Dornier Do 335 1700mm Black horse
Re: Dornier Do 335
Pěkný videa, pěkný model a zajímalo by mě jaké jsou použity vrtule? Myslím tím samozřejmě rozměry
- Celeron
Re: Dornier Do 335
No videa nic moc. Model je to ale opravdu pěkný. Na ty parametry motorů a vrtulí se ti zeptám. Ale vím, že třeba vrtule byly dost kritický, při záletu to s jinejma letělo snad o půlku pomaleji.
Ten dnešek byl celkem povedenej, 3 velký letadla na place a ani sebemenší problém. Zdenda honil Extru, já Zero.
Jirka
Jirka
- Celeron
Re: Dornier Do 335
Celeron píše:admin edit: tak jsem ti to poladil, podívej se na to.
Ahá, odmáznout vše za 11-ti mýstným kódem videa.
Díky!
Jirka
- Celeron
Re: Dornier Do 335
K tomu přeblikávání jasu videa točenýho mobilem nikdo nic?
Jirka
Jirka
Re: Dornier Do 335
Ahojte kolegové. Hledám tady nějaké informace o modelu Dornier Do 335 Pfail. mam v umyslu si ho tento týden pořídit v té verzi rozpětí 1700 mm. Je to ta stavebnice od Black Horse.
Provozovat ho chci na elektro na oba motory tzn tažný a tlačný. Zajímaly by mne vaše zkušenosti s typy motorů ( jestli dopředu i dozadu stejné, nebo rozdílné a to stejné i vrtule)
Je jasné že vzadu tlačná a jestli protiběh motorů, nebo souběh.
Letadlo by mohlo létat úžasně ale než do toho půjdu rád bych nasál vaše zkušenosti. Budu tedy rád odepíšete li. Roman.
Zatím jsem postavil a létal s těmito modely
https://www.rcalbum.cz/profil/Roman_Exner?modely
- Celeron
Re: Dornier Do 335
Do konce týdne pojedu za kámošem, co ho má, viz videa začátku vlákna a poptám se ti co v tom má za motory a regly. Vím, že má 2 motory, dva regly, (přední je Mezon) a jedny baterky, kapacita a články nevím. Provozuje to asi stále na dva motory najednou, s jedním jsem to nikdy neviděl letět.
Re: Dornier Do 335
Odpovídám na váš dotaz ohledně výbavy tohoto modelu. Mám tam motory Foxy 4120 ot.550 , vrtule 14\8 pravotočivé , akumulátor lilon 6s 3p kapacity 6300 .
Re: Dornier Do 335
Někde jsem jednou našel toto, pokud bude zájem pošlu na mail, PDF 2MB mi sem nepovolí vložit.
- Celeron
Re: Dornier Do 335
Jak je do toho Dorniera ten zadní žhavík zamontovanej? Prodloužená hřídel?
To kdysi zkoušel Ivan Paris na pylonový MVVS 3,5 a vzpomínám, že s tím měl nějakej problém. Už nevím, jestli to byla prodloužená hřídel, nebo dokonce místo původního speciálně vyrobenej dlouhej karter s klikovkou. Možná že se k tomu vyjádří sám.
Re: Dornier Do 335
Má tam namalovaný jen váleček s kótou "PROP SHAFT EXTENSION" (Prodloužení hnací hřídele). Žádné vyztužení pro podpěrné ložisko tam ale nevidím.
Re: Dornier Do 335
Hmotnost Aku je 850 gr,napětí 22 v jako 6 článek a proud 50 ampér každý motor,ale plný plyn není nutný,měřím ho za letu pomocí senzorů jeti
Re: Dornier Do 335 1700mm Black horse
Ten proud je na plný plyn ale letí dobře i na 20 až 30 A každý a napětí neřeším to není důležité a nejde to ani sledovat,nevejdou se všechny údaje na monitor
LeosT píše:Ten proud je na plný plyn ale letí dobře i na 20 až 30 A každý a napětí neřeším to není důležité a nejde to ani sledovat,nevejdou se všechny údaje na monitor
Ahoj moc pěkný model,pilot umí,přistání jak z partesu,jenom otázečka,jaká je průměrná doba letu ?
Díky za info
Ahoj,model má za sebou 6 letu ,doba letu je podle plynu , protože je větší příkon,ale letos tam pride lipolka .Přistání musí být na rychlosti jinak spadne na padovce
