Stránka 2 z 2
Re: Neklidná serva
Napsal: pát 06.05.2016 10:08
od Standa Stuchlý
samozřejmě máš pravdu, já to jen z pohodlnosti zjednodušil, abych jej navedl na možnost nastavení limitu serva. Tímto tématem se ale zabývá jiné vlákno ve vysílačích.
Re: Neklidná serva
Napsal: pát 06.05.2016 19:55
od Jardaxx
Jdu hledat to vlákno.Jsem vlastně skoro začátečník.Takže o vysilači eště moc nevím.,Ale všem vám moc děkuji .Snad to dám nějak do kupy už jsem těma pokusama odpálíl dvě serva.
Re: Neklidná serva
Napsal: pát 06.05.2016 21:02
od coro
jimi-m píše:Ideální je nastavit koncovou polohu serva na kartě serva/výstupy. Tak se dá omezit maximální výchylka serva. Pokud to udělá v mixech křivkou a do stejného kanálu přimíchá jiný mix, mixy se sečtou a servo pak může jít až za svůj požadovaný limit... Omezení dráhy serva se dělá právě takto, pokud to nejde udělat mechanicky, což je samozřejmě nejlepší.
Súhlasím s tým čo píšeš len pridám, že to je aj preto samostané nastavenie na jednotlivé servá, aby chodili AJ rovnako. Možno je to pre začínajúceho prekvapenie, ale nájsť u niektorýh typov dve servá čo na rozdvojenom kábli ("Y" kábel - spoločný signál) budú chodiť "rovnako ďaleko", je problém. Alebo nemusí byť úplne dokonale presne vlepená páka v krídelku a je tam iný pomer a jedno chodí viac...
A aby to človek nemusel napravovať na 10 miestach, v každom mixe samostatne mať napr ľavé 60% a pravé 56% a tak ďalej, je to urobené správne ak sa to nastaví len na tom jednom mieste v nastavení výstupu (serva). Kde je aj maximum, samozrejme, servo nesmie tlačiť o doraz..
Re: Neklidná serva
Napsal: sob 07.05.2016 22:25
od Jardaxx
Serva na Y kabelu nemám každé je na svém kanálu.Když jsem to dal na Y kabel tak serva šla proti sobě ,jedno dopředu druhé dozadu.
Re: Neklidná serva
Napsal: ned 08.05.2016 20:44
od coro
To je v poriadku, keďže sú zrkadlovo ľavá/pravá (vedľa seba na stole by išli zrejme súhlasne).
Mne išlo o to že každé sa posunie o inú veľkosť výchylky, napriek tomu že dostanú dokonale zhodný signál.
- a to je dobre mať zladené práve v tom podmenu serva či výstupu (či ako sa to nazýva) - aby všetky mixy mohli byť pekné, povedzme tomu "čisté bez bordelu", s rovnakou hodnotou pre obidve párové servá.
V niektorých vysielačoch (multiplex evo/pro) ani nemáš zvlášť riadky pre párové servá, len jeden spoločný, a musíš to robiť takto. Taranis a openTx to dovolia urobiť hociako, ale je to jednoducho "normálne" urobiť v tom nastavení výstupu.
