Varuji spíš před tím, že to může člověku zbytečně znechutit FPV jako takové...
Prosím o kritiku zamýšlené FPV sady pro začátečníka
Re: Prosím o kritiku zamýšlené FPV sady pro začátečníka
Na nejlevnějších Eco goggles je fajn to, že pokud totálně zklamou jako brýle, tak se dají výlisky hodit do koše a zůstane za přijatelnou cenu monitor použitelný jako hledáček či pro nějaké nastavování. Takže už tak celkem malé vynaložené prostředky se ani úplně neztratí
Uplne nejlepsi je si object nejakou copterarskou akci a pozadat kolegy o test. To co jednomu vadi druhemu vadit nemusi.
- Borek
tomashr píše:Jinak když necháme stranou brýle, tak u monitoru bych předložil k úvaze Boscam s vestavěnými diverzitními RXy - http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... 08273.html . Opět to umožní vynechat nákup přijímače, na ploše odpadne spousta kabelů atd.
Ten LCD monitor jsem viděl, ale antény přímo na monitoru mi přijdou trošku nepraktické, protože se bije nastavení LCD aby na něj člověk viděl a s polohováním těch antén. Nebo lze na 5,8 GHz použít pigtaily aniž by to způsobilo pozorovatelný útlum?
Každopádně díky za input ohledně brýlí, ale bojím se, že navýšení o 8 tis. asi doma neprosadím
Bixler, Super Sky Surfer, DJI F550, Mavic Pro | FrSky Taranis X9D+
Blog: http://tinyurl.com/ctuoqtx
- Borek
Seba píše:Ještě pozor na konektory,Eachine má RP-SMA. Circular Wireless má SMA konektor,musel bys ho požádat o předělání,vím ,že je jednu dobu prodával. O redukci na 200mW raději nuvažuj,zbytečně přijdeš už tak o malý výkon.
Hm, jsou ty RP-SMA/SMA adaptéry tak mizerné?
Té poznámce moc nerozumím, jak to s polohováním myslíš.
Nicméně na pigtail mohu odpovědět i tak - ano, dá se obstarat prodlužka s nepodstatným útlumem, to problém není.
Dotaz by se ale musel víc konkretizovat, jak si přestavuješ své FPV stanoviště, takto odpovídám jen obecně.
Ad adaptér RP-SMA - já tu nechci rozjet nějakou flamewar, ale příspěvky od seba v této diskusi jsou dost svérázné. Ona už ta věta "už tak malý výkon" ve spojení s hodnotou 8x převyšující legální hodnoty je "zajímavá"
Ale vážně - pro FPV v rámci LOS se to řešit nemusí vůbec, v rozmezí řekněme 500-1000m jen omezeně. Legrace začne až při snaze o "long-range" FPV, zcela mimo jakékoli legislativní limity. Pak už je skutečně nutno fungovat hodně pečlivě, uvažovat o směrové anténě s autotrackerem atd. To pravda je, ale už se suneme hodně nad rámec původního dotazu.
- Borek
tomashr píše:Té poznámce moc nerozumím, jak to s polohováním myslíš.
Myslím to tak, že monitor bude pod nějakým sklonem (třeba 45° abych na něj viděl), ale anténa by měla být svisle.
Zatím nemám moc představu, idea je mít namontovaný receiver, monitor + napájecí LiPo na stativu.
k těm HeadPlay pcs - nízký framerate je pouze při určitém firmwaru(1.20) a na FPV se doporučeje jiný (1.18). Prosvítání už je taky řešeno v setu těmi přídavnými rámečky.
Jak psal Seba, právě jsou v akci za 99$, pošta je 40$. Cvičně jsem je objednal, aktuálně už prošly i celnicí,takže příští týden můžu podat recenzi a pokud bude čas na lítání s ostatními, tak můžu srovnat i s HK V1/V2 a FT predátor.
Ještě k tvému prvotnímu výběru. Pozor na úhel kamery, ty superširoké nevyhovují uplně všem, jelikož člověk nevidí tak detaině co má před sebou (např větev či drát). Obvykle se berou 2.8mm objektivy, jako rakový rozumný střed (ale tady můžu být ovlivněn racekopterama, a možná je tendence v jiných odvětvích odlišná)
S tím úhlem záběru je to opravdu dost podle vkusu a kategorie...
Já bych pro létání aktivně podle FPV doporučil nejít přes 110st, ale ještě o něco lépe je něco kolem 90st, z runcam je to právě to ohnisko 2,8mm, o kterém píše qeex. Větší úhly jsou spíš pro obecnou orientaci v situaci, kdy copter letí primárně sám.
Ale určitě se najde někdo s odlišným názorem, v tomto konkrétním případě to je asi normální...
Rád bych také požádal zkušené FPV letce o ověření.
Vzhledem k tomu, že asi neexistuje Plug and Play řešení, které by podle diskuzí nemělo nějaké to ALE, tak jsem se teď pár dnů snažil v dostupné ceně vybrat něco, u čeho jsou spíše jen kladné ohlasy. Chtěl bych vás požádat, zda byste se na to nemohli podívat, jestli tam není nějaký problém a případně napsat pokud tam je něco špatně nebo něco chybí.
Je to pro DJI F450 s Naza V2 spíše v pozici stativu v přímé viditelnosti. Kilometry mě nelákají a na race nemám dost rychlé ruce. Vidím docela blbě, brýle tak nepřicházejí v úvahu, malé 7" monitory stejně tak, proto bych rád šel do ground station s větším obrazem na 16" TV s AV vstupem a 12V napájením. Antény bych případně řešil až v další fázi. Tak trochu doufám, že by u Rx mohla být jedna HELIX anténa a jedna pentalobe, proto dual Rx. U Tx pentalobe.
kamera
RunCam Magnesium Alloy Housing SkyPlus/PZ0420M 600TVL 18g Wide Voltage PAL Mini FPV Camera For QAV250
nízká latence, nízká hmotnost, napájení 5 až 17V
913,- Kč, US$ 36.99
http://www.banggood.com/RunCam-Magnesiu ... 00577.html
vysílač
AOMWAY FPV 5.8Ghz 200mW 32CH Wireless AV Transmitter Module
konektor: SMA (NOT RP), napájení 5 až 24V
617,- Kč, US$ 24.99
http://www.banggood.com/AOMWAY-FPV-5_8G ... 47147.html
přijímač
Boscam FR632 Diversity 5.8GHz 40CH Auto Scan LCD A/V Receiver
konektor: SMA (NOT RP), napájení 6-28V
1407,- Kč, US$ 56.99
http://www.banggood.com/Boscam-FR632-Di ... 58097.html
K tomu pak ještě DJI iOSD Mini On Screen Display.
monitor
SENCOR SLE 1660M4
2990,- Kč
http://www.levneelektro.cz/p875582-tele ... sle-1660m4
Ty ceny jsou jen informační kopie z banggood. Vím, že to projde navýšením o DPH.
kamera
913,- Kč, US$ 36.99
vysílač
617,- Kč, US$ 24.99
přijímač
monitor
SENCOR SLE 1660M4
2990,- Kč
Runcam je super, dá se koupit i z DE skladu securitycamera2000 - cena sice podobná jako výsledek z BG z DPH, ale bude to podstatně rychleji.
Vysílač bych klidně bral z BG Eachine- http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... 65760.html , opět dostupný v EU. Za výhodu pokládám přepínání kanálů tlačítkem s LED indikací proti switchům. Ta kamera v sadě je horší než Runcam, ale létat s ní jde (naposledy jsem s ní letěl včera, neteoretizuji), nicméně pokud ji hodíš do koše a místo ní dáš Runcam, tak je cena TX pořád zcela přijatelná.
Přijímač nekomentuji, funkčí asi bude.
Létání s velkou TV by bylo na hodně dlouhou diskusi, ale to už není o hodnocení sestavy.
Díky za hodnocení i za tipy.
Zkusím to ještě prověřit.
Ta TV je bohužel z nouze cnost. Vím, že to nebude to, na co jste zvyklí vy. Když se neosvědčí, tak skončí manželce v kuchyni a budu zkoumat dál.
Já bych se možná na tvém místě zamyslel spíš nad tím menším monitorem s vestavěným RX, třeba výše debatovaný Boscam. Ten se totiž hodí vždy i do budoucna, kdy si třeba brýle pořídíš - kontrolní RX pro pomocníka, zdroj dat pro záznam na SD recorder atd. Přitom cena je spíš nižší, než to, co dáš za TV a samostatní diverzitní RX i při "plné EU ceně" - http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... 08273.html , pokud natrefíš na nějakou akci, jak se tu debatovalo výše, tak je pak dokonce levnější znatelně.
Je velmi pravděpodobné, že se nemýlíš, ale s 7" displejem mám zkušenost z navigace z auta. Kdybych neměl nastaveno čtení POI, tak ty hlášky i s brýlemi nepřečtu. Obdobně 5,5" mobil je tak na hraně a většinu čtu na šířku. Holt současná tupozrakost a astigmatismu moc ostré vidění nedává.
Fajn je mimo tip na Tx i tip na securitycamera2000.
Díky Tome.
Díky Tome.
- master_raa
Mno podobny prijimac mam pro modul Mobius. Pak propojka na 10" LCD. Kazdopadne cim vyssi vykon tim lip a cim vetsi LCD tim lip. Zkousel sem nimiaturni tusim 4" z couvaci kamery do auta a sice to vypada ezky ostre, ale tak pidi, ze opravdu poletis jen podle celkove kompozice kde asi jsi a nejsi schopen vnimat detaily.
Dalsi veci co jsme zjistil je ruseni a dosah - proto ten vykon. V blizkosti VN mi to vyhodilo obraz. Takze bacha protoze cinan udava sice treba 1500m, ale v otevrene krajine a bez rusni.
Staci abys zastinil signal tim ze poletis za sebou a uz se t zkrati, zvlastepak pokud mas treba jeste stromy nebo prave elektricke draty.
Vyhodou bryli je, ze mas antenu primo nanich a bryle vetsinou na hlave, takze nejvyssi bod. S monitorem ys musel bud litat jen v okruhu pred sebou a nebo mit antenu vyvysenou nad sebe - moje zkusenost.
Taranis X9D Plus
Foto RC.CERNIK-NET.COM/CS/Gallery.html
Videa RC.CERNIK-NET.COM/CS/VideoGallery.html
Dík za popis zkušeností. Z vyššího výkonu vysílače mám docela bobky. Nechci moc dráždit ouřad. I těch 200mW je silně nad limit.
S umístěním přijímače by asi neměl být u TV problém. Přijímač asi přilepím na tyč nad monitor. A to celé se snad udrží na foto stativu. Tedy přesněji, takto by se mi to líbilo s nulovými zkušenostmi, praxe může být úplně jiná.
