Radiolink AT10
- Roman_rc.pilot
Re: Radiolink AT10
Zdravím panove. Chtel jsem se zeptat na oranzovku AT-10ii. Ma ji tady nekdo? Zvazuji ji ke svemu traktoru, 8ch uz je malo
Zajimalo by me, kolik pwm signalu je nrjvic? Dle infa u produktu jsem pochopil, ze 11
Dekuji kluci
John Deere 9RX 640 Väderstad Spirit ST600s Krampe Halfpipe HP20 Kverneland iXtrac FrSky TandemX20PRO
Re: Radiolink AT10
Vysílač lze přepnout na 12 kanálů, ale musí se použít přijímač R12DS.
Ota
Zkus popsat proč je 8 kanálů málo. Co všechno chceš ovládat?
Děkuji Ota
Ota
Děkuji Ota
- Roman_rc.pilot
Re: Radiolink AT10
Tak mam traktor, predelavku Bruderu. Je to pasovy kloubovy traktor. Zatim 8 staci, ale kdyby bylo vic, mohl bych jej udelat mechanicky lepe.
1)zataceni
2)pojezd
3)svetla
4)majaky
5)zvukac
6)blinkry
7)sklapeni vlecky
podvozek kultivatoru
Kdyby byly dalsi kanaly, dal bych do traktoru druhy regulator a rozdelil bych traktor na levou a pravou stranu. Pri zataceni by vnitrni pasy jely pomaleji a naopak. Znacne by se zmensil polomer otaceni a setril bych motory (ted dostavaji sadu). To uz je 9 a dalsi bych vyuzil na zvedani zadniho zavesu (hodi se pri couvani na hromadu), to uz je 10. Dalsi bych nechal volny a do 12 bych dal napajeni z externiho becu
Navic potrebuju dost volnych mixu, asi tak 6, aby vse bezelo, jak ma
1)zataceni
2)pojezd
3)svetla
4)majaky
5)zvukac
6)blinkry
7)sklapeni vlecky
Re: Radiolink AT10
Ok.
Já používám na světla a blikry jeden kanál s třípolohovým vypínačem. Přepnutí 0-1 zapne varovné blinkry a stejně se vypnou. Světla jsou sekvenčně 1x zap, 2x dálkové 3x obojí 4x všechno 5x vypnuto.
Brzdové světla jsou podle plynu a couvací podle směru. Samotné blinkry , podle zatáčení.
Celé to řídí arduino mini.
Stejně by se mělo dát udělat na ty blinry, sekvence 1. varovné blinkry 2. varovné blinkry a majáky 3. jen majáky 4 konec.
Jen upozornění: Ten přijímač je max 11-cti kanál.
Re: Radiolink AT10
Přijímač R12DS je 12 kanálový, musí se ale použít SBUS. Mě by spíš zajímalo, jestli jako u jiných souprav je možné spárovat s vysílačem dva přijímače, třeba 6ti a 7mi kanálové.
Re: Radiolink AT10
Určitě,např u Frsky Taranis nebo Horus se spáruje první přijímač např. osmikanálový jako 1-8kanál a další např.6 kan. jako 9-14kan. nebo 8kan. 9-16.
Re: Radiolink AT10
Zdravím.
Spárovat dva příjímače jde, ale je maximálně 10 kanálů.
To platí pro R6DS a R9DS.
Pouze pro dvanáctikanálové přijímače lze 11 nebo 12 kanálů.
Ota
Ota
Michal Vicjan
Re: Radiolink AT10
Dobrý den, pokukuju po AT-10. Jak jste s rádiem spokojeni? Jde mi hlavně o otázku spolehlivosti jak rádia tak přijímačů. Létám modely kolem 1,5 metru, hlavně Elektro. A nemůže se třeba za rok stát že přijímače radiolink přestanou být k dispozici?
Díky za odpovědi, snad se neptám na blbosti
Re: Radiolink AT10
Já ji mám asi 4 roky a spokojenost. Je to obdoba futaby 10.
Jediný problém je nečitelný display na slunci.
Jinak nevím co bych vytkl.
Někdy pípne na horší signál, ale ještě se nestalo, že bych neřídil.
Ota
Ota
Michal Vicjan
Re: Radiolink AT10
Díky za odpověď. Rozhoduju se mezi at10 a t16 hall. Tam se akorát trochu bojím open TX. Doteď jsem měl spektrum dx6i a tam bylo vše jednoduché a intuitivní.
Re: Radiolink AT10
ohruska píše:Já ji mám asi 4 roky a spokojenost. Je to obdoba futaby 10.
Ota
To je zvláštní, v popisu vysílače uvádí dosah do 4km
Re: Radiolink AT10
Zdravím.
Ono to pípne při zhoršení kvality signálu pod 40%, ale to se ještě pořád řídí.
Testy v Číně ukazovaly podle GPS opravdu vzdálenost větší jak 4 km.
Také záleží na zarušenosti ostatními signály. Přes naše letiště prochází dost silná linka 2,4GHz a v tom směru průchodu se projevuje největší pokles signálu.
Ota
Ota
Re: Radiolink AT10
Dobry den má tuto vysílačku at10II a nedaří se mě na ní nastavit mix křidélka a směrovka.Křidélka jsou na kanálu 1 přes y kabel a směrovka na kanálu 4. přijímač 9 kanáloví. Díky moc za každou pomoc. Ani podle manuálu se to nepovedlo.
Re: Radiolink AT10
Tady je návod.
Měl bys mít nastaven větroň.
V menu najedeš na [AILE/RUDD MIX]
Najedeš na MIX> a zapneš ON
Najedeš na % a dáš si 25% a druhou pozici -25% (Je třeba pohnout kniplem, aby se prosvítila druhá pozice %)
Potom najedeš na POSI> a zvolíš si pozici přepínače SwA
Ota
Ota
Re: Radiolink AT10
Kalibrace:
U každého kanálu je třeba prně pohnout kniplem do každé krajní polohy.
DOPORUČUJI DĚLAT V TOMTO POŘADÍ:
1.CH1UP
2.CH1DN
3.CH1CN
U kanálu plynu pozor, při nastavení CH3CN je třeba dát plyn do střední polohy.
Ota
1.CH1UP
2.CH1DN
3.CH1CN
Ota
