Baterie Multistar
Blacksite
Re: baterie Multistar pro drony
#16 Příspěvek od Blacksite »
Mam 4s 1400mah 40-80C Race spec. a podle me povedeny :)
Taranis X9D+
JosefSvejk
#17 Příspěvek od JosefSvejk »
tomyn píše:Zkusil jsem jednu 3S 3000mAh 10C na naloženého Phantoma 1 (gimbal+FPV, cca. 1200g vzletovka) a žádná sláva. Ta baterka se mi zdá trochu měkká, velmi brzo začala blikat první ochrana...
To se ti nezdá, ona je měkká. Když je v dobré kondici, tak máš teoreticky k dispozici jen 30 A pro 4 řádně zatížené motory. Jiná situace je např. u té 10 Ah, protože 10C představuje už solidních 100 A.
obadal.rada
#18 Příspěvek od obadal.rada »
no ja jsem zvažoval 6s 8000mah ale nevím na motory 4x 415kw a 2,2kg?
Dejfak
#19 Příspěvek od Dejfak »
vatis
#20 Příspěvek od vatis »
Mám 2 kusy 3S 5200mAh. Přijdou mi trochu měkké, ale byl jsem na ně taky zbytečně opatrný. Vždy jsem vybil na 3,7V na článek a po přistání bylo 3,85V - dobíjel jsem cca. 2400mAh. Teď vylítám na 3,5V a po přistání mají přesně 3,7V - dobíjím cca. 3400mAh. Koptéra s letovou hmotností 1530g. Pokud bych vybíjet na těch 3,3-3,4V na článek, pak by se teoreticky využilo 75-80% kapacity...
petrfm
#21 Příspěvek od petrfm »
Já se řídím intuicí, že 10C baterky z HK jsou defakto odpad. Beru ty nejtvrdší a stejně počítám s polovinou uváděných Cček a byl jsem vždy spokojen :-) Stejně tak nabíjet to uváděným maximálním proudem, je podle mně šílenost.
Seba
#22 Příspěvek od Seba »
Mám 3 kusy Multistar 3S 5200 ,používal jsem je ve Walkeře,oproti původní baterce vydržely o 5 minut méně, jsou použitelné jen při malém odběru,nejlíp nějaké FPV letadlo s odběrem 8A stabilně.
Blacksite
#23 Příspěvek od Blacksite »
Je zajimave, jak zde kazdy pise ze jsou mekke, ale Ccka uz nikdo nenapise a kolik z toho taha...Ja treba mam hexu s temito motory, http://www.myrcmart.com/rcx-h2208-2300kv-multirotor-outrunner-brushless-motor-motion-balanced-p-8789.html a vrtule 6045, jelikoz jsem linej koupit jednu baterku tak litam paralelne 2x1400 4s race spec. od multistaru a letam cca 10-15 minut a nemam problem s vykonem dolitavam na pipak :) je jasne, kdyz nekdo koupit baterku na neco, cemu neodpovidaji ccka, bude mekka kazda baterka ;)
Taranis X9D+
petrfm
#24 Příspěvek od petrfm »
Hlavne vubec nechapu, proc nekdo vyrabi specialni edici baterek primo pro drony :lol: Pricemz ani neuvadi, jake maji zatizitelnost. Asi aby to zbytecne nezatezovala uzivatele dronu, kteri nechteji premyslet, proste chteji koupit a litat ? :?
vatis
#25 Příspěvek od vatis »
Tak já jsem céčka nenapsal, protože jsem myslel že všechny tyhle zelený Multistary pro multirotory jsou 10C :oops: Každopádně já mám 10C a to by baterka měla být schopna dávat trvale 52A. Koptéra má odběr tak max do 30A (spíš 25A), když vezmu za plyn... Jak již psal Petrfm, lepší počítat s polovinou céček, to by těch 5C asi sedělo. Na klidné létání a natáčení jsou v pohodě.
petrfm
#26 Příspěvek od petrfm »
A kčemu je dobré kupovat baterky s 10C? nestudoval jsem moc ty ceny, ale nepřišlo mi, že by byly nějak výrazně levnější, než třeba klasické, modré turnigy, které se dají sehnat i v provedení s 30-40C, což bude úplně jiná káva. Experimentoval jsem s nanotechy, zippy, atd. ale stejně, nejlepší mi přijde, koupit si nejtvrdší modré turnigy a je to. Zbytek mi připadá jenom jako načančaný obal, jako krémy na hubu :lol: Protože uvnitř je stále jeden a ten samý článek, třídí se to podle vnitřního odporu a tím maximálního proudu.
Ale přiznám se, taky mně vždycky láká, koupit si HEZKOU baterku. No, nakonec se vzpamatuju a vyberu si raději podle parametrů :-)
Re: Baterie Multistar
#27 Příspěvek od TomasC »
nahoruuuuuuuuuuuuuuuuuu
#28 Příspěvek od jyrry »
petrfm píše:... proc nekdo vyrabi specialni edici baterek primo pro drony ...
... protoze je to modni a in a to se pak lip prodava ?
petrfm
#29 Příspěvek od petrfm »
Jsem zapomel, ze drony si vesmes kupuji spis manekyny a ne modelari :lol:
Duffs
#30 Příspěvek od Duffs »
nasiel som lacne multistary, asi black fridey :D http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__65269__Multistar_High_Capacity_6S_5200mAh_Multi_Rotor_Lipo_Pack_EU_Warehouse_.html
Je blbost skladať 4 tieto lipo dohromady na zväčšenie kapacity? bola by to potom 20Ah 6s lipo zafacku :D
Taranis X9D Plus, Heavy lift hexacopter, Phantom 4 Pro
Zpět na „Akumulátory“
