Demoiselle cca 1 m rozpětí
blacksmith
Re: Demoiselle cca 1 m rozpětí
Už jsem tu Demoiselle konzultoval i s kolegou modelářem z práce. Standardní uhlíkové trubky asi budou fakt moc těžké...
Kdyby někdo věděl o balzových kulatinách pr. 6 mm, ať dá vědět.
Zatím přemýšlím o tom, že bych navinul na naseparovanou kulatinu pr. 5 mm balzu tl. 0,8 potaženou papírem (jako když se motá cigáro) a papír později odmočil, nebo ještě lépe zvnějšku papír nahradit papírovou lepicí páskou a papír dát jen zevnitř, kde není vidět, ale zpevní výslednou trubku.
Co Vy na to?
Vašek
Co Vy na to?
Vašek
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=129
blacksmith
Co Vy na to?
Vašek
Co Vy na to?
Vašek
- veka1
blacksmith píše:Už jsem tu Demoiselle konzultoval i s kolegou modelářem z práce. Standardní uhlíkové trubky asi budou fakt moc těžké...
Co Vy na to?
Vašek
... co my na to? ze nectes soukromnou postu
Ad technologicke postupy ,pripadne dodavatel lehkych uhlikovych ( 2-3g) trubek ... psal jsem ve svem predchozim prispevku.
Balsovou kulatinu si muzes vyrobit i doma za kuchynskym stolem .... z hranatych list protahovanim pres odstupnovane diry v plechovem pripravku .
Podobne, jak si dela kolicky manik na tomto videu:
https://www.youtube.com/watch?v=pePDGQ20g08 .... akorat se asi obejdes bez palicky.
pozn. na trubce je pomerne dost ukazek, jak si vyrobit kulatinky v domacich podminkach i rotacnim obrabenim , viz napr:
https://www.youtube.com/watch?v=PqJ2iua6Ick
veka1
Fakt je tak moc nutne mit na metrovem eru kulate tycky a hranete jsou problem ?
Ke konstrukci už bylo řečeno dost k tomu motoru na 2208 1450kv (z rc timer u hobykingu to je 2822) použivam na 2s vrtuli gws 10x3.8 ten čumák je dost krátký tak ta hmotnost nebude na škodu baterka by mohla stačit i 500mAh na pohodovych 10min
blacksmith
Za tu soukromou poštu se omlouvám, nějak se po dlouhé době nemůžu na fóru zorientovat... jestli mi chodí sz na mail, tak na starý a musím si v registraci nastavit nový.
Nosníky buď protáhnou v tom průpravou, nebo použijí tenkostěnné al trubičky, které natru.
Díky za tip na motor.
Vasek
Vasek
- kope
blacksmith píše:Nosníky buď protáhnou v tom průpravou, nebo použijí tenkostěnné al trubičky, které natru.
Vasek
Pokud by se ti nechtělo protahovat tak:
http://www.houska-modelar.cz/shop/produ ... s_id=15474
V podpisu máš Prahu, takže bys neplatil ani za poštu
- veka1
blacksmith píše:nebo použijí tenkostěnné al trubičky, které natru.
Vasek
Proc se nedomluvis se sarkem ?
viz : memberlist.php?mode=viewprofile&u=9219 ,... nebo muj predchozi odkaz na jeho vlakna na sousednim df.
Myslim, ze nic lepsiho, nez to, co pouzivaji volnaskari (mam na mysli pevnost/hmotnost) nenajdes.
To, ze by ty trubky byli cerne, by nemusela byt moc velka chyba krasy:
http://cdn-www.airliners.net/aviation-p ... 302444.jpg
veka1
blacksmith
Díky, ty balzové kulatiny z obchodu p. Houšky by asi byly nejlepší řešení pro tuto polomaketu. Nosníky jsou dost daleko od sebe, takže trup by měl dostatečnou pevnost, plus se to dá vyvázat nití...
Vašek
Vašek
- veka1
blacksmith píše:Díky, ty balzové kulatiny z obchodu p. Houšky by asi byly nejlepší řešení pro tuto polomaketu. Nosníky jsou dost daleko od sebe, takže trup by měl dostatečnou pevnost, plus se to dá vyvázat nití...
Vašek
.... myslim, ze zbytecne tezke. Videl si hmotnosti celych dilu ( nebo i modelu) z trubicek, co vyrabi sark?
veka1
blacksmith
to Veka1:
Nu dobrá, zkusím ho kontaktovat už pro příští projekty...
PS: Konečně jsem ti odpověděl na SZ
- veka1
blacksmith píše:to Veka1:
V pohode
.....a hele , jen aby rec nestala: http://minfo.cz/lm/hangar.php?v=56&w=7
veka1
blacksmith
To veka 1:
Ta Demoiselle z okazu bude asi fakt o dost lehčí, než ta z mého projektu. Odpovídají tomu i letové časy...
Jinak pro všechny, našel jsem na mailu 3D pdf modelu, tak sem dávám odkaz http://leteckaposta.cz/205452041 jen tak pro lepší představu o současném stavu návrhu konstrukce. Po otevření se musí povolit zobrazení v Adobe Readeru - důvěřovat obsahu vpravo nahoře.
Pokud budu mít kladnou odezvu od výrobce na lehké trubičky z punčošek, asi z nich udělám i příčné styčníky trupu, což by po natření mohlo vypadat uspokojivě.
Vašek
Vašek
blacksmith
K té Mikelantě:
Dá se snad koupit tady:
http://www.rcm.cz/produkt/Mikelanta--mikalenta---potahovy-papir-09m-x-5m-i77389
Vašek
Vašek
Curtiss
Na tohle bych mikalentu nedával. Dost blbě se s ní dělá, navíc výrazně pne v jednom směru. Použil bych Litespan v barvě krémové - nažehlíš, vypneš - hotovo
