Stránka 2 z 2
Re: hmota na výrobu modelů k odlévání
Napsal: sob 09.01.2016 12:13
od eaglesfly
Napsal: sob 09.01.2016 13:24
od Vlasta2
Pánové, moc děkuji za spoustu nápadů. Já jsem zatím dělal "master" hlavně ze dřeva, resp. používal jsem běžně dostupné smrkové špejle (spíše hranolky), které jsem kombinoval s jiným materiálem. Když si představíte, že máte udělat základní model třeba kompresoru, tak je tam (zjednodušeně) válec, různé krabičky - obdelníkové, čtvercové... různě vysoké, trubičky atd. To se pochopitelně nedá dělat z jednoho kusu, ale po dílech a každý díl má jiný materiál. Nemá cenu vyrábět zahnutou trubičku, ale použije se příslušný drát(ek), který se k dalšímu dílu přilepí a tak dále. Na vosky jsem taky myslel, ale k tomu nic nepřilepím a nahřátí obou součástek a slepení teplem dost dobře nejde. Když budete chtít udělat hasicí přístroj, tak je pro vytvoření (třeba) horní, zakulacený části, nejlepší dát kulatinku do vrtačky a radius tam zbrousit. No a taky je možné, že master se stane skutečným modelem - když je to složitá věc a je zapotřebí jen jeden kus tak ho prostě namaluji barvou a použiju bez snahy jej formovat a dále množit. Já si prostě chtěl ušetřit práci s hledáním vhodného materiálu. Bylo by skvělý, vzít desku něčeho o síle např.1,5 cm, odříznout vhodný kousek a vytvářet části, které se pak slepí a to i třeba s drátkama, trubičkama atd. .
Napsal: sob 09.01.2016 18:12
od ufon13
polyuretan od axonu se dá naplnit třeba hliníkem nebo sklem-prach ale i železem , grafitem, kamenem ( i střelným prachem....) a dá se pak dobře obrábět všemi dostupnými způsoby.
Vosk i parafin se dá plnit též, možno vyzkoušet roztavením svíčky a smícháním s obyčejným kuchyňským škrobem v prášku...dle množství složek v poměru má docela zajímavé vlastnosti.
Povrch se nemusí jen požehovat, lze ho za použití roztoku vosku v rozpouštědle i lakovat stříkáním nebo jen ponořením do rozpouštědla(benzin , aceton , toluen , xylen, směsi jako i klasické C6000 i S6001 ).
Napsal: ned 10.01.2016 13:14
od bolekkrutor
Ještě tu nepadla dvousložková plastelína. Nemám zkušenost, ale podle zadání by to nemuselo být zcela marné. Výborný je taky snad jakýkoli polyuretanový rychletuh, např. od ebalty. Problém bude nejspíš jen s množstvím, netuším jestli někde odlévají, nebo jen po kanystrech. Zdroj všemožných plastů jsou reklamky. Já navštívil kontejner u jedné a ze zásoby už vyžívám několik let
