5s vs 6s
Zatiaľ sa prikláňam k 5s okolo 3000mah. Keď 1.9m 5kg lietadlá lietajú 3D so 6s nevidím problém použiť 5s v 2,6kg.
Teším sa na ďalšie príspevky
[/quote]
2metrovky F3A lítají 10s a špičkově okolo 5Kw. A to si myslím že 3D je náročější.
Pročítej, zkoumej ale pokud to na začátku řádně neosadíš, tak nejslabší článek bude Tvým limitem. Špatnej motor s reglem neutáhne dobrou vrtuli co bys potřeboval aby to dělalo to co chceš. Levný serva v 3D nebudou muset centrovat anebo utáhnout nápor vzduchu v kopáči, levný baterky nemusej dát tolik proudu co by bylo třeba a nafouknou se.
Taky jsem zkoušel F3A s 8mi článkem a divil se proč všichni lítaj 1o-ti články. Pak jsem pochopil a poznal.
3D bude to stejný. Je to o výkonu na vrtuli. Zadej si to do Drive calcu anebo něčeho podobnýho a poznáš jak brutální je rozdíl 5-ti nebo 6-ti článek. Neber moc v potaz délku letu, protože o tom 3D není. Je to o výkonu. Ten potřebuješ veliký.
Baisy
