Materiál pro výstelku bedny na LiPolky
jio
Re: Materiál pro výstelku bedny na LiPolky
#16 Příspěvek od jio »
rakos: Mám stejnou krabici a v ní 8 x 3S 4000 mAh + cca 10 ks drobotiny kolem 1Ah k tomu a aby to v krabici nelétalo a případně se nezkratovalo o plech, tak je krabice vyložena komůrkovým plastem a je tam kus molitanu.
A beru to tak, že při chování, které popsal Tomáš, je to pro uskladnění nebo přenášení spíše zábrana proti vzniku náhodného zkratu a volnému šíření ohně podobně jak pytlík. Krabici mám v dílně trvale položenou na betonové dlaždici 40x40cm. Spoléhám při tom na to, že plech je docela pevný a že při případném hoření v krabici dojde rychle kyslík a tak se to tam nějak bude dusit, ale přímý oheň nepůjde ven. A o to tady asi jde nejvíc.
Co se při tom stane s ostatními baterkami neřeším. Jestli začnou taky hořet, tak by to mělo fungovat podobně. Důležité pro mě je, že patrně nebude třeba zásah hasičů a barák mi zůstane celý.
Woita
#17 Příspěvek od Woita »
Docela zásadní otázka je, jak silný může být tlak plynů při počátečním "výbuchu". Jestli mu může vzdorovat běžný AL kufr, co mám třeba z toho Obi - není to žádný pancíř. Jestli není lepší nechat tlak uniknout přes nějaký otvor se síťkou (Jako mám u té poštovní schránky na dopisy..) V tom případě ale zase mám pochybnost, že ten výbuch by tu síťku mohl vyrazit.
rakos
#18 Příspěvek od rakos »
....ten kufr je solidní ocelový plech kolem 1mm, tak by to měl vydržet, není vzduchotěsný, tak snad nějakou škvírkou by první nápor tlaku
mohl ven a pak by se to už mohlo jen dusit, ale ty přepážky uvnitř přinýtovat taky neuškodí...
kraro
#19 Příspěvek od kraro »
Tady jsou testy, kde používají různé krabice, pytle .....
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CnNId0mDnBo[/youtube]
jio
#20 Příspěvek od jio »
Zkoušet to nebudu, ale řekl bych, že ta bedna co uvedl rakos (mám stejnou) bude fungovat stejně jak krabice v testu 4. Hromada smradu, ale bez ohně. A když je položena na nehořlavém materiálu, nepropálí podložku na které leží.
rakos
#21 Příspěvek od rakos »
....teda ale toho kouře bylo teda dost...a to jen jedna 5000 mAh 6S .... to by u nás asi byli hasiči hned (sklep - panelák)
a ti by to hezky zdevastovali vodou.....
Woita
#22 Příspěvek od Woita »
Vidím že můj Al kufr z Obi by neustál těch 20 baterek, co v něm mám. Včetně cca 9 ks těch velkých (okolo 5Ah).
Hlavní ponaučení z předchozího videa: Ty bateky při ohni skutečně chytnou jedna od druhé, takže uskladnění spousty baterek pokupě je problém. :-(
TADY je pěkné řešení:
https://www.youtube.com/watch?v=I8vyRO7HYHY
Stejně potřebuju do toho kufru nějaké přepážky, tak proč je neudělat z protipožárního sádrokartonu. V poslední době jsem na tom růžovém sádroši pájel autogenem, a vyzkoušel jsem i přímo autogenem (3000°C) na něj, a ustál to, jen pomalu uhelnatěl, ale skrz nešel.
Líbí se mi ta Rakosova červená krabice. Do ní ty sádrošové přepážky a lepšího nic nevymyslím. Jen jestli ta červená barva není nějak extra hořlavá, aby to ochotně nechytlo zvenku.
rakos
#23 Příspěvek od rakos »
to Woita - tak jestli je extra hořlavá ta barva nevim, ale zdá se mi, že to není jen tak stříknutý, ale že je to jako vypalovací barva, velmi odolná
na otěr, tak by to snad chvíli mohlo vydržet, každopádně je to krásná hasičská barva :) myslim že stála 150.- a je to hlavně docela bytelný....
Ty přepážky jsem myslel původně z plechu, ale ten sádrokarton vypadá dobře, akorát že ubere dost místa.
StanY
#24 Příspěvek od StanY »
Zdravím, možná uplně mimo, ale co něco z rockwool.cz :?: :roll:
\_ StanY _/
zz
#25 Příspěvek od zz »
Sákra, taky mám lipolky pohromadě na mramorovém schodišti na chodbě... Ten sádroš vypadá zajímavě - čím to lepil? Ještě mě napadají drenážky, nebo cihly s odlehčujícími otvory a do nich lipolky nasoukat... :D
ovšem jak to bude vypadat je věc druhá...
www.rckozmodrom.com
Woita
#26 Příspěvek od Woita »
ZZ, ta horní cihla, to je luxusní bunkr na 18 LiPolek, jestli to máš kam položit (do paneláku by to šlo jedině jako designovej doplněk.
A na to položit igelitový pytel s pískem, a která baterka chytne, ta si nad sebou propálí díru, posype si hlavu popelem a zhasne. Ostatních se to netýká.
ten sádroš bych lepil lepidlem na dlaždice - taková ta lepivá malta. Myslím že je to pevné a nehořlavé.
wisky
#27 Příspěvek od wisky »
cihla je faj, ale má nednu nevýhodu (křehká) používám na uskladnění Li-Polek výše zmiňovanou plechovou bednu na nářadí z obi, celou jsem ji vyložil cetris deskama 12mm, které se používají i jako protipožární izolace, pak jsem vyrobíl chlívečky na jednotlivé sady (6 komůrek na 6x 3S 4000) chlívečky mám o kousek větší než je rozměr aku, pak vše přikryji deklíkem a pak teprve zavírám plechové víko. Na deklíku (po obvodu svislých stěn) jsem nalepil zbytky izolační pásky pro protipožární prostupy ta se asi při 130 st. začíná bobtnat a měla by tak spolehlivě utěsnit poškozenou aku ve svém chlívečku.
Doma mám krabici s aku na dlažbě daleko od čehokoliv hořlavého. Jednu nevýhodu ta bedna má a tou je hmotnost bez aku asi 6 kg :-)
modrus
#28 Příspěvek od modrus »
Ahoj kolegové,
je tu někdo, kdo něco podobného řešil v bytě v obytném domě/paneláku. Nedovedu si představit, kam bych umístil 6kg plechovou bednu v bytě o třech pokojích, tak aby byla položená na dlažbě a přitom daleko od hořlavých věcí ... :)
PH
Především F3Káčka, ale i něco omotorované se v hangáru najde
Jeti DS-12 Carbon
Woita
#29 Příspěvek od Woita »
V panelákovém bytě (i v jiném bytě) si nedovedu takové místo představit. Nikdo nemá prostor, kde by v okolí 2 x 2m bylo bezpečno. Co s tím těžko říci. Snad ty bedny se sádrokartonem nebo těmi ostatními jmenovanými materiály, aby ve vzdálenosti 30cm nechytil běžný dřevěný nábytek. Je to fakt těžký...
Mám pocit že pod mým pracovním stolem bych našel jediné místo kam takovou věc položit. A možná přes to přehodit ušitý přehoz z protipožární deky, ty by měla zatlumit případné malé šlehající plamínky. Horší je to s dýmem, toho může být opravdu hodně, a jak tady někdo psal, jistě by někdo zavolal hasiče a ti by vodou dokonali dílo zkázy.
stanikg
#30 Příspěvek od stanikg »
Aj ja mam taku bednu .vystlana sadrosem
Odoslané poštovým holubom
VBar Control , Logo 550 SX+Neo, Goblin700 Competition+neo , Icharger 4010duo ,
Zpět na „Akumulátory“
