Jeti Power Ion 2600 má ku*vítko ?
JB
Re: Jeti Power Ion 2600 má ku*vítko ?
#16 Příspěvek od JB »
Létám je ve 2,15m a 6kg Zlínu 226.Max proud na 6s2p 2600 PowerIon je 60A.(Takže 30A na článek.)Při běžném odběru tam teče kolem 20A při rovném letu,kolem 40A při běžném"poletování".Těch 60 je jen při startu a stoupavých obratech(přemet).Napětí hlídá telemetrie Graupner,nastaveno právě 2,8V/článek.A právě při přidání po průletu nad plochou to nahlásilo nízké napětí(jinak létám na vylítanou kapacitu 4000).Baterky jsou po vyndání příjemně teplé(cca 40-45°C).
#17 Příspěvek od jyrry »
JB píše:... telemetrie Graupner,nastaveno právě 2,8V/článek.A právě při přidání po průletu nad plochou to nahlásilo nízké napětí...
Tak to by bylo 6x2,8=16,8V na sadu... To je v podstatě napětí nabitého LiPol 4s a mně to létá na 6s 5000mAh skoro celou dobu na plný plyn (F7F 2085mm 10,5kg). Proto mi vyšly ty hypotetické LiIon packy alespoň 7s3p ale tudy cesta fakt nevede (hmotnost, cena a ještě k tomu krát 2 - pack do každé gondoly).
Ale jinak dík, alespoň se potvrdily ty JETI grafy.
guchar
#18 Příspěvek od guchar »
Pokud jsem provozovatelem "maxižroutů" a ještě potřebuji vysoký poměr W/g, tak zatím lepší (elektro) řešení
než plasto-pytlíky = Li-Pol asi neexistuje. (Maximálně mohu přejít na nějaký druh spalovacího pohonu.)
Pokud mám nároky na trvalý Imax "umírněné" tak cesta Power Ion může být schůdná a výhodná
2100 mAh alias SONY VCT 4 http://capitalvapeshop.com/sony-vct-4/
2600 mAh alias SONY VCT 5 http://batterybro.com/products/sony-us-18650-vtc-5
- srpen 2009 info o chystaných: High-power, Long-life Lithium Ion Secondary Battery
Using Olivine-type Lithium Iron Phosphate as the Cathode Material
http://www.sony.net/SonyInfo/News/Press/200908/09-083E/
- DOPIS SONY r. 2015=18650(VTC) SONY přestal vyrábět. Po doprodání zásob VTC jen od jiných výrobců
The 18650(VTC) type batteries are no longer manufactured by Sony.
2015 letter word on Sony's production plans for the US18650 VTC4 and the US18650 VTC5
https://www.powerstream.com/sony-vtc-availability-letter.htm
Na produkty kterého výrobce Jeti model přešel(zatím prohlížené, měly znaky orig. Sony)se snad časem ukáže.
(Jinak 18650 jsou dost často používány v e-cigaretách. Ty větší špičky jsou o proudech do cca 10 A.)
http://www.vasecigareta.cz/produkt-1376-sony-vtc5-baterie-18650-2500mah-30a.html
NÁVRAT (Comeback) = Return of the SONY VTC-5
https://www.reddit.com/r/electronic_cigarette/comments/2dc44l/sony_is_not_discontinuing_the_vtc_line_of/
https://www.reddit.com/r/electronic_cigarette/comments/2cttd4/sony_vtc5_18650_notice_from_sony/
VCT 5 je/byla nejčastěji padělanou baterií - originá x padělek (Real or fake vtc5's?), Nov 18, 2015
http://liionwholesale.com/blogs/reviews-and-test-results/78160452-sony-vtc5-test-results-and-proof-we-sell-authentic-sony-vtc5-batteries
Zpět na „Palubní elektronika“
