Potahování Ceconite
- HavelAircraft
Re: Potahování Ceconite
Na ceconite existuje lepidlo.
Jde to lepid chmoprenem.
Vypínaní normální horkovzduškou.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
Tím lakem jsem vyzkoušel popsaný postup a je pravda, že to drží asi nejlíp,ač pokud nalkuju kostru a potom rozředěným lakem přilakuju, tak mi přišlo, že to drží stejně. Balzalok se mi jeví jako problém, když by se potahovalo pole , které má po obvodě třeba 5mm. Moc jsem nevypínal a přitom se to v rohách trhlo. Spíše jsem myslel, že napínací lak na nátěr zapůsobí jako napínací, ale napínání se nekonalo.
Ventus3 5.33m - EMS,PIKE Sup.,Vision50Ely-q,XB-8 ,FrSky 20X,
HavelAircraft píše:Na ceconite existuje lepidlo.
Existuje, ale cena kanistru cca 7000Kč. Chemopren znám akorát ten nahnědlej. Axistuje něco jinýho?
- HavelAircraft
Lepidlo je mnohem levnější.
Prodávají ho v aviatiku. Jinak chemopren je normálně žlutý.
Těch prodejen snad více není, než jedna v Praze:
http://www.aviatik.cz/product.php?id=228
jozefbb
Chemopren je aj transparentny
- HavelAircraft
Lepidlo se jmenuje eco bond. Na stránkách je taky.
Ale pro modeláře je nejlepší ten chemopren.
Je levný jednoduchá práce s ním.
A jak se tem chemoprém používá? Předpokládám natřít, zaschnout, nažehlit. Není v té tubě moc hustý, dá se natírat bez ředění? Aby na všem nebyly takové ty gumové "vlasy".
Ceconite lepím doma dělaným lepícím lakem:
1díl acetonu, 1díl kanagomu a 0,1 dílu laku nitrocelulózového lesklého na nábytek. Mě se s tím dělá dobře a drží to.
Vypínám žehličkou - jde to výborně a nepovoluje ani ve vlhku a chladu. Napínací lak a barva mě ale ještě čeká...
ZZ
ZZ
www.rckozmodrom.com
- LV
fokker1 píše:A jak se tem chemoprém používá? Předpokládám natřít, zaschnout, nažehlit. Není v té tubě moc hustý, dá se natírat bez ředění? Aby na všem nebyly takové ty gumové "vlasy".
Chemopren je bez konentara. Cakam kedy ho niekto pouzije na sklenu tkaninu...
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
- JirkaA
Chemopren je kravina!!!
Lepicím lakem nalakuju kostru, na hraně (ne na celé ploše) si můžu pomoct balzalocem (nebo disperzí, nervat tam toho moc), přižehlit (pozor, Ceconite reaguje na nižší teplotu než folie, na přižehlení na balsaloc tak 100°C aby se to nesmrsklo dřív než je potřeba). Potom zlehoučka přefouknout horkovzduchem (mám regulovatelnou, přidávám postupně abych to nepřehnal) aby se Ceconite jenom tak narovnal, ne napnul. Potom přilepím okraje klasicky acetonem nebo hodně naředěným lepícím lakem. Teprve až to pořádně uschne, vypnu Ceconite podle okolností žehličkou nebo vzduchem a přilakuju na zbytku plochy kde má držet. Po finálním vypnutí to ještě přelíznu dvakrát vypínacím lakem a pak už povrchovka.
OK2WY
- HavelAircraft
JirkaA píše:Chemopren je kravina!!!
A zkoušel jsi ho?? Já tak modely a letadla potáhnul a dost často s tím pracuju.
normálně natřít chemoprenem. já ho ředím. nechat zaschnout a přižehlit. následně vypnout nahřejvačkou velké plochy a případně drobnosti žehličkou.
zz píše:Ceconite lepím doma dělaným lepícím lakem:
ZZ
Tím to rovnou prolakuješ, nebo natíráš kostru a potom ještě přilakovat přez tkaninu?
- LV
HavelAircraft píše:
Opäť bez komentára
- HavelAircraft
LV píše:Opäť bez komentára
Lv nechápu tvůj příspěvek,ale to je jedno.
trup potažený tkaninou lepenou chemoprenem. odkaz níže.
http://www.havelaircraft.cz/clanek-Ka-4-Sumak
žlutý letoun celý potažený kombinací ceconite a chemopren.
