Výběr FPV
Dejfak
Re: jak funguje FPV
#16 Příspěvek od Dejfak »
Jenom opatrně co kupuješ.
To co popisuješ bude hračka a bude to mít prodlevu obrazu jestli bude obraz přenášen do telefonu.
A s HD, taky opatrně. To jsou takové reklamní taháky.
tata73
Set pro FPV
#17 Příspěvek od tata73 »
Mám doma totu sestavu ... otázka zní bude to spolu fungovat a dále jaký to může mít dosah ? případně jaké antény dokoupit ? díky za rady .
http://www.banggood.com/Skyzone-Upgrade ... ds=myorder
http://www.banggood.com/FPV-5_8G-Wirele ... ds=myorder
http://www.banggood.com/600TVL-8_0MP-14 ... ds=myorder
PS: jsem v tomoto uplný začátečník tak nějké rady jak to pospojovat 8O
Dejfak
Re: Výběr FPV
#18 Příspěvek od Dejfak »
Ten videovysílač je dobrý.
Záleží do čeho to chceš namontovat.
Ta kamera není nic moc.
Na něčem musíš video přijímat a zobrazovat.
Dokážeš ten modul rozchodit?
Možná by bylo lepší kupovat něco hotového k čemu připojíš jen baterie.
A pak na jaký účel to bude?
Jestli bude stačit monitor, krabice, nebo brýle.
Antén je hromada a mají různé směrovosti.
Možná by bylo dobré o tom něco nastudovat.
Wormsnake
Re: Výběr FPV
#19 Příspěvek od Wormsnake »
Wormsnake píše:Ahoj chtel bych se zeptat na vase nazory...
http://www.banggood.com/Eachine-VR-D2-5 ... mds=search
Tyhle brejle se me libej
http://www.banggood.com/Eachine-TX600-4 ... mds=search
Ve FPV vysilacich se nevyznam ale je to stejny vyrobce jako bryle co se me libej :D
http://www.banggood.com/RunCam-2-RunCam ... iewhistory
Kamera ta uz je doma... :D
V fpv se vubec neorientuji takze tohle beru jako odrazovej mustek jako prvni zkouzku jestli me to bude bavit nebo se na to vykaslu a vyhodim jen dalsi penize.
Stavim ted FPV Skywalkera 1680 V6 ale fpv bych zkusi radsi na zalitnutem Easyglideru toho uz mam nalitanyho.
Pořád sem se nerozhoupal ke koupi svého prvního FPV zařízení...
Nemá náhodou třeba někdo ty brýle doma? Že by o nich něco pověděl.
Existuje nějaké jednoduché levné OSD s podporou GPS modulů Ublox?
Mám doma dva Ublox GPS moduly.
Představa je takova že by mohlo existovat něco nednoduchého a levného co by vkládalo na základě dat z GPS modulu do obrazu údaje jako výšku, rychlost, ulétlou vzdálenost, zdálenost od místa startu a asi by to i dokázalo učit jestli letím k sobě nebo od sebe (někde sem viděl že OSD i ukazovalo graficky (šipkou) kurz domů).
Je něco takového?
Na řízení letu by se to nepodílelo.
HB-D8T Brushless
VSCharlie
Re: Výběr FPV
#20 Příspěvek od VSCharlie »
K tomu OSD...
Určitě existuje, ale je otázka, zda se vyplatí (zejména vzhledem k ceně), takové OSD hledat.
Taky, než se pouštět do zbytečných pokusů bez záruky, je zpravidla lepší hotový komplet.
Mě odsobně se z jednoduchých OSD s GPS, osvědčil třeba "Tarot OSD Module Video Superimposite Overlay System w/ GPS For Drone-TL300L".
Dá se koupit na Ebay, foxtechfpv a jinde, za cca 26-30$.
- https://www.foxtechfpv.com/tarot-osd-vi ... -1836.html
Jak to vypadá za letu, je zde, viz - https://www.youtube.com/watch?v=xVdBISs ... fIfi3y3pIj
To video je zrovna ze záletu Skywalkera 1680mm V2, kterého stavíš. :wink:
Je to hodné éro, když dodržíš těžiště, tak se u něj nemusíš obávat nějakých záludností...
Temp
Re: Výběr FPV
#21 Příspěvek od Temp »
Dovolím si taky vmísit do diskuse, respektive poděkovat VSCharliemu za tip na OSD. Když jsem viděl video ze záletu poprvé, moc se mi líbilo, jaké informace OSD zobrazuje a jak jsou rozloženy. Až dosud jsem si myslel, že jde o nějakou škatulku kombinovanou i s autopilotem, ale když vidím, že je to skutečně jen čisté OSD, míří na můj seznam budoucích akvizicí. :-)
Ještě jednou moc díky za skvělé doporučení.
holmer83
Re: Výběr FPV
#22 Příspěvek od holmer83 »
Tohle Tarot OSD používám taky a jsem spokojený. Líbí se mi konfigurovatelnost množství a pozice jednotlivých údajů a jako základní OSDčko to úplně stačí, mám to na koptéře. Jenom se mi už několikrát stalo, že při letu jakoby vypadl příjem GPS, tak se zastavilo zobrazování údajů a potom po chvíli se to zase rozjelo, ale nic hroznýho :)
Rytmus Mini, Toro900, Pulse 15e, Apprentice, Talon mini, Trainer40OBL, Twinstar, quadra, Taranis X9E
Wormsnake
Re: Výběr FPV
#23 Příspěvek od Wormsnake »
Jakou FPV kameru vybrat na banggood?
Mám FPV sadu
http://www.banggood.com/Eachine-VR-D2-5 ... ds=myorder
http://www.banggood.com/Eachine-OSD5840 ... ds=myorder
http://www.banggood.com/RunCam-2-RunCam ... ds=myorder
FPV vysílač se s Runcam2 nějak nesnášejí Runcam2 vysílač ruší... Zkoušel sem mezi kameru a vysílač elektrolit a keramiku a nepomohlo chce to asi LC a to doma nemám.
Ruší se to tím stylem že obraz je ok ale celý vysílač se jaksi seká na vysílači je display se dvěma sedmisegmetovkama jedno číslo zmizne jako by se MCU na vysílači zastavilo a vypadne i obraz.
No ale myslím že to vyřeším koupí kamery zvlášť k FPV. Ale nevím jakou? Dle jakých parametrů se vybírají na co dát pozor?
Chci jen "blbou" kameru k FPV tedy bez možnosti záznamu.
A asi bych rovnou vzal pro zichr i další vysílač (jinej typ).
Předem dík za vaše typy a návrhy!
PS: kamerka bude na letadle Easyglider nebo Skywalker jaká je ideální šíře záběru?
HB-D8T Brushless
Dejfak
Re: Výběr FPV
#24 Příspěvek od Dejfak »
Jedny z nejlepšícha prověřených jsou tyto dvě.
http://www.rotorama.cz/fpv/foxeer-xat600m-hs1177
A s osd pak, ta promítá do obrazu i stav baterie
http://www.rotorama.cz/fpv/foxeer-arrow-hs1190-ccd
Wormsnake
Re: Výběr FPV
#25 Příspěvek od Wormsnake »
Jak je to s PAL vs NTSC? Která norma je lepší? PAL má více řádků! Ale nemůže tohle způsobovat špatný poměr stran v zobrazení v brýlích?
HB-D8T Brushless
OK2BUH
Re: Výběr FPV
#26 Příspěvek od OK2BUH »
PAL má 576 viditelných řádku, NTSC 480. Špatný poměr stran to nezpůsobí. Pokud ale fonty v OSD mají pevný počet bodů tak budou v NTSC vypadat větší.
Re: Výběr FPV
#27 Příspěvek od graup15 »
Na banggodu se objevila zajímavá věc.
http://www.banggood.com/CUAV-HACK-LINK- ... mywishlist
michalEG
Re: Výběr FPV
#28 Příspěvek od michalEG »
Není náhodou někdo z okolí Pardubic, kdo lítá FPV? Jsem v tomhle začátečník a ocenil bych někoho, s kým o tom mohl pokecat, nechat si poradit a dozvědět se důležité věci.
Seba
Re: Výběr FPV
#29 Příspěvek od Seba »
Tak se zdá , že kluci z Fpv Blue už svůj HD přenos dotahují do finále, zde je první video testerů. Ten HD obraz je fakt dobrý. Otázka bude cena a nové brýle.
tu je video
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... yY5opfCbWQ
A tady stánky
https://fpv.blue/
martin z
Re: Výběr FPV
#30 Příspěvek od martin z »
Cenu na jejich stránkách vidím, 675 Euro.
