Stránka 2 z 2
Re: Akce HOBBYKINGu na motory
Napsal: čtv 16.07.2015 15:12
od qeex
aressan píše:Rám je asi opravdu trochu těžší ale s tím teď asi nic neudělám. Jak jsem psal, ještě s tím občas třísknu o zem a výměná ramen je jednoduchá a finančně nenáročná.
Udělej si rám ze dřeva, hranolky 12x12mm, k tomu 2-3mm březová překližka. Práce na večer, finančně jsou nová ramena nepřekonatelná
(náklady v korunách). Výhoda je, že dřevo tlumí vibrace, je levné, lehké a dá se s ním pracovat na koleni (lupínková pilka + vrtačka, nic víc nepotřebuješ)
Takto složíš rám který bude mít 90g.
Napsal: čtv 16.07.2015 16:34
od j.s
Graupner e-prop 11x5
Napsal: čtv 16.07.2015 16:45
od aressan
Tak mi ještě doporučte nějaký motory, třeba i silnější. 2216 980KV? nebo ještě vyšší řadu?
Napsal: čtv 16.07.2015 21:04
od aressan
qeex píše:
Udělej si rám ze dřeva, hranolky 12x12mm, k tomu 2-3mm březová překližka. Práce na večer, finančně jso......
Nemáš nějakou inspiraci... plánek, video?
Napsal: čtv 16.07.2015 21:09
od qeex
Fotky níže, výkres s šablonkama 1:1 ti klidně udělám, klidně v rozměrech jakých si řekneš. Není to žádna věda, v jednoduchosti je síla. Když tak napiš SZ a domluvíme se.
Napsal: čtv 16.07.2015 21:17
od aressan
qeex píše:Fotky níže, výkres s šablonkama 1:1 ti klidně udělám, klidně v rozměrech jakých si řekneš. Není to žádna věda, v jednoduchosti je síla. Když tak napiš SZ a domluvíme se.
Vypadá to dobře, díval jsem se i na youtube.Plánoval jsem pozdeji něco udělat z karbonových trubech, v číně jsou celkem levné, ale ještě jsem to pořádně nezalétl. Když udělám nový rám, tak to začne všechno od začátku.
Ale asi je to nutný. Skladací rám je na převoz lepší a určitě bude lehčí.
Asi něco spáchám.Jak máš upevněný motory? Nemáš problémy s GPS když je tak blízko jednotky?
V podstatě mám tuto konfiguraci.Má tam taky motory 2212 ale 1000 KV a baterku má tvrdší ale těžko říct, jak to reaguje když mu to prudce klesá.
video
Napsal: čtv 16.07.2015 21:29
od qeex
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=skW1N3T9_I0[/youtube] (radši vypněte zvuk)
GPS funguje bez problémů, Takto na jednotce je schvalně kvuli skladnosti a váze (držák 15g), rušení může být od silovejch rozvodů a regulatoru, S jednotkou to problém nemá.
Karbon trubky neřeš, pokud zatím padáš, nevyplatí se. Radši rozlámej pár dřívek z OBI.
Motory jsou přidělané přímo na rameno, do něj je po stranách vybroušena 1mm drážka pro šrouby, které z druhé strany ramena drží přes překližkovou podložku.
U tvé konfigurace bys mohl gimbal dost odlehčit tím že bys uchytil motor pro ROLL přímo na rám dopředu (tak jak je u TBS Discovery), mohl by ses tak zbavit i podvozku.
Napsal: čtv 16.07.2015 21:42
od aressan
qeex píše:[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=skW1N3T9_I0[/youtube] (radši vypněte zvuk)
Vypadá to dobře. Budu muset zapřemýšlet. Podvozku bych se zbavil rád protože i ten by sice mohl být skladací ale zatím gimbal řešit nebudu, i když už bych s ním měl při návrhu počítat.
Díky za inspiraci, určitě budu směřovat tímto směrem.
