Rýžování zlata
Re: Rýžování zlata
Zlato je výborné na vyvažování letadla, zlaté závažíčko zabere nejméně místa. Je to ale vhodné jen pro ty co mají jistotu, že jim to nikdy neuletí.
Re: Rýžování zlata
VTjr píše:Lenže, ono to ryžovanie práve veľmi súvisí tou vysokou mernou hmotnosťou zlata.Práve na tom je to celé založené, že zatiaľ čo kamienky majú hustotu okolo 2 až 3 g/cm3, tak zlato vyše 19 g/cm3, takže zlaté čiastočky sa usádzajú v tom špici)stredovej jamke kónickej ryžovacej panvice. Nazlato ofarbený kamienok sa tam neusadí a dokonca ani mosadz so svojimi 8,5g/cm3 tam nepôjde dostatočne ochotne. Olovo s 11g/cm3 je asi rozumné minimum aby to fungovalo.
z vedeckeho pohladu je to jasne, ale vyskusaj to aplikovat na dieta.
vcera som akurat videl kojenca ako sa donho snazili dostat prvy prikrm. z vedeckeho pohladu velmi zdrave jedlo ale vsetko vyplul. ked som to ochutnal aj ja
Re: Rýžování zlata
Nevieme o aké staré deti ide.
Kojenci ho zrejme ryžovať nebudú.
Re: Rýžování zlata
to je pravda, ale ked vidim na dokumentarnych kanaloch ryzovanie zlata na aljaske, su to take prerastenejsie deti a najmensi nastroj je lyzica bagru ale velka hadica. lavor pouzivaju max 5minut
nechajme sa prekvapit ako to dopadlo vo finale.
Sent from my XT1032 and I will remove the signature
Re: Rýžování zlata
walter2 píše:...
Ideální by byla samozřejmě měď nebo mozas, ale neumím to v domácích podmínkách natavit. Olovo šlo prostě v hrnci nad plamenem...
Má někdo nápad, jak z potoka udělat rýžoviště?
Ahoj, co tu mosaz (plech) nastříhat, pobouchat kladivem a trochu odleptat v HCl s trochou H2O2? Po odleptání dostaneš trochu nepravidelnější, ale krásně žluté a lesklé kousky kovu. (pozor uniká z toho kromě H2 i HCl a podle koncentrace i Cl2; pracuj venku a v gumovych rukavicich a brylich; bacha bude to bublat až pěnit). Pokud bys potřeboval roztavit a odlejt menší množství mosazi do vody (vzniknou "valounky" kovu) a pripadne ocistit kyselinou tak se mi ozvi na SZ.
Hustota cca 8,5g/cm3 by snad mohla stacit na separovani od pisku...
Jirka
Re: Rýžování zlata
Hlavne, že my to tu všetci riešime už na 2. stránke, a pritom zakladateľ vlákna sa po prvom príspevku s otázkou viac neozval.
Tak evidentne to už nejako vyriešil, alebo má nás všetkých "na háku".
Bolo by slušné sa k tým našim nápadom aspoň vyjadriť.
Ale to je tu už celkom bežné.
Re: Rýžování zlata
Asi ho to už unavilo a kúpil za 20 tis zlatý odliatok a nastrihal
Re: Rýžování zlata
Medved74 píše:
Jirka
Díky všeem za tipy. Zkusím v elektrosvářečce mosazný drát a postup výše. Zkombinuju to s kameny obarvenými zlatou barvou, aby se zabavily i děti pod 5 let.... Starší děti dostanou méně výnosný potok a budou muset rýžovat, aby dostaly večeři
Pokud to nezabere, tak se Jirko ozvu. Díky
Re: Rýžování zlata
Tak nějaké zlato mám připravené. Je to kombinace kamení natreneho zlatou barvou (to budou vybírat menší deti),mosaznych špon, kuliček (roztavenych z drátu El. Svareckou) a měděných placicek nastrihanych stipackami z medeneho dratu.
Poznatky nasbírané při výrobě zlata:
- alchymiste z dob Rudolfa II, to neměli lehké. Výroba zlata není žádná sranda
- výtěžnost zlata tavenim drátu (jako elektrody) ele. Svareckou je asi tak 5-10 procent. Zbytek drátu shoří nebo se rostrikne na tak malé částečky, že se ztrati
- udělat mosaznou sponu, která by "neplavala" resp. aby byla dostatečně "velka" aby šla ryzovat, se mi na malém soustruhu nepodarilo.
- hliníková panvicka se dá za studena jednoduše "prekovat" na krásný ryzovaci panev
Díky za rady. A ryzovani zlata zdar.
Re: Rýžování zlata
Sice pozdě ale přece, přispěju ještě mojí radou.
Kdysi jsme pro děcka organizovali v rámci dětského dne nějakou podobnou atrakci, ale místo zlata se rýžovaly "diamanty" (čti: skleněné korálky z bižuterie). Zábava stejná, příprava i rýžování výrazně jednodušší, zejména pokud se koupí trošku barevné (ono čisté sklo moc ve vodě není vidět).
"Potok" reprezentovaly staré necky naplněné vodou s trochou štěrku a písku a do toho pár hrstí těch korálků a zamíchat.
Re: Rýžování zlata
no_gold píše:Loni, jak bylo sucho, u nás na Moravě některé nádrže doslova zmizely... . byl jsem se tam podívat a dno bylo poseté rybářskými olůvky... a když myslím poseté, tak byly místa, kde byly na každém kroku. Sběrači kovů s detektory si odnášeli tuny olova. Ještě se na povrchu olova poměrně rychle vytvoří oxidační vrstva, která zabraňuje uvolňování olova do okolí.. jinak by už byli všichni v okolí mrtví
No víš, ono to není žádné "ještě že", už delší dobu platí pro rybářská olůvka předpis, kdy se vyrábí z nějaké olověné slitiny, která se právě vyznačuje tou rychlejší oxidací povrchu
Tohle se celkem respektuje a dá se to brát jako příklad toho, že ekologické opatření může mít hlavu i patu - celkem drobná změna, která rybáře nijak neomezí a ekologický dopad se přitom velmi zmírní.
Starší olůvka (či různá domácí tvorba, kdy si to rybář odlije sám ze staré trubky) časem oxidují také, ale trvá to o poznání déle.
