Stránka 2 z 2
Re: Kompresor - dodávané množství vzduchu v závislosti na tl
Napsal: pon 08.09.2014 19:07
od kosik124
Aha, manometer ukazuje tlak oproti tlaku okolního prostředí, ne proti absolutní nule. Tak to je ještě horší.
Vzdávám to, HVLP nebude. Pořídím AS 196 a k němu airbrush s větší nádobkou na barvu a sadou trysek 0,3mm 0,5mm 0,8mm.
Děkuji všem za cenné rady a trpělivost.
Marek
Medved74 píše:Presne tak - prodejce tam ma nakou chybu. Pro strikani malych ploch to muzes dohnat zasobnikem. Ale u takto maleho zasobniku bude pomerne rychle klesat tlak.
PS. pokud bys vypocet chtel brat presne, tak minutovy prutok musis delit 7, nikoliv 6. Skutecny tlak v zasobniku je totiz 6Bar (pretlak..to co ukazuje pripojeny manometr) +1Bar (atmosfericky tlak, ktery je tu vsude kolem). Ale to uz je jen detail.
Napsal: pon 08.09.2014 20:35
od Lark
S tou airbrushkou se špatně stříkají větší plochy, protože i při sundaném "usměrňovači", dělá poměrně úzkou stopu. Na větší plochy si pořiď HVLP pistoli, ale s menším provozním tlakem a ke kompresoru přidej zásobník, jak už jsem psal třeba i rezervu z auta.
http://www.svarecky-obchod.cz/pneumaticke-naradi/strikaci-pistole/6369-strikaci-pistole-hvlp-gg-100-08.htm
http://www.prag-info.cz/_shop/Strikaci_pistole_Mini_Vario-MTcyNw-61514.html
Napsal: pon 08.09.2014 20:54
od Curtiss
Myslím, že se do toho nějak moc zahrabáváte. Mám taky HVLP mini pistoli a v pohodě s ní stříkám ledničkovým kompresorem se vzdušníkem z hasicího přístroje. Jasně, na stříkání auta to není, ale 1,5m éro bez problémů, takže jakýkoliv výkonnější kompresor, než ledničkáč bude v pohodě :wink:
Napsal: pon 08.09.2014 21:16
od kosik124
Ta poslední pistole Mini-Vario vypadá dobře. Teda až na cenu. :)
Lark píše:S tou airbrushkou se špatně stříkají větší plochy, protože i při sundaném "usměrňovači", dělá poměrně úzkou stopu. Na větší plochy si pořiď HVLP pistoli, ale s menším provozním tlakem a ke kompresoru přidej zásobník, jak už jsem psal třeba i rezervu z auta.
Napsal: pon 08.09.2014 21:26
od kosik124
Curtiss: Díky, takovouhle osobní zkušenost jsem potřeboval slyšet.
Takže původně uvažovaný kompresor Nuair OM 200/6 Silent by měl pistoli Mini-Vario stačit. Asi si ho zajedu omrknout.
Napsal: pon 08.09.2014 21:53
od Lark
Taky myslím, že ten kompresor bude bude v pohodě. Zásobník 6L a tlak 8barů by jí měl nakrmit. Ty pistole zkus ještě pohledat. Myslím, že se dá sehnat i levnější, která bude mít malý provozní tlak.
Napsal: pon 08.09.2014 23:31
od flubber
Ten kompresor ale není na práci v bytě večer. Přes den se to dá, jen jsem zakryl sání na vstupním filtru molitanovým páskem (hlučnost se hodně snížila, nějaký labyrint by ale byl určitě lepší) a snížil jsem vypínací tlak z 8 bar na 6 bar. Na 6 bar natlakuje docela rychle, pak už se mu moc nechce. Takže teď zapíná častěji, ale jede kratší dobu. Používám ho teď s fixírkou BD-138 bez problémů, kompresor AS-189 tu fixírku nestíhal krmit.
Napsal: pon 08.09.2014 23:46
od Lark
No já si dost dobře nedovedu představit, stříkat 1,5m éro v bytě nějakou akrylátovou 2K barvou. :D
Napsal: úte 09.09.2014 0:02
od flubber
Dělám jen EPP a na to vodou ředitelnou barvu. Kosik124 psal, že chce pracovat když děti spí, já s tím kompresorem dělám jen když jsem sám doma. Radši :-)
Napsal: úte 09.09.2014 13:56
od kosik124
Byl jsem se na něj dnes podívat. Hlučnost je vcelku v pohodě. Je trochu slyšet ve vedlejší místnosti. Z 0 na 8 natlakuje za 1min 8vteřin. Už ho mám doma. Dokoupil jsem si k němu plastový filtr sání, dá se na rozdíl od původního rozdělat a vyčistit. A odlučovač kondenzátu.
Napsal: úte 09.09.2014 14:45
od Lark
Ten výkon vypadá docela dobře. Myslím že ti tu HVLP pistolku do 2barů utáhne bez problémů i bez přídavného zásobníku. Sací filtr jsem si dělal sám z plastové lahvičky s uříznutým dnem, do které jsem epoxidem zalepil šroubení. Nacpu do ní molitan, a když je zaprášený, jednoduše ho zahodím a dám nový. Hodně to stlumí i hluk blafání a po vyšroubování filtru, používám kompresor i jako vývěvu při otevřeném výstupu. Není to žádný zázrak ale udělá podtlak -0,6baru, což pro moje potřeby stačí.
Napsal: úte 09.09.2014 20:29
od kosik124
Použití kompresoru jako vývěvy je zajímavý nápad. Do laminování jsem se zatím nepustil ale je dobrý to vědět.
Napsal: úte 09.09.2014 22:10
od Lark
Vakuování používám jen na malé věci, nebo na odpěnění lukoprenu.
Napsal: čtv 18.09.2014 16:56
od kosik124
Nakonec jsem tedy zakoupil GG 100-08 EXTOL PREMIUM. Dnes jsem stříkal polovinu křídla hist.větroně, rozpětí 1,8m hloubka křídla 25cm. 2x vypínací a 2x zapon. Kompresor v pohodě, ani jednou se nestalo že by mi došel vzduch. Pistoli to chtělo před prvním použitím pořádně vyčistit. Já ji jen trochu propláchl ředidlem a při stříkání se mi třikrát ucpala tryska šponama. Zpočátku mi probublával vzduch plnící nádobkou, pomohlo větší naředění. Pak začala stříkat přerušovaně, to nevím co s tím. Že by ještě vice naředit? Nakonec se rozpadlo těsnění pod tryskou, bude to asi chtít teflonové. Kde kupujete teflonové o kroužky?
Napsal: čtv 18.09.2014 17:29
od Lark
Já s ní žádné problémy neměl a nemám. Jediné co jsem udělal, že jsem jí proplách nitroředidlem a od té doby funguje. Nic nerozebírán, takže těsnění jsem zatím nesháněl. Akorát jí po stříkání pořádně propláchu patřičným ředidlem a sundám rozprašovač, který samostatně vymeju a vyčistím vzduchové kanálky. S paintbruškou je to horší. Tu rozebírám pokaždé, a ještě do ní stříknu WD. Hlavně po epoxidu, nebo 2K barvách.
Vzduch do nádobky nemá kudy jít, je to samostatný kanálek. Jedině když dáš prst na trysku, tak se vzduch může tlačit zpátky kolem otevřené jehly barvy.
