Graupner MC-28 HoTT
Lark
Re: Graupner MC-28 HoTT
#16 Příspěvek od Lark »
Díky za objasnění a určitě by se to někdy hodilo.
janva9
#17 Příspěvek od janva9 »
Ground Penetration Tester
janva9
#18 Příspěvek od janva9 »
janva9
#19 Příspěvek od janva9 »
Speciální MC-28 pro bagříkáře
[album]6227[/album]
A plánovaná MC-26 z novinkového katalogu 2017. Čas ukáže, jestli je to náhrada nebo následovník MC-20.
[album]6226[/album]
https://www.graupner.de/media/pdf/95/a1 ... n_2017.pdf
tony-p
#20 Příspěvek od tony-p »
Zdravím, nemá už někdo nějaké postřehy z provozu?
koko
#21 Příspěvek od koko »
Frenkí píše:U JETI vysílačů se ta funkce jmenuje servobalancer. Já to použil loni na akrobatu, když jsem měl nastavené velké výchylky a pro zálet nastavil malé. Zjistil jsem, že levé křidélko se vychyluje dolů míň než pravé. Vychýlení nahoru bylo v pořádku. Tak jsem si v servobalanceru pohnul s dráhou (křivkou) tak aby byly kormidla nastejno a "nerozjely" se mi velké výchylky.
Nebo když máš na jedné půlce křídla 2 a více serv tak i když máš úplně stejné serva (třeba i ze stejné šarže) tak nemusí chodit stejně a tímto si pomůžeš. Obecně to slouží pro nastavení toho co je mezi koncovým bodem výchylky a středem na obě strany samozřejmě zvlášť.
JETI ale nebyli první kdo to vymyslel. Prvně s tím přišel PowerBox Systems v těch svých "konzolích."
Když už jsi vytáhl tohle vlákno, tak reaguji na Frenkiho. Nedávno jsem u MC-20 nastavoval brzdy na káčku a právě jedna klapka byla dole níž než druhá. Pomocí nabídky u mixu jsem ji snadno srovnal, aniž bych ovlivnil horní výchylku, takže si myslím že už to MC- 20 má, natož pak probíraná 26ka.
Androxx
#22 Příspěvek od Androxx »
Máte už ji někdo? Nebo případně MC-26? Zajímaly by mě nějaké uživatelské zkušenosti. Nedávno jsem na webu graupnera, že na 26 byla nějaká svolávací akce kvůli baterce.
