Opět sbírka hádek a nekonstruktivních tlachů
FlyBear
Re: Budoucnost leteckého modelářství v Evropě / ČR
#16 Příspěvek od FlyBear »
Myslím, že se tu zbytečně dohadujete.
Stačí k tomu přistoupit tak, jak to mají v Rakousku a je po natáčečích, aniž by se to jakkoliv dotklo modelařiny nebo běžných létačů. IMHO ta nová regulace bude asi směřovat k něčemu podobnému, tentokrát nejen v Rakousku, ale v celé EU...
jozefbb
#17 Příspěvek od jozefbb »
Stacilo, aby im jeden padol v priamom prenose za Hirscherom a hned ich vykazali z SP. A to bol pritom profik.
Odoslané z P00C a podpis odstránim
Kreyson
#18 Příspěvek od Kreyson »
A co má ten "profík" společného s modelařinou? Drony do modelařiny už asi patří, ale někteří "praví" modeláři se s tím nedokážou smířit. Tento fakt může být sám o sobě dost velkou překážkou v hledání nějakého společného postupu při tvorbě pravidel. Všichni máme modýlky, všichni si hrajeme, ale někteří si holt hrají tak nějak víc, líp. :roll:
zdzd
#19 Příspěvek od zdzd »
Kreyson píše:Drony do modelařiny už asi patří, ale někteří "praví" modeláři se s tím nedokážou smířit.
Ale nepatří...
Do modelařiny patří asi tak 0,01% z nich, o to v případě, že si je majitel sám postavil. Ten zbytek do modelařiny patří asi tak jako lednička. Majitel o modelařině neví ani ň, nepozná vrták od pilky, integrák od odporu. Koupil si něco ve škatuli, nabil to zapnul to a fotí a natáčí s tím. Že to letí je jen vedlejší efekt, a že existuje něco jako modelařina nemá ani tušení.
A smůla je v tom, že toto si veřejnost zcela mylně spojuje s modelařinou...
Kreyson
#20 Příspěvek od Kreyson »
Dron, lednička, vrtulník...
Kolik vrtulníkářů asi vyrábí díly tou pilkou či vrtákem? Vyrábí a programují si řídící jednotky FBL?
Když pominu makety, kterých je minimum, vrtulníkáři jen mlátí se svými stroji ze strany na stranu. V čem je to "modelovější" než létání kvůli natáčení videa? :o
zdzd
#21 Příspěvek od zdzd »
OK2BUH píše:To máš pravdu, já jsem měl na mysli ty co si ty roboty vyrábějí sami. Pokud chceš vyloučit z modelářství ty co si to koupili tak bys musel vyřadit všechny vrtulníkáře a mnohé lítače plošníků. Ale já bych to nerozděloval, všichni mají společného koníčka lítání ve společném vzdušném prostoru.
No, to jsi trochu přehnal. Stavěl jsi někdy, seřizoval a létal s vrtulníkem? Plošníky jsou proti tomu levá zadní.
Ale to je fuk. Ďábel se skrývá v té poslední větě. Modelaření znamená, že něco stavíš. Třeba neplovoucí maketu lodi ve flašce. Nebo třeba plastikový kit lodě, auta, motorky, letadla...
Modelaření NENÍ, že to letí. A to je ten problém. Protože někteří si koupí létající bazmek, nemající s modelem nic společného. Taky to nekupují kvůli modelaření, ale jen a jako nástroj k získání obrázků ze vzduchu. Třeba ty drony, co hodíš do vzduchu a létají kolem tvého mobilu a natáčejí tě jak jedeš na sjezdovce nebo na kole. To snad za modelařinu neoznačí vůbec nikdo.
A problém je v tom, že takoví s tím létají kdekoliv a jakkoliv, ohrožujíce kohokoliv. Tím pádem ve veřejnosti vzniká vlna odporu, která s bůhví proč hrne i na modeláře, kteří s tím nemají vůbec nic společného.
zdzd
#22 Příspěvek od zdzd »
Kreyson píše:Dron, lednička, vrtulník...
Víš ty, kolik nářadí a nástrojů jsem si musel dokoupit s přechodem na vrtulníky? A víš, že vrtulníky letí i bez FBL?
Kreyson
#23 Příspěvek od Kreyson »
Proč se tedy na tak "prestižním" modelářském webu jako je RcMania dává tolik prostoru dronům? :roll:
Že by to bylo ještě trošku jinak? Že by šlo zase jen o prachy? :wink:
LV
#24 Příspěvek od LV »
Kreyson píše:Proč se tedy na tak "prestižním" modelářském webu jako je RcMania dává tolik prostoru dronům? :roll:
Pretoze prevadzka a udrzba stranok nie je zadarmo a dronisti klikaju. V tomto sa Tomasovi necudujem. Na druhej strane by som sa to snazil riesit inak...
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
#25 Příspěvek od jyrry »
Kreyson píše:... Že by šlo zase jen o prachy? ...
Samozřejmě.
Jooo, kdyby se tak každý chytrý vykecávač pokusil uškudlit tu a tam třeba umrněné dvě stovky a stal se tak přispěvovatelem na provoz serveru... :roll:
Kdyby to někdo nemohl najít, je to vlevo úplně dole:
OK2BUH
#26 Příspěvek od OK2BUH »
Ještě bych se vrátil k těm kamerám. Nemyslím natáčecí ale FPV. Poletím třeba s Cessnou VFR let v 500m výšky a potkám tam RC větroň. Vidím, že je o 100m nade mnou a měl bych být klidný, není potřeba dělat nic. Ale budu nervózní protože on to neví. Pilot ze země nemá šanci odhadnout rozdíl výšek. Zpanikaří, pustí to střemhlav dolů a skočí mi rovnou do vrtule. Kdybych věděl, že má FPV a vidí, že je nade mnou tak bych byl mnohem klidnější. Věřím, že ÚCL má logiku a pokud povolí pro modeláře výjimku do větších výšek tak bude požadovat FPV. A nebo vyhrazený prostor.
Marek_Km
#27 Příspěvek od Marek_Km »
OK2BUH píše:...Věřím, že ÚCL má logiku a pokud povolí pro modeláře výjimku do větších výšek tak bude požadovat FPV. A nebo vyhrazený prostor.
:lol: Tak to jsi zabil. Takovou provokaci tady někteří nerozdýchají. :lol:
pokuta
#28 Příspěvek od pokuta »
OK2BUH píše:....Věřím, že ÚCL má logiku a pokud povolí pro modeláře výjimku do větších výšek tak bude požadovat FPV.....
Tohle považuju za zcela špatný nápad.
FPV nemá na létajících RC modelech co dělat.
pokuta
#29 Příspěvek od pokuta »
FlyBear píše:.... pokud u volně letícího modelu nejsi schopen zajistit bezpečné ovládání a udržet model vždy pod kontrolou na dohled a pod 120 metry výšky, pak by takový model dle návrhu byl v podstatě ilegální :mrgreen:
Maximum 180 vteřin a determalizátor vidím jako dostatečné opatření.
Pokud to silný stoupák i s determalizátorem sebere, nedá se stejně nic dělat. Nebo snad zkracovat šňůru (hmotnost svazku, chod motoru) a snižovat maximum? To bych nedělal, rizika jsou spíš jinde...
OK2BUH
#30 Příspěvek od OK2BUH »
pokuta píše:Tohle považuju za zcela špatný nápad.
Tak potom buďte rádi za těch 120m. Slepý model nemá co dělat mezi lety VFR.
Zpět na „Smetiště“
