MJX F-45 - Rada při koupi poškozeného dílu.
Vrtulníky do velikosti 450
pepinozbrna
Re: MJX F-45 - Rada při koupi poškozeného dílu.
#16 Příspěvek od pepinozbrna »
Samozřejmě tu baterii tím nabíjet můžeš ale ber to jako nouzové nabíjení,
pokud chceš aby baterie měla dobrou životnost
použij raději klasickou modelářskou nabíječku na baterie.
Ty setové :lol: hodně snižují životnost všech baterií., ber je spíše jako nouzovky :)
pepinozbrna
#17 Příspěvek od pepinozbrna »
Casari píše:Nevíte někdo jestli mužu nabijet turnigy lipolky tou originalni nabijeckou co byla u heliny ? :)
Jde mi o to abych ty baterky nepoškodil :) originalni baterka je taky lipolka 1500mah no tak si myslim že kdybych použival jakoukoli jinou 1500mah mělo by to byt v klidu, ale co kdybych tim chtěl nabijet třeba 1800 nebo 2200 ? bude to problem nebo to bude proste jen nabijet pomaleji :) nechci ty baterky odepst po prvnim nabiti nebo nedej bože vyhořet :D
Jinak tady je ta moje kobra :D Nikdy jsem s ničím takovým nelítal tak omluvte ten chaotický let pls :D
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=zUpyKW6ktHU[/youtube]
Náhodou ten let je super ..... já když to poprvé dostal do ruky tak jsem vyletěl vysoko nahoru,
pak jsem dostal strach že to neřídím a klasický návyk z letadel .. jsem stáhl plyn a bylo velké Buuuuum :lol: :lol: :lol:
Casari
#18 Příspěvek od Casari »
Tak já jsem si to nejdřív osahal v pokoji, sice jsem s tim nelítal ale nějaké to přidávání a ubírání plynu, točení se na zemi :D Pokudy o visení :D Ale není tu na to moc místa :D
Turnigy 9XR PRO (FrSky 9x)
- Tarot 450 FBL
pepinozbrna
#19 Příspěvek od pepinozbrna »
Casari vem ho klidně "vyvenčit" pokoj pro něj není to pravé ořechové :lol: .
Ať se ti zadaří a dej vědět a neboj se ho nechá si hodně líbit :)
Casari
#20 Příspěvek od Casari »
Jen tak pro info, nechal jsem se inspirovat s tím měděným drátem, ten ale bohužel nemám, co má ale moje přítelkyně jsou vlasové sponky :D Dovolil jsem si jednu ukrást (Jestě to neví :D) a lehce upravit k obrazu svému, zatím jsem jí nijak nelepil jen pozohybal do příslušného tvaru a nasadil. Pokud to však bude co k čemu, uřčitě si ty budoucí díly nějak vyztužím. Ale zatím je to jen ve fázi teoretického vývoje protože díly jsou na cestě někde z číny :D
- Tarot 450 FBL
pepinozbrna
#21 Příspěvek od pepinozbrna »
Super samozřejmě není podmínkou použít měděný drát. Máš to i pěkně vzhledně uděláno :)
Jen jedna připomínka bylo by dobré udělat obě dvě stejné z důvodu vyvážení. Přeci jen to
běhá kolem osy a když bude jedna strana těžší nejen že ti to rozhodí let, ale časem to
vychodí i ložiska :)
Casari
#22 Příspěvek od Casari »
Je to spíš taková testovací fáze, chtěl jsem vědět jak se to bude chovat, a jestli má smysl se stím vubec zaobírat. Myslím že vy finále to ještě trošku upravím :)
- Tarot 450 FBL
pepinozbrna
#23 Příspěvek od pepinozbrna »
Lítat ti to bude i takhle nebál bych se toho :)
Zpět na „Heli - do 450“
