Stránka 2 z 20
Re: CC3D a openpilot
Napsal: pon 24.11.2014 20:44
od soucis
Kromě aktualizace rádia jsem vše udělal. Jakou verzi opentx máte? Ještě mě napadlo jestli nemám něco špatně nastaveného v rádiu. Co všechno musím na rádiu nastavit? Rádio se aktualizuje přes nějaký speciální kabel?
Napsal: úte 25.11.2014 15:07
od malé zvíře
Mám Open TX v. 2.0.2 (2014-06-12). v Companion zaškrtnuto FrSKY (kvůli telemetrii) + čeština.
Nastavení modelu výchozí, pouze v Mixéru mám:
Kód: Vybrat vše
CH1 Směr 100
CH2 Výšk 100
CH3 Plyn 100
CH4 Křid 100
CH5 3POS 100
CH6 P3 100
Pokud máš možnost, zkus to s jinou řídící deskou (aby se vědělo jestli je problém v CC3D nebo v přijímači/vysílači)
PS: ještě mě napadla taková blbost; s pákami musíš hýbat podle toho jak se hýbou na obrazovce.
Napsal: stř 26.11.2014 9:35
od soucis
Koukal jsem a mám verzi open TX r2491 (2013-06-19) . Nahraju nejnovější verzi a zkusím vše znovu. Jinak možnost odzkoušet jinou desku nemám, jedině koupit ještě jednu. S pákami jsem hýbal dle instrukcí ale na další straně pokynů když mám zahýbat všemi směry a pákami, tak niply spadnou dolu a dál nereagujou. Kdyby se někdo našel třeba z Prahy nebo okolí tak bych si pro nějakou tu radu klidně dojel. Jsem z Roudnice n/L.
Napsal: sob 29.11.2014 18:20
od soucis
Tak bez úspěchu. Zaktualizoval jsem openTx na nejnovější verzi. Zaktualizoval jsem GCS na nejnovější 14.10. Znovu všechno nastavil a zase ta samá chyba. Už mě jedině napadá zkusit jinou desku. Nebo má někdo ještě nějaký nápad?
Napsal: ned 30.11.2014 11:55
od malé zvíře
Ještě jedna věc: kde jsi to CC3D kupoval? Pokud jsi jej nekoupil na HK nebo RMRC tak si ho asi můžeš přitlouct na zeď, protože podle OP-fóra se poslední dobou vynořila spousta pochybných klonů šmejdsky vyrobených z podřadných součástek a tyhle klony nejspíš nikdy nevzlétnou...
Napsal: ned 30.11.2014 16:18
od soucis
Koupil jsem ho na aliexpress. Odkud ho máš ty, z HK? Asi ho tam objednám abych měl záruku že bude fungovat na 100%.
Napsal: pon 01.12.2014 5:59
od malé zvíře
Pořád ještě můžeš zkusit položit dotaz na forum.openpilot.org, třeba ti tam někdo poradí a rozchodíš to, ale moc tomu nevěřím. Spíš hned jak zjistí odkud ho má tak ti řeknou to co já předtím.
Napsal: pon 01.12.2014 9:58
od soucis
Díky moc za rady, už jsem desku objednal na HK a je na cestě. Tak uvidime a když ta z HK bude fungovat, tak s tamtou budu potom laborovat. Ještě jednou díky. Potom napíšu zda všechno maká nebo ne.....
Napsal: pon 01.12.2014 10:34
od horejsi
1. Mas desku spravne orientovanou? Sipkou dopředu? Nemusi to tak byt, ale natoceni se pak musí definovat v aplikaci.
2. Mel jsem problémy s baterkou 800-3S, po minute se to zvrhavalo. Dal jsem 1300-3S a zacalo to fungovat.
Napsal: pon 01.12.2014 10:44
od soucis
Ahoj, desku mam orientovanou spravne dle šipky a při kalibraci motorů se točí správně, baterku mám 1300 turnigy 3S v tom bych problem neviděl ale dík za radu.
Napsal: pát 16.01.2015 12:27
od soucis
Tak už mi konečně došla nová deska openpilot CC3D z HK a vše funguje tak jak má.
Napsal: úte 03.02.2015 9:57
od tomashr
Mimochodem CC3D dal do prodeje Ivan Hořejší -
http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=2655 . Při dnešním kursu USD to není nijak drahé, dokonce levnější než z Hobbykingu.
Pro svůj projekt ve velikosti 250 jsem to koupil právě zde, vypadá funkčně, tak snad bude OK i za letu.
Právě bastlím napájecí redukci na DSM satelit (s IO 7533-1), večer to zkusím uvést do chodu kompletně (zatím jen na stole, k letu se dostanu nejdřív o víkendu).
Napsal: pon 16.02.2015 14:50
od Marena
prosím o pomoc s prvním rozjetím CC3D desky.
Našel jsem i video, ale i tak se mi nedaří a nevim, kde dělam chybu.
Spustim GCS v 15.01, dam položku firmware.
Ze stránek openpilot jsem stáhl bootloader v4 pro CC3D.
Dam rescue a GCS mi najde board ale po flashnutí tam mam stále vykřičník a hlásí, že mám použit ověřený z jejich stránek. Což bohužel je.
A dál se nehnu. Když dam i po flashnutí Boot, tím končím. Board pravděpodobně nedobootuje. Kde dělám chybku.
Díky
Napsal: pon 16.02.2015 20:47
od Marena
Takže vyřešeno. Asi už jsem zmatkoval. Ale před flashnutím jsem asi neodpojil desku.
Napsal: pon 23.02.2015 6:39
od Marena
Ahoj
najde se dobrá duše, která by mi pomohla se základním nastavením CC3D desky? Spíš osvětlit nějaké věci.
Deska už je osazena, coptera vzlítla a nějakou dobu se už udržela, na základní povely skoro poslouchala.
Nerad bych se s tím nimral pokus omyl celé týdny. Čas na to mam spíše jen o víkendu a to taky dost omezený.
Díky
