Záložní baterie paměti MC 16/20
Re: Záložní baterie paměti MC 16/20
Jak jem slíbil, podávám zprávu. Výměna záložní baterie se zdařila, vysílač funguje. Snažil jsem se dodržet všechny rady, zhotovil jsem nejdříve záložní zdroj ze dvou tužkovek s odporem 1k, držáček na CR 2032 jsem připájel na destičku cuprexitu i s kontakty, které se mohou hodit při příští výměně. Po naletování záložního zdroje, stará baterie po odsátí cínu vypadla sama. Zaletoval jsem přívody k držáčku, vložil jsem do něj knoflík, zasmrštil vše do hadice a odletoval záložní zdroj z desky vysílače. Celé je to uloženo ve volném prostoru vedle akumulátoru TX . Staré modely se smazaly, ale softvér se zachoval, všechny volby rotačního systému jsou na svém místě. Konkrétní nastavení jsem ještě nezkoušel, nemám volný model. Ztráta starých modelů mě nemrzí, vysílač jsem odložil před třemi lety, když jsm kvůli letovým režimům koupil MX 20. Všem díky za rady
