Phonix D.I
- kope
Re: Phonix D.I
Na pozitivní kopyto jsem vylaminoval kryt motoru, vytmelil, vybrousil a stříkl plničem. Abych měl pocit, že se to alespoň trochu pohlo dopředu, namořil jsem trup a natupoval kamufláž. Podle podkladů, které mám, Phonixy neměly klasické "podzimní listí" - kombinaci zelené, pískové a hnědé barvy, ale kamufláž byla tvořená jen jednou barvou - hnědou pro Phonix D.I (ten stavím), tmavě zelená byla použitá na Phonixy D.II. Na plochy v barvě materiálu byla kamuflážní barva údajně nanášená houbou nebo štětcem (někdy i hadrem) "spirálkovitým způsobem". Koupil jsem tedy tupovací štětce různých průměrů a pokusil jsem se to napodobit. Zbývá stříknout kryt motoru stříbrnou barvou, vytvořit náznak makety motoru Hiero, osadit podvozek a doplnit obšití kabiny. Pak už se snad konečně dostanu ke křídlům - žebra už mám nachystaná.
- kope
Re: Phonix D.I
V poslední době jsem neměl na modelařinu moc času, nicméně jsem poskládal alespoň "maketu" motoru. Válce jsou namotané z papírové lepicí pásky, zbytek jsou odřezky balsy, topolovky, plastové trubičky a nejrůznější plíšky a pružinky. Povrchovka jsou barvy Revell. Až bude na kozlíku centroplán, přibudou ještě "trubky" do chladiče, který je na centroplánu horního křídla.
- kope
Re: Phonix D.I
Tak jsem konečně přidáním nějakých drobností (výztuhy, olemování kabiny,...) dodělal trup. Když jsem to celé sestavil, tak mám o čem přemýšlet. Plánoval jsem mít baterku pod tou odendavací částí haubny, co je na ní maketa motoru. Je pod ní spousta místa, baterka by byla před těžištěm-prostě zdánlivě ideální místo. Ale díky bachratosti té haubny+to, že mezi maketou motoru a centroplánem je fakt málo místa + plánované propojení makety motoru s chladičem (=centroplánem) trubičkama (měl jsem představu, že trubičky budou pevně na motoru, budou trochu pružit a budou se zasouvat do otvoru v chladiči) vidím sundavání haubny při každé výměně baterky jako značně problematické. Nastrkat haubnu mezi kozlík centroplánu připomíná už teď trochu ježka v kleci-s těma trubičkama k maketě chladiče si to moc nedovedu představit
No každopádně se teď můžu pustit do stavby křídel. Mimochodem, skutečný Phonix měl dost brutální negativy na horním křídle. Model je podle výkresu nemá. Má smysl je dělat?
JardaRůžička
Re: Phonix D.I
Podle mne má.kope píše:negativy na horním křídle. Model je podle výkresu nemá. Má smysl je dělat?
Re: Phonix D.I
Pěkná práce na maketce motoru. Negativy se nic nedá zkazit a je to efektní. Co se týče zdrojů. Já bych zkusil promyslet variantu otevíracího spodku pod motorem pro přístup k bateriím.
- kope
Re: Phonix D.I
Zase jsem trochu pokročil, ale jde to pomalu... Mám kostru křídel, v podstatě připravenou k potahování, zbývá jen přetmelit, přebrousit, vlepit matky pro upevnění vzpěr, natahat kabeláž a hurá na potah. V jednu chvíli jsem zvažoval, že dám na radu kamaráda a žebra udělám lepená z lištiček, aby to "nebyla truhlařina" (kamarádova slova), ale nakonec zvítězila lenost a žebra jsou plná tak, jak jsou nakreslená na plánu. Na rozdíl od prototypu modelu jsem ale horní křídlo udělal dělené a nakroutil jsem negativy na horním křídle. Psal jsem si s autorem plánku, on je na modelu neměl a model prý létal moc pěkně - psal, že podle fotek z podkladů některé stroje negativ měly, jiné ne, tak se rozhodl je nedělat. Ale řekl jsem si, že tím nic nezkazím.
- kope
Re: Phonix D.I
Současně s křídly jsem z různých zbytků vytvořil chladič, který má Phonix na horním křídle. Slepil jsem základní tvar
na centroplán jsem v místě, kde bude chladič umístěný, oboustrankou nalepil pruh smirku
a vybrousil jsem spodní část tak, aby přesně sedla na profil křídla
Naposledy upravil(a) kope dne čtv 22.03.2018 19:57, celkem upraveno 2 x.
- kope
Re: Phonix D.I
No a pak přišlo tmelení, broušení, nátěr a pokus o patinu. Tmelím směsí pudru a nitrolaku, dobře se to brousí a je to lehké.
Výsledek vypadá takto:
Curtiss
Re: Phonix D.I
Vypadá to dobře, hlavně ta povrchovka se mi líbí
K těm negativům - rozhodně s nimi nic nezkazíš - a co se týká skutečného éra, tak si myslím, že je měly všechny - měly překroucená křidélka. Stejně jako třeba Albatrosy. Alespoň já jsem zatím nenarazil na fotku, kde by negativy nebyly, ale netvrdím, že bez negativů neexistoval, možná jo.
Naposledy upravil(a) Curtiss dne čtv 22.03.2018 20:26, celkem upraveno 1 x.
- kope
Re: Phonix D.I
Dík za pochvalu.
Nevydržel jsem a posadil jsem alespoň horní křídlo "nasucho" na kozlík. Je to docela kousek letadla
Re: Phonix D.I
Vypadá nadějně. S touhle šmouhatou povrchovkou nebývá moc vidět.
- kope
Re: Phonix D.I
Potřeboval jsem si rozměřit vzpěry, tak jsem to zkusmo sesadil. No, není to úplně malé
. Ještě, že jsem udělal dělená křídla.
Re: Phonix D.I
Míro, zatím tajíš jednu důležitou skutečnost, jakátam budou kolečka? Přecijen se tehdy používala vysokotlaká s tenkou obručí. Taková, resp přibližně taková, se běžně na trhu nevyskytují. A dát tam tlustá mechová by nebylo dost maketové. Už to máš nějak vyřešené?
Hitec Aurora 9X
- kope
Re: Phonix D.I
Ahoj Pavle,
ale vyskytují, máš mezery ve vzdělání
. Dokonce si můžeš vybrat, jestli s bílou nebo černou pneu:
http://www.wmbros.com/store/c25/Vintage_Wheels.html
U nás je prodává třeba BBmodel. Cena sice není úplně lidová, ale taky to není nic závratně drahého. Budu dávat pětipalcová (taková jsou alespoň nakreslená na plánu). Pokud se tedy neutrhnu a nevyrobím si je z překližky a mechové gumy podobně jako jsem je dělal tady:
http://kope67.rajce.idnes.cz/camel_stav ... 012371.jpg
Jen to naznačení loukotí bych teď udělal jinak - trojúhelníky z topolovky a potáhnout solartexem.
Edit: mám tyhle kola od Williams Bros na Bristolu i na Tabloidu a vůbec nevypadají špatně
Re: Phonix D.I
S´mě dostal, jsem se včera holt nedíval na internet
. Já se koukal jen v naších luzích a hájích a ono je to za rohem. Mám dva plány a aspoň jeden bych chtěl realizovat a právě taková kolečka by to chtělo. Mimochodem, jeden z těch plánů je od stejného autora (co ještě dnes komunikuje spřátelenou řečí). Odkaz uložím, dík.
Hitec Aurora 9X
