Pomoc T-rex sport kloni na zemi pred vzletem
Re: Helinář - okres Jeseník, T-rex 450 sport klopí se na zem
Ta helina vždy se bude někam naklánět. To není simulátor.
Ten tě má naučit správné reakce kam to rychle srovnat a neplést si směr.
Ty to musíš zvednout a současně jemně rovnat. Teprve při visu cca 1m nad zemí jseš schopen posuzovat jestli to někam utíká
kvůli špatnému seřízení.Předpokládám že máš padla.
ano mám pádla
Spektrum DX9
T-rex450sport/Protos500/Bixler2/EXTRA330SC VA-MODELS
toto mi názorně dělá ta heli - klopí se doleva
https://www.youtube.com/watch?v=ryekklwk9g0&feature=youtu.be
Spektrum DX9
Re: Pomoc T-rex sport kloni na zemi pred vzletem
Spektrum DX9
To mě dělá každá heli
Nebo ti to nejde páčkou srovnat? pač na vysílajdu při tom nevidím.
Phoenix, DX6i, Futaba T8FG, Win-rc 450 DFC, T-REX 550e Fb
Copterky :-)
Copterky :-)
jen přidávám plyn a jednou jsem stím vzlétl a aby šla rovně nahoru tak sem musel vychýlit klonění na rádiu 50% aby heli šla rovně nahoru
Spektrum DX9
Jen přidávat plyn nestačí, musíš to řídit.
Jak se vrťas nadlehčí tak ho pak překlápí zadní vrtulka, která musí foukat aby se vrťas netočil kolem hl. osy.
Když tak natoč ještě jaký máš max výchylky cykliky a jak ti to jezdí nahoru dolu s odstaveným motorem.
Copterky :-)
Copterky :-)
Zenderat píše:Jen přidávat plyn nestačí, musíš to řídit.
tady je to video
https://www.youtube.com/watch?v=Q5ic81HehU0&feature=youtu.be
Spektrum DX9
To to nevidíš?
1. cykliku tam nemáš kolmo, srovnat
2. nemáš tam nějak divně to táhlo? Hoď ten kloubek z druhé strany páky
3. ty výchylky nic moc, nastavoval jsi úhly?
Copterky :-)
Copterky :-)
Mi se právě zdá, že když jdeš kolektivem nahoru, tak deska cykliky nejde v rovině. To je základ. Pokud si dáš plynový knipl na střed, páky serv by měly být v rovině. Toho já docílím pomocí subtrimů. Tím i doladím desku cykliky do roviny. To udělám pomocí stahovací pásky. Pak to pomocí té pásky kontroluju ve všech výškách chodu kolektivu. Jedině tak je deska cykliky pořád v rovině. nebo se to dělá pomocí přípravku, ale musí se sundat rotorová hlava. No a samozřejmě přesně nastavené rozměry táhel.
Video nastavení desky cykliky [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=iUAluAxRi4Q[/youtube]
Edit: Zenderat byl rychlejší. pokud znáš někoho, kdo tomu rozumí, tak ať Ti ukáže, jak se vše nastaví.
Chápu to dobře, že se ti rotor točí proti směru hodinových ručiček ?
Jinak se ti to opravdu při kolektivním pohybu opravdu trochu naklání, ale nemyslím, že by to byl hlavní problém.
Na učení visu určitě ne.
ne rotor se točí po směru hodinových ručiček a zadní vrtulka hrabe pod heli a točí se proti směru hodinových ručiček
Spektrum DX9
kety4ever píše:ne rotor se točí po směru hodinových ručiček a zadní vrtulka hrabe pod heli a točí se proti směru hodinových ručiček
jj neuvědomil jsem si náklon padla.
jde o to aby serva byla ve stejné poloze při rovné cyklice (úhel páky) aby při zdvihu kolektivu jedno servo nedojíždělo
pravému úhlu a druhé už od něj neodjíždělo.
To způsobí rozdílný záběr desky. Pak se to dá ladit drobnou změnou výchylky serva, ale je lepší to mít v pořádku mechanicky.
Ale pokud odhadneš velikost výchylky kolektivu pro vis a nastavíš trimem nebo subtrimem v této poloze kolmou desku k
hřídeli , tak při poletování změna náklonu už nebude tak patrná.
Naposledy upravil(a) dudaj dne pát 09.01.2015 20:24, celkem upraveno 1 x.
dudaj píše:....Jinak se ti to opravdu při kolektivním pohybu opravdu trochu naklání, ale nemyslím, že by to byl hlavní problém.
Jenže naklání se zrovna na tu stranu, na kterou se mu to vyklápí. Přitom by to měl mít v rovině. Nehledě na to, že by měl vrťas pomocí trimu naklonit mírně vpravo (při pohledu zezadu) a kompenzovat tím tah zadního rotoru, který ho tlačí doleva.
Marek_Km píše:Jenže naklání se zrovna na tu stranu, na kterou se mu to vyklápí. Přitom by to měl mít v rovině. Nehledě na to, že by měl vrťas pomocí trimu naklonit mírně vpravo (při pohledu zezadu) a kompenzovat tím tah zadního rotoru, který ho tlačí doleva.
No měl jsem na mysli že to jenom dotrimuje za letu. A že by pro poletování nevadilo tolik to, že se mu rozbíhá náklon
při pohybu kolektivu. Doplnil jsem to v předešlém příspěvku, ale byls rychlejší.
