Jake bezpadlo? VBAR / Spirit?
Re: Jake bezpadlo? VBAR / Spirit?
Obě jednotky se chovají dost podobně a chybu neuděláš. U svého prvního bezpádla si klidně hoď korunou. Jestli lidi v okolí lítají jedno nebo druhé, opravdu to s tím sytémem umí a jsou ochotní pomoct, ideální volba je to, co mají oni.
Nastavení z Androidu přes Bluetooth jde u V-Baru nebo Brainu taky, další jednotky to mají v plánu.
K příspěvku od 00Ja bych přidal pár věcí..
Mimo toho, jaký jsi pilot, hraje v celé rovnici hodně podstatnou roli i to, jak umíš jednotky ladit - myšleno nastavit aby vrtulník dělal v první řadě co po něm chceš a jak chceš bez negativních tendencí. Tohle přichází se znalostmi a zkušeností. Dost lidí rádo považuje za vyladěné, když už se to neklepe jak osika, ale tak nějak to nedělá, co chtějí...a tak skočí po jiném bezpádle a za 10 letů je to přes kopírák stejná situace.
Z debaty o lepším a horším v životě nedostaneš použitelnou odpověď. Rukama mi do dnes prošlo kolem desítky bezpádel v několika desítkách vrtulníků. Až na vyjímky jdou všechny nastavit dobře, špatně a v tisíci odstínů někde mezi tím. Jenže ona ta představa o dobrém a špatném nastavení je pro každého úplně jiná. Pokud se nebavíme o faktických rozdílech (cena, záchrana, počet portů, stabilita napájení, možnost péct buchty...), je tohle debata o pocitech a nic víc bez ohledu na to, jak "fakticky" se tváří.
Tom
Spirit, pokud chces GPS a zachranu dle vysky tak bych sahl po PRO verzi, ktera to bude podporovat
baui píše:Obě jednotky se chovají dost podobně a chybu neuděláš. U svého prvního bezpádla si klidně hoď korunou. Jestli lidi v okolí lítají jedno nebo druhé, opravdu to s tím sytémem umí a jsou ochotní pomoct, ideální volba je to, co mají oni.
Já když si něco vybírám, tak se většinou podívám co vyhrává závody
No a pak - není nad možnost si bezpádlo zkusit.
Panove diky, takze zatim stale vede Spirit, protoze se mi libi filozofie, podpora vsech OS pro nastavovatko, caste aktualizace a ta zachrana je taky moc sympaticka, pokud to opravdu dokazou rozsitrit o hlidani vysky, bude to pecka.
Jak jsi to resil externe? Normalne jsi pripojil extra desku s barometrem, kterou jsi vradil do kanalu pro aktivaci zachrany? Byla ta presnost dobra? Aby se clovek treba nespolehal, ze ho to spasi a potom to roznesl na kusy, protoze cidlu ujela vyska o dva metry
HonzaS píše:Já když si něco vybírám, tak se většinou podívám co vyhrává závody
Jenže ty jsi prý nadčlověk (kdesi jsem to tu četl), takže...pšššt
@Petrfm: Jen na okraj, doporučuju trochu doplnit mezery. Nenutím ti jedno nebo druhé. Software V-Baru ti poběží na Linuxu taky, na Android software existuje stejně jako třeba pro Brain, všecky tři jednotky pak podporují bezdrátové nastavení přes bluetooth. Jiné jednotky vůbec nepotřebují počítač. Možností je spousta. Časté aktualizace nemusí být taky nutně pozitivum, zvlášť když se po aktualizaci změní projev jednotky ve vzduchu.
Naposledy upravil(a) baui dne pon 12.10.2015 12:51, celkem upraveno 1 x.
Tom
- jaroslav.falcon
petrfm píše:Panove diky, takze zatim stale vede Spirit, protoze se mi libi filozofie, podpora vsech OS pro nastavovatko, caste aktualizace a ta zachrana je taky moc sympaticka, pokud to opravdu dokazou rozsitrit o hlidani vysky, bude to pecka.
Souhlasím s 00Ja
jaroslav.falcon : tak jakousi predstavu o tom, jak to funguje mam, tak ti chci usetrit psani a jen si to nechat potvrdit, zda je ma uvaha spravna
Jinak co si budem, nejlepsi by bylo, kdyby se to dokazalo po zachrane jeste vratit nekam na urcene souradnice. Ja nemam ani tak problem, ze bych delal obraty, pri kterych to zabiju do zeme, spise blbe vidim a uz se mi parkrat stalo, ze jsem s heli v dalce ztratil orientaci. Pokud bych v tu chvili cvakl zachranu,, dost mozna by mi moc nepomohla, ale heli bych naopak ztratil uplne. Je skoda, ze to neumi treba v doprednem letu, nebo piruetach uplne zastavit pohyb.
Predstava je ta, ze bych cvakl zachranu a normalne bych si treba po poli, nebo louce dosel az tak blizko, abych bezpecne dokazal vrtas vratit na heliport
Proste ta zachrana je uzasny napad, ale ma to par nedodelku, ktere to pouziti trochu omezuji a tady se mi libi, ze se to da v budoucnu aktualizaci vyresit. Nemusim kupovat zase novou krabicku kvuli novym funkcim, ktere nepotrebuji novy HW.
Pritom kdyz si vezmu, co umi treba DJI phantom, nebo dnes jiz asi obecne chytrejsi jednotky pro koptery, nemel by byt takovy problem tyhle funkce dodelat. Jasne, pro navrat tomu chybi gps, ale to zastaveni pohybu by nemel byt problem, zvlast, kdyz SPIRIT v zakladu uz umi heli zcela stabilizovat a "uviset". Takze ta moznost zvolit si stabilizaci a vis jako vysledek zachrany by byla super.
Ale to je OT.
Jinak vyznelo mi, ze jak spirit, tak vbar letaji stejne, takze kdyz je spirit levnejsi, navic ma zachranu, ktera se u vbaru tezce plati, tak mi logicky vychazi spirit jako lepsi volba. Jasne, je to tady sice maly vzorek, ale presto to ma pro mne vetsi hodnotu, nez nazor cloveka, ktereho mam treba v okoli, ale ktery nikdy nic jineho nez vbar neletal a kteremu ho doporucil OBCHODNIK.
P.
Ale to je OT.
P.
petrfm píše:...., spise blbe vidim a uz se mi parkrat stalo, ze jsem s heli v dalce ztratil orientaci. Pokud bych v tu chvili cvakl zachranu,, dost mozna by mi moc nepomohla, ale heli bych naopak ztratil uplne. Je skoda, ze to neumi treba v doprednem letu, nebo piruetach uplne zastavit pohyb.
Od té doby, co Spirit umí Banky, se dá kromě Záchrany aktivovat i Stabilizace, ta by ti při problémech v dálce mohla pomoci. Vrtulník pak začne být "přirozeně stabilní" a mohl bys ho uřídit podobně jako kopteru, vodil bys ho po obloze v kruzích, až by sis ujasnil co je to "dopředu" a pak už si ho vedeš k sobě. Takto jsem to zatím nevyzkoušel, ale kdysi jsem Stabilizaci krátce vyzkoušel a myslím že by to takto mohlo fungovat při té ztrátě orientace. Banky jsem si do Spirita dal teprve teď o víkendu, takže v nejbližší době budu zkoušet Záchranu x Stabilizaci.
- jaroslav.falcon
petrfm: jen pro upřesnění záchrana je to, že ti srovná heli a začne stoupat. Pokud bude vítr tak heli bude odnášena.
Návrat na start asi bude s GPS, jinak toto dnes podporuje nazaH, ale nevím jak je to s letovýma vlastnostmi osobně bych do ní nešel.
Jestli jsem to pochopil tak pro tebe je důležitější RTL a to v současné době Spirit neumí, ale v budoucnu pravděpodobně ano.
Jenom přeložím pro nekopteristy: RTL = Return-To-Launch, tedy návrat na místo vzletu
Jsem začátečník, také mi zpočátku dodávala možnost záchrany částečný pocit jistoty, že když udělám chybu, tak budu mít možnost helinu zachránit, dokonce jsem ji alespoň desetkrát opravdu i využil, ale jak tak postupně pokračuju, tak ji používám stále méně, a snažím se lítat tak, abych se do problémů pokud možno nedostal, případně, když už se zadaří, tak se snažím řešit problém páčkováním. Možnost záchrany mi uvolnila ruce, ale jak postupně pokračuju v létání, tak se její význam v mé psychice trochu zmenšuje. A proto nevím, zda RTH a udržování minimální výšky bude až takovým přínosem.
Btw, cosi s výškoměrem hlídajícím minimální výšku jsem kdysi minulý rok viděl u BoZZdy s Bavarian Démonem v praxi.
BoŠ píše:...
Btw, cosi s výškoměrem hlídajícím minimální výšku jsem kdysi minulý rok viděl u Bozdy s Bavarian Démonem v praxi.
Jop, to byl tuším výškoměr JLogu ve spojení s telemetrickým spínačem Jeti, který při zaznamenání výšky pustil do kanálu záchrany povel k aktivaci. Nedělala to jednotka samotná, k tomu byl klíč v rádiu.
Hard deck (nastavení hladiny, pod kterou jednotka pilota nepustí) už dnes umí dost uspokojivě Skookum SK720.
Tom
No tak jasne, clovek, ktery uz trenuje akro, ma jine pozadavky, nez ten, co teprve piluje rovne osmicky a semtam si da nejake zada, nebo looping. Ale pocitam, ze spirita si kupuji i zacatecnici, kazdy nekdy zacina a pak postupne roste, takze ze zacatku vyuzivam zachranu, postupem casu zase kvality FBL systemu
Jinak jestli se da vrtas hodit do zachrany a pak prepnout na stabilizaci, je to ideal. Vetsinou po takovem okamziku, kdy mam krizovku a vyberu ji tak tak stejne nechci litat dal, ale spise pristat a dat si par minut na rozdychani
Jako RTL vazne neni uplna nutnost, zase tak slepy nejsem, to by bylo lepsi nelitat, pac by se to rovnalo ohrozovani lidi, ale jde o to, ze kdyz ztratim orientaci nekde daleko a heli by jela neznamym smerem rychle nekam odemne, tak se vazne muze stat, ze uz ji nechytim.
Navic, hlavne u zacatecnika pracuje stres. To je dost silny faktor. Dneska k takovym situacim pristupuju s klidem, ale kdyz jsem zacinal a ztratil par metru nad zemi orientaci, vetsinou jsem ji nasel az v zemi
Je to jako ABS. Vyjezdeny ridic dokaze i ve smyku jednat s klidnou hlavou, ale zacatecnik to zaslapne a v kreci ceka, az se ozve rana.
A kdyz uz tam ty algoritmy jsou, byl by hrich, neusnadnit s nimi lidem zacatky a neusetrit jim tak spousty penez. Ano, je to berlicka, cloveka to litat nenauci, ale nejvetsi pokroky pri uceni clovek dela, kdyz se uvolni a odhodi stres a obavy.
- pkotatko
Neni nahodou RTL a pod. podle aktualni legislativy zakazane ?
Pokud jsem cetl a spravne porozumel, tak veskery SAMOSTATNY let podle predem zadanych GPS souradnic neni dovolen. Podle mne k tomu patri i funkce navratu na misto vzletu.
Ale mohu se mylit.
Ale mohu se mylit.
