Lumenier QAV 500 V2
Tom1974
Re: Lumenier QAV 500 V2
#16 Příspěvek od Tom1974 »
jyrry píše:tady ho máš; trochu jsem ještě doladil ty zářezy, pilník asi nebudeš potřebovat ;-)
P.S. Ještě jsi mohl napsat že uhlík mi už nesmí do baráku :mrgreen:
Kouse a stipe? :-)
ananas
#17 Příspěvek od ananas »
Vyzera to hodne dobre.. Jsem zvedav na hmotnost bez batt.
jaroslav.falcon
#18 Příspěvek od jaroslav.falcon »
Jirry,
prosím tě co je to za materiál ?
#19 Příspěvek od jyrry »
sklotextit 3mm.
Brokovnicím odolný :mrgreen:
jaroslav.falcon
#20 Příspěvek od jaroslav.falcon »
dik,
Jirry ještě jeden dotaz, čím to lepíš aby to bylo opravdu pevné ?
#21 Příspěvek od jyrry »
Aby to bylo opravdu pevné je nutné odmastit a zdrsnit neopracovaný povrch sklotextitu (jsou na něm zbytky separátoru z výroby a je hladký). Pak epoxy, radši 30min. než 5min.
#22 Příspěvek od graup15 »
Jiříku..dík,pasuje to výtečně.
No..tak si říkám,jestli z toho nezblbnu. Nejdřív budu muset vymyslet metodiku meření a pak i interpretaci výsledků.
Jeden motor..pohoda, čtyři motory milion problémů :-)
Pocitově to nevibruje..., ale ,měření ukázalo,že tam vibrace jsou. Tak si s tím o víkendu pohraju.
Sonda se musí umístit,vždy někam na rám, ale mimo točící se vrtule. Vítr od ní znehodnocuje výsledky.
Ale pokud dám kamkoli na rám,mimo běžící motor sondu,je výsledek stejný. Tak vezmu jeden po druhém a metodou..nalep na plášť motoru závažíčko a testni...se pokusím o co nejlepší výsledek.
Interference mezi všemi 4mi při změně otáček je neřešitelná..teda aspoň si myslím.
Ancistrus01
#23 Příspěvek od Ancistrus01 »
graup15 píše:No..tak si říkám,jestli z toho nezblbnu. Nejdřív budu muset vymyslet metodiku meření a pak i interpretaci výsledků.
Jaký má být výsledek? Absolutně bez vibrací?
Je to opravdu tak nutné? :)
#24 Příspěvek od graup15 »
Výsledek? No co nejmenší vibrace a taky pocit,že jsem pro to udělal co bylo v mojich silách.
Já nějak pořád věřím tomu,že pokud tomu věnuji co největší možnou péči,nic neodfláknu..model se odmění bezvadnou a spolehlivou funkcí.
U letadel se mi tento přístup více než osvědčil.
Woita
#25 Příspěvek od Woita »
graup15 píše:...Tak vezmu jeden po druhém a metodou..nalep na plášť motoru závažíčko a testni...se pokusím o co nejlepší výsledek...
Zkus místo nalepování závažíček toto:
Motor si rozděl na segmenty (např. 9 segmentů, pokud máš 3 žebra na rotoru, nebo 8 či 12 segmentů, pokud máš 4 žebra) - využij žeber na rotoru jako vodítko pro rozvržení segmentů, u jednoho si označ č.1, pak třeba dva mezi žebrem (to bude č.2 a č.3) atd. Např. po směru hodinových ručiček. Udělej si značku fixem (stačí to č.1 ), pak budeš muset ručně dopočítávat 1., 2., 3., 4., ...), nebo si označ a očísluj všechny, jak chceš.
Pak na motor místo závažíčka utáhni zdrhovací pásku. Zámek pásky je závažíčko.
No a pak posouvej tu pásku po jednotlivých segmentech, vždy změř vibrace a zapiš si hodnotu.
Krásně uvidíš, který segment bude mít nejmenší vibrace (sousední budou taky menší), a tím určíš na kterém místě je třeba přidat závaží. Jeho velikost pak určíš další sadou měření (zvětšuješ a zmenšuješ závaží a měříš.
Já dokonce místo závažíčka (lepicí pásky) ve finále odbrušoval hliníkové tělo na protilehlé straně jehlovým pilníkem. Odbrušoval jsem, vibrace stále klesaly, a jakmile začaly zase růst, tak jsem na protilehlé straně lehce pohladil rotor pilníkem, zase změřil a bylo to. Vím že to mám dokonale vyvážené (v rámci mých možností) a že se mi nemůže odlepit páska, která by tvořila závaží.
Měřil jsem aplikací v mobilu iVibrometer, funguje opravdu super. Dobrá metoda by bylo využít měření vibrací přímo v řídicí jednotce.
#26 Příspěvek od graup15 »
Díky..je vidět,že jsi si už prošlapal cestičku.
Příští mašinka bude :-) Boženka..2 :-)
jamesgsf
#27 Příspěvek od jamesgsf »
Kluci moc pěkný, prostě ta koncepce qav má něco do sebe.
jaroslav.falcon
#28 Příspěvek od jaroslav.falcon »
Boženka 2 nikdy nebude (aspoň si to myslím), konečné slovo by musel říci Wojta, ale pokud bude třeba nový stroj tohoto typu tak to bude např. NASTĚNKA nebo Marfuška :lol: :wink:
Woita
#29 Příspěvek od Woita »
Jak praví Jarda, Boženku2 hned tak dělat nebudu, teď jsou chvíli na řadě zase plošníky. Teď se kochám cizími projekty, baví mě to i sledovat a autorům držím palce, jsou tam mnohdy k vidění velké zajímavosti a laskominy. Pokud budu vymýšlet další kopteru, tak asi s nějakými vychytávkami (lákají mě skládací ramena a skládací vrtule). Pak by mohla být třeba ta Nasťa nebo Marfuša :lol:
stefon
#30 Příspěvek od stefon »
Super postup vyvažovania motorov Woito :) Dík. A ako vidím moja Dorotka sa ti akosi veľmi zapáčila :D
