Dvou- a třípolohové přepínače na vysílačce
Re: Dvou- a třípolohové přepínače na vysílačce
#16 Příspěvek od jyrry »
Woita píše:... Třeba zamknutí plynu...
Jak tento problém řešíte vy?
Nevěřím vypínači, mám to na (jinak nevyužitém) točítku - do toho když si náhodou brnknu, jen tak se samo neotočí.
(Gr/SJ Mx-20, umožňuje myslím až 5 spínačů aktivovaných analogovým ovladačem, ať je to knipl nebo točítko, samozřejmě je možnost nastavení hodnoty kdy sepne.)
Mr.carbon
#17 Příspěvek od Mr.carbon »
Woita píše:Ahoj všichni,
Taky pozorujete trend, do vysílačky samé třípolohové přepínače?
Mě to docela mrzí. První vysílačku jsem měl s asi polovinou dvou a polovinou tří-polohových.
Další vysílačka měla už více třípolohových, a moje současná má z celkem osmi přepínačů jen dva dvouplohové.
Líbí se mi jak to má řešené třeba tuším Jeti nebo snad i některé Futaby, že si člověk nastrká přepínače jaké chce, jako figurky do člověče nezlob se.
Já bych užil daleko více ty dvoupoloháče. Třeba zamknutí plynu, vysunutí podvozku, houkačka, světlomet, tlačítko záchrany u helikoptéry, atd. To jsou všechno funkce, kde chci mít jasno, jestli mám vypnuto nebo zapnuto. U třípolohového, když cvaknu přepínačem, nemám jistotu, jestli jsem v prostřední nebo v krajní poloze, a to me docela štve...
U minulé vysílačky jsem si přepínače vyměnil za dvoupoloháče, ale stejně to není ono - v menu vysílačky pořád straší ta střední poloha.
Ale to jde i u Taranise. Není nic jednoduchšího než si přeházet vypinače jak potřebuješ a v menu jim přiřadíš zda jsou dvou a nebo třipolohové.
guchar
#18 Příspěvek od guchar »
Přenínače 2 nebo 3 polohové.
Někdy ty 3 polohové mají logiku. Např. blinkry Levé-vypnuto-Pravé.
Další mne zrovna nenapadají. Snad neproporionální řízení vysokozdvižka Nahoru-stop-Dolů.
Jednoznačnou polohu řešit lze řešit délkou páky a jejím tvarem. Pro dost dlouhou a vhodně
tvarovanou páku, je velikost výchylky vnímána prsty a snadno rozlišitelná i opticky.
Jeden takový budu mít někde v regálu. Kdysi za pár šupů v Mototechně.
Jen velikost plastového tělesa a díra na uchycení přes matici do dnešních TX moc nepasuje.
Nějaké současné (mechanicky použitelné) pro úpravu délky páčky, by šly vybrat např.
2-0-2 250VAC/3 A TŘÍPOLOHOVÝ, DVOUPÓLOVÝ
Woita
#20 Příspěvek od Woita »
Díky za odkazy.
Koukám, pěkná pálka, pětikilo za přepínač...
Doufám že si nějaký vyberu a pořídím, aby nezůstalo zase jen u plánování... Myslím že je to dobrý bezpečnostní prvek a ten obyčejný by se mi mohl jednou pěkně vymstít.
macil
#21 Příspěvek od macil »
Ono rovnako sa ti môže vypomstiť aj tento, bezpečnostný. Záleží od uhla pohľadu.
Predpokladám, že potiahnuť ho treba pri prepínaní do oboch polôh.
Woita
#22 Příspěvek od Woita »
Hm, taky pravda. Nic nebývá černobílý...
Bořík
#23 Příspěvek od Bořík »
Proto jsem si pořídil Taranis E - a doplnil převážně dvoupolohové, protože těch třípolohových je tam fakt dost.
Lark
#24 Příspěvek od Lark »
Na spalováky používám ten bezpečnostní na blokování volnoběhu, nebo u elektry vypnutý motor a normální 2-polohový jako chcípák, nebo vypínač zapalování. Při posledním lítání jsem zrovna měl karambol, protože vedle chcípáku jsem měl zapínání stopek. Zapměl jsem si zapnout stopky, a při pokusu o zapnutí jsem si chcípnul motor. Bohužel už jsem to nedotáh na plochu a v hlíně jsem urval podvozek. Ani si nepřejte slyšet co padlo nadávek. Stopky už mám samozřejmě přestěhované.
HonzaS
#25 Příspěvek od HonzaS »
JosefSvejk píše:U heli je to v podstatě nutnost a záležitost zlomků vteřiny. Nějaký "bezpečnostní" spínač je pro tuto funkci nepoužitelný. Musí se to zkrátka co nejrychleji "cvaknout".
Já vim, heli jsem nějakou dobu lítal. Ale tam nemůžeš vypnout motor kniplem, teda aspoň ne v akrobatických režimech. U letadla stáhneš plyn, a je to. :wink: U heli taky většinou necvakáš dvojí výchylky, klapky, podvozek a další funkce, kde by ses mohl přehmátnout a ten motor si přepínačem omylem vypnout.
HonzaS
#26 Příspěvek od HonzaS »
Mr.carbon píše:Ale to jde i u Taranise. Není nic jednoduchšího než si přeházet vypinače jak potřebuješ a v menu jim přiřadíš zda jsou dvou a nebo třipolohové.
Je něco jednoduššího - když vysílačka pozná jestli jsou dvou nebo třípolohové sama :wink: :lol:
Mr.carbon
#27 Příspěvek od Mr.carbon »
HonzaS píše:
Jo, rozumím. Jeti to umí.
OldaS
#28 Příspěvek od OldaS »
Multiplex Royal Evo9 upgradované na Pro9 (fw 2.62) + 2,4GHz DuplexEX (Neboť jak praví Avenger: Duplexák nehádá Duplexák ví.)
zz
#29 Příspěvek od zz »
www.rckozmodrom.com
JosefSvejk
#30 Příspěvek od JosefSvejk »
zz píše:
Dobrý úlovek, není ale 3-polohový? On-of-on.
Podle popisu i podle obrázku je jen dvoupolohový.
