... nejsem guru pres volne modely(i kdyz jsem celkem dlouho letal soutezne smodely F1A) ,presto se pokusim popsat par mych praktickych poznatku k debatovane problematice :
Pokud jsem kdy strilel volnasek na gumicuku, bylo to jen ve snaze ukazat, ze to jde. Jinak to povazuji za odvadeni pozornosti od seriozniho letani s volnymi modely.
Aby se volnasek pratelil gumicukem je rozumne splnit nekolik zakladnich pozadavku.
Model je nutno zaklouzat, seridit a dovazit tak, aby v primem letu mel tendenci k houpani v pripade, ze je vypusten vyssi rychlosti. V realu to znamena vetsi uhel serizeni t.j 1,5-3 st a tomu odpovidajici poloha teziste,cca mezi 35-45% SAT. Pak nebude problem se stabilizaci modelu po odpoutani se od gumicuku ( viz video Vosa).
Takhle serizeny model se pak uvede do zatacky pricnym vychylenim vyskovky (VOP), pripadne vhodnym nakroucenim kridla. Uvedeni modelu do zatacky funguje jako potlaceni , cimz se eliminuje tendence k houpani.
Smerove kormidlo do zatacky nevychyluji, nebo jen velice malo. Je to opatreni proti utahovani zatacky a padu do spiraly.
Uhybani modelu v prubehu vleku (bez ovladane klapky na smerovce ve vleku , serizeneho do rozumnych kruhu), lze castecne eliminovat vhodnym pricnym naklonem v okamziku vypusteni , smerem vypusteni vzhledem k vetru ( kdyz vane) a polohou hacku vuci tezisti.
U volnych modelu neni vhodne startovat pomoci gumicuku pri vetru pres 3m/s... model se neochotne odpoutava od vlecneho oka, protoze guma je furt v napnutem stavu. Bezvetri nebo mirny vanek je idealni( viz video s Vosou) .
Pro vypnuti RC modelu kdyz fest fouka , staci lehce pritahnout, pripadne mirne potlacit a pritahnout a jeto ( viz video ERO, Vosa v RC provedeni,pripadne Cejka ) ,coz u volnasku nefunguje.
Rozumne vypusteni volneho modelu ze snury lze realizovat jen v pripade klasickeho rucneho vleku,bez vlozeneho pruzneho clenu.
Praxe ukazala naprostou nevhodnost bocniho hacku pro gumicukove starty...jesteze ma ERO II rozumne navrzene uchyceni kridla (viz prvni video a fotky na rajceti) ) branici totalce modelu, stazeneho gumicukem primo do stredu zemekoule.
Chovani modelu ve vleku a v kluzu je krome jineho dane i geometriii nosnych ploch. Pokud je kridlo usate s nakroucenim jednotlivych segmentu neni problem, je to jednoznacne. U klasickeho V je docela makacka najit optimalni zkrouceni.
Proto radejiv prubehu stavby udelam vse pro dosazeni max symetrie obou polovin kridla , pripadne ruzne velke negativy mi prijdou lepsi ,nez jedna polovina zkroucena do pozitivu a jedna do negativu.
Polomer kruhu pak doladim vyskovkou,nebo dodatecnym kroucenim kridel a jako posledni moznost pouziju klapku na kridle ci smerovce.
Pro bezpecny,bezproblemovy vzlet je nutno odhadnout rozumnou miru predpeti gumicuku. Prilisne napeti v gume vzdy privede model k prudkemu vyboceni, nebo prudkemu stoupani a vysmeknuti vlecneho oka z haku po vypusteni z ruky. Pro kazdou gumu a model je potreba najit kompromisne natazeni gumicuku.
Prurez a delka gumy bude zavisla na velikosti a hmotnosti modelu a taky na kvalite gumy. Pro soutezni letani jsou vhodne vysokoprutazne hadice, ale pro prvni pokusy staci i obycejna opredena guma pr. 4mm z Obi,nebo zelezarstvi.
Pro male modely ( cca 600- 1200mm rozpeti a 150- 300g hmotnosti) lze pouzit taky klasickou vazaci gumu cca 3 x3 az 4x4mm ,ale jeji trvanlivost je dost omezena.
Opletena guma je relativne lacina, dostupna i kdyz trochu tezssi ve srovnani s gumou bez opletu. Taky ma mensi prutaznost (coz castecne kompenzuji vetsi delkou) ale vydrzi dlouhodobe celkem hrube zachazeni( nekolik roku).
veka1
