Stránka 2 z 4
Re: Osadenie 3d 1,5m akrobata
Napsal: úte 18.11.2014 14:42
od filipe
Nechám si poradiť a pokúsim sa zainvestovať
LV píše: Tu to nemá cenu.
Cenu to určite má
rád si nechám poradiť od skúsenejších a vážim si každú radu
ludicek píše:Bude to katana? Ja tiež staviam rozsyp 1,5m
Áno, je to katana od sysring
5s vs 6s
Zatiaľ sa prikláňam k 5s okolo 3000mah. Keď 1.9m 5kg lietadlá lietajú 3D so 6s nevidím problém použiť 5s v 2,6kg.
Teším sa na ďalšie príspevky
Napsal: úte 18.11.2014 14:47
od filipe
Vlado C píše:...
na nácvik mám už asi rok 1m RCfactory, teraz chcem prejsť o triedu vyžšie.
Nuž, je to drahý koníček ale krásny
Napsal: úte 18.11.2014 14:48
od LV
PetrD píše:například 1,5metrovky od PA létají s podobným 1,5kW motorem na 6S(2200), ale jistě to může někomu připadat komické
Myslím, že tých jedenapolmetroviek čo lietajú na 5S 3,5-4Ah som videl viac. Tým nevylučujem, že to na 6S 2200 nepoletí. Ide iba o uhol pohľadu na to čo to je "let"...
Napsal: úte 18.11.2014 15:49
od Dano
ludicek píše:Určite 6S nižšej kapacity 2200-2700mAh, vrtuľa 15-16 palcov bude stačiť.
Na 3D stačiť 5článok nebude, viem to od seba, to by ma musel niekto presvedčiť videom o opaku.
Bude to katana? Ja tiež staviam rozsyp 1,5m /Katana/.
Ja mám v Seba Katane 50E toto
http://www.rcportal.sk/katana-50e-sebart-am1427.
Je tam 5x3000mAh ,alebo 5x3600mAh (váhový rozdiel JA NECÍTIM) a letovka skoro 2800g. Príkon okolo 1100W. Podla tu prítomných by to ani nemalo lietať. A ja budem tvrdiť, že lepší a premotorovanejší model nemám.
Napsal: úte 18.11.2014 17:36
od baisy
5s vs 6s
[/quote]
2metrovky F3A lítají 10s a špičkově okolo 5Kw. A to si myslím že 3D je náročější.
Pročítej, zkoumej ale pokud to na začátku řádně neosadíš, tak nejslabší článek bude Tvým limitem. Špatnej motor s reglem neutáhne dobrou vrtuli co bys potřeboval aby to dělalo to co chceš. Levný serva v 3D nebudou muset centrovat anebo utáhnout nápor vzduchu v kopáči, levný baterky nemusej dát tolik proudu co by bylo třeba a nafouknou se.
Taky jsem zkoušel F3A s 8mi článkem a divil se proč všichni lítaj 1o-ti články. Pak jsem pochopil a poznal.
3D bude to stejný. Je to o výkonu na vrtuli. Zadej si to do Drive calcu anebo něčeho podobnýho a poznáš jak brutální je rozdíl 5-ti nebo 6-ti článek. Neber moc v potaz délku letu, protože o tom 3D není. Je to o výkonu. Ten potřebuješ veliký.
Baisy
Napsal: úte 18.11.2014 18:15
od Dano
Baisy[/quote]
A môžeš mi prosím napísať, kde v F3A zostave potrebuješ 5kW? - normálne ma to zaujíma. Slušne omotorované 2m 3D 5kg si vystačí s príkonom okolo 2,5kW.
Smerujem len k tomu, že piloti sa snažia o úplne nezmyslené premotorovanie svojich modelov.
Napsal: úte 18.11.2014 18:49
od mac
baisy píše:2metrovky F3A lítají 10s a špičkově okolo 5Kw.
Baisy
Napsal: úte 18.11.2014 20:32
od LV
Neuveriteľné
Len pre predstavu. 5kW v pohode uvisí 10kg model.
Len pre predstavu F3A má hmotnosť do 5kg
Len pre predstavu. Na príkon 5kW z 10S by si potreboval prúdy 130A trvalo.
v špičke tak 150A
Len pre zaujímavosť, ja na mojom pohone 6,5kW mám 12S12000 a prúdy 150A v špičke 180A
Napsal: úte 18.11.2014 20:39
od baisy
Jéé. Překlep na klávesnici.
Místo 5 kW má být 2kW. Sorry.
Baisy
Napsal: stř 19.11.2014 16:36
od Dano
baisy píše:Jéé. Překlep na klávesnici.
Baisy
...Buď chlap a priznaj hovadinu - nezvaluj to na preklep
Napsal: čtv 20.11.2014 10:59
od ludicek
No keďže som Ti poradil zlý pohon
, tak ťa aspoň poteším, že mám dostavané a pred brúsením je okrem podvozku a poťahu hmotnosť draku 800g, čo je myslím slušné. Teda letovka bude okolo 2300g.
Napsal: čtv 11.12.2014 18:15
od filipe
čo si myslíte o tomto osadení? bolo by to použiteľné?
batéria 6s 2700mah 35c; motor
S-4020-14 s vrtuľou 15x8 regulátor
yep 80 prípadne niečo podobné-silnejšie?
Bec
6A foxy napájaný z pohonnej batérie -bude stačiť?
servá :krídelká
hs225 MG vop
HS-5245MG sop
SAVÖX SC1251MGvďaka
Napsal: pát 12.12.2014 7:49
od ludicek
Môže byť, moja katana sysring je už hotová a predbežne letovka 2300g, servá mám hitec 2x225 a 2x5245. Foto bude.
Servo SOP atypicky v chvoste a servo VOP v trupe na lankách. To preto, že je zadok veľmi ľahký. S ľahším motorom to ľahšie vyvážiš.
A vidíš, oproti môjmu axi 4120/20 budeš mať ťah o skoro 2kg vyšší. Dal by som 16x8 ak to dovolí podvozok.
UBEC nedávaj - na 4servá stačí SBEC.
Napsal: pon 15.12.2014 15:12
od filipe
Bec by som radšej dal. Ešte sa chcem opýtať na motor či nebude vhodnejší
s4020-12 s vrtuľou 15x8. Ten regl. nemám vziať radšej 100A?
Napsal: čtv 08.01.2015 12:46
od valajda
filipe píše:Bec by som radšej dal. Ešte sa chcem opýtať na motor či nebude vhodnejší
A dával sis to do eCalcu?
s 6s to ten motor nedá - bude mít víc jak limit 1500 W
s 5s max. proud 62A, takže 80 A by snad měl stačit.
Řeším podobný setup do 1500 mm KATANY, tak budu sldovat, jestli se tu něco objeví. Na HK není asi dlouho tento régl -
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... A_BEC.htmlale bohužel nejsou zatím moc recenze, takže asi spíš půjdu do YEPu.
