancistrus01 píše:Pošli prosím fotku :)
Foto mám ve svém profilu.
Napsal: sob 23.08.2014 21:08
od Vlasta2
to Woita :
já s tebou souhlasím, pendrek nesmí svým koncem ukazovat na model. Nicméně, když je pendrek kolmo vzhůru nebo vodorovně, na model neukazuje...... mění se jen poloha té koblihy
Napsal: sob 23.08.2014 21:13
od Woita
Vlasta2 píše:...když je pendrek kolmo vzhůru nebo vodorovně, na model neukazuje...... mění se je poloha té koblihy
Nejde o anténu na vysílači, ale na přijímači.
Když je pendrek na přijímači (na modelu) vodorovně, tak při otáčení modelu směrovkou v jednu chvíli ukazuje špičkou k pilotovi, žejo?
(Pro vysílací i pro přijímací antény platí naprosto stejné zákony.)
Napsal: sob 23.08.2014 21:48
od Vlasta2
tak to jsme si nerozuměli, já myslel, že na přijímači má dva dráty a chce je mít do V a kolmo, nikoliv jeden a vodorovně
Napsal: sob 23.08.2014 21:57
od Woita
Jasně, nedorozumnění. :)
Ancistrus má dvě antény a dá je kolmo. Může tedy zachovat horizontální uspořádání. Další byla teoretická diskuse, např. pokud má na jiných svých modelech jen jednu anténu, že vby bylo lepší dát vysílačovou svisle atd...
Napsal: sob 23.08.2014 22:08
od Ancistrus01
zskal píše:Foto mám ve svém profilu.
Jéé to jsou ty moje plata? :D
Takhle to já bohužel nemůžu udělat, na spodku mám asi 2mm místa...
Už rozumím... odteď bude anténa na vysílačce směřovat svisle nahoru k nebi a anténky na letadlech a koptérách budou svisle do V jako je na tomhle obrázku:
A nebo tady přes odkaz:
http://www.quadcopter.8u.cz/wp-content/ ... 3/10/k.jpg
Napsal: sob 23.08.2014 22:20
od Woita
Hosana Voila Alelujáá! :D
Nejlepší řešení :idea:
Koukni na obrázky 10. a 11. příspěvku v tomto vlákně.
Vzájemného ovlivnění jiných vertikálně orientovaných antén (třeba MAVLink radia) se bát nemusíš, jen je (kvůli rozlaďování antén) dej co nejdále (aspoň několik cm) od sebe.
A na jiných svých modelech, když budeš mít přijímač s jednou anténkou, snaž se jí dát přibližně svisle a jsi za vodou.
Napsal: sob 30.08.2014 22:31
od stefon
Woita píše:2,4 GHz (pro RC řízení) je dej do Véčka, kolmo k sobě.
Jo a anténu na RC vysílačce bys měl otočit nahoru, vodorovně to není správně!
Chcem sa len opýtať otázku úplne mimo tému :) Kde si zohnal takýto gimbal? Môžeš poslať nejaký link do ss? Ďakujem! :)
