Další průšvih při nabíjení
Drondys
Re: Další průšvih při nabíjení
#16 Příspěvek od Drondys »
To ovšem vesměs aku s převážně nízkými vybíjecími i nabíjecími proudy a s nadupanýma molelářkýma lipolkama, které se v řadě případů používají v modelařině, se to nedá vůbec srovnávat.
Navíc ty aku bývají buď přímo v těch přístrojích nebo u některých aku umístěných ve zvláštních obalech integrovány i různé ochranné obvody. Kolikrát je tam i několikanásobná kontrola jak proti přebití tak i podvybití.
Arcicorsa
#17 Příspěvek od Arcicorsa »
Jo to uznávám ale jen tak mimochodem, kolik nabíječek umožňuje použití termistoru a hlídání teploty akumulátoru při nabíjení?? Pokud mě paměť neklame tak všechny co jsem měl.. Mohu se zeptat kolik lidí tuto funkci používá :wink: ??
paveld
#18 Příspěvek od paveld »
A kde se čidlo teploty umístí ?
Někde na povrchu - tedy ......
Teplota uvnitř článku je úplně jiná....a proces zahřívání běží....
Opět zůstává ono pravidlo: nabíjet pod dozorem, případně na nehořlavém
povrchu a co nejdále od hořlavých předmětů.
Používám Lipol od jejich úplného začátku, mám jich momentálně
kolem 11 kilogramů a používám jen "kvalitnější" nabíječe a zdroje.
Přesto nabíjení za výše uvedených podmínek a skladování v drahých škvárových Robbe kufrech na betonové podlaze co nejdále od čehokoliv. :D
sonny
#19 Příspěvek od sonny »
zvláštní téma, je léto
létám každý den ráno a navečer.
a hlavně - málo píšu :):):)
Arcicorsa
#20 Příspěvek od Arcicorsa »
Nezáleží kam se čidlo umístí, klidně na povrch packu, pokud stoupne teplota uvnitř tak zákonitě stoupne i na povrchu (uznávám že s nějakou prodlevou) a nabíjení se tím odstaví, ve finále si mohu vypínací teplotu nastavit jak chci a potom i oteplení o 1°C nabíjení ukončí.. Pokud se termistor nepoužije tak i když je pack v plamenech tak nabíječka spokojeně dál nabíjí a přilévá "benzín do ohně".. Jde o to že je to funkce která přispívá bezpečnému provozu a přesto si dovolím tvrdit že to NIKDO nepoužívá :wink: ..
mclei
#21 Příspěvek od mclei »
Když sem se na to tady naposledy ptal, tak jsem dostal odpověď, že teplotní čidlo je u nabíječek kvůli nabíjení Ni-xx a pro LiPol nemá význam, protože rozjetou reakci už stejně nejde zastavit.
#22 Příspěvek od tomashr »
mclei píše:Když sem se na to tady naposledy ptal, tak jsem dostal odpověď, že teplotní čidlo je u nabíječek kvůli nabíjení Ni-xx a pro LiPol nemá význam, protože rozjetou reakci už stejně nejde zastavit.
Ono hlavně "nafukování" a následné divoké projevy LiPOL nemusí být nutně spojeny s výrazným růstem teploty. Může to tak být, ale taky nemusí...
U NiXX bylo důvodů pro měření teploty hodně, u LiPOL to tak jasné není.
sonny
#23 Příspěvek od sonny »
RÁNO 4 baterky vylítaný a teď 5 - paráda
a co vy ? skladujete? skladujete?
#24 Příspěvek od jyrry »
Kdybych taky měl šest půlek (čti tři prdele) času, taky bych lítal. Takhle skladuju. 8)
AR1
#25 Příspěvek od AR1 »
jyrry píše:Kdybych taky měl šest půlek (čti tři prdele) času
Dobrým, tohle neznám :lol:
http://ar1.rajce.idnes.cz/
Marena
#26 Příspěvek od Marena »
Skladuju baterky v již uvedené pokladničce a nabíjím v druhé pokladničce bez dozoru (dohledu), ale vždy jsem někde v okolí. Někdy na jaře jsem chtěl jít létat FPV, tak jsem dal v dílně nabíjet a šel jsem sekat dříví. Manželka najednou huláká, že mi to hoří. Rychle běžim do dílny a tam se nic neděje. Kouknu z okna ven a ona venku vyhazuje HDwing kameru visící na usb kabelu v oblaku dýmu, která byla píchlá v obýváku do notebooku, aby se nabila.
Takže obezřetnost to chce, ale určitě notebook nebudu nabíjet jen pod dohledem, protože tam jsou LiXX baterie.
Kuba78
#27 Příspěvek od Kuba78 »
nekdy blafne i neco, kde zadna baterka neni.. o vikendu sem mel "horici den". byl sem na navsteve, znicehonic v obyvaku nejaky dym, takovy slaby.. tak cuchame, koukame, hledame a po par minutach me napadne otevrit pocitac.. a tam ohorely kabel (molex) v CD mechanice. dekl zevnitr ocouzeny, konektor utaveny, kabel zuhelnately (molex i sata). doted nevim co to bylo, zda nejaky zkrat (zniceho nic?).. tezko rict. Pocitac tam lezel netknute dlouho, nemanipulovalo se s nim.
Musim rict ze nejhorsi byl pocit kdyz vidite v obyvaku jemny dym, citite spaleninu ale zaboha nemuzete najit odkud to jde a co hori. To ma clovek napady jako odsouvat nabytek a rozebirat zasuvky.
PS - baterka na boardu prezila ve zdravi.. ale nebyla to lipolka :-)
PS2 - baterky skladuju v zeleznem kufru na balkone, uvnitr jsou v plastovych prihradkach oddlene (kvuli moznosti zkratu). kufr umistuji ke stene tak, aby v pripade pozaru nechytlo nic kolem. nabijim vzdy na nehorlave podlozce (beton, dlazba..) a nevzdaluji se prilis.
honza trabuko
#28 Příspěvek od honza trabuko »
nabíjím, v šet máme scuka s klukama a deme létat .
Včera večer totální volej, létali jsme i s halolety.
na skladování není moc času, je léto :)
a na psaní skoro vůbec.
JosefSvejk
#29 Příspěvek od JosefSvejk »
Tak sem nepiš, stejně píšeš mimo téma. A ještě si myslíš, že jsi nekonečně vtipný :roll: .
sonny
#30 Příspěvek od sonny »
hmmmm asi to vidíme každý jinak....
za mě se s Honzou trochu ztotožňuji.
Lepší padesát příspěvků za rok a stále létat, než neúměrné množství a o létání si nechat zdát.
Když budeme číst mezi řádky: nemám čas skladovat- užívám si a létám....
Kdyby tento příspěvek byl nazván
skladování lipolek a jejich zkušenost, nebo tak nějak
nic proti, ale příspěvek jak to bylo nazváno JBP je opravdu :):):)
To bych se musel bát vlastního holícího strojku, tam jsem našel taky už lipolku, zatím doma mě kdysi vyhořela zásuvka 230V. A to byl smrad, který nešel ani vyvětrat. Vemte si kolik traf je stále u lidí zaplých celoročně. Nabíječky mobilů , přenost wifi apod. Co už bylo článů, že vybouch při nabíjení mobil, který neměl origo baterii.
Zpět na „Smetiště“
