BANE píše:...Na letadlo bych dal neco co ma 600mW...
Neviem, či to nie je zbytočne veľa, záleží na tom, ako ďaleko chce autor otázky lietať Ja mám na koptére 200mW a do 1km je to prijateľné, maximum som sa dostal na 1.8km...
Tak uz nekolik dnu zjistuju co a jak a ono prd. Jsou tady nejaci nasa borci co tomu rozumi? Ja to chapu tak, ze u tech brejli nemuzu pouzivat ty dva klacky co tam jsou. Netusim a nikdo neni schopnej poradit, jestli tam muzu treba nasroubovat dve pagody a nebude to delat nejaky bordel. U diverzniho systemu je to jasne tam vzdy jede jen jedna antela, ta co ma lepsi signal. Ale jak se to chova u tech dualnich anten to nikdo nevi
Vzdyt je tam rp-sma konektor tak tam normalne naperes cirkularne polarizovanou a smerovku a valis, vybere si silnejsi signal stejne jako ostatni, nebo to chapu spatne?
Fofan píše:Vzdyt je tam rp-sma konektor tak tam normalne naperes cirkularne polarizovanou a smerovku a valis, vybere si silnejsi signal stejne jako ostatni, nebo to chapu spatne?
Prave ze kdyby to melo diverzni prijimac bude to tak, ale to ma jeden prijimac a dualni antenu a nikdo nema paru co to znamena. Ja netusim jake jsou moznosti a jestli vubec nejake...
Fofan píše:Ok uz ti rozumim, v tom pripade jde jen o nasmerovani tech prutu pokud maj klouby asi
Treba na vysilaci na koptere mam taky dualni antenu, ale ty rovne nejsou na race kopery vhodne. Prave resim jestli tam nebudou vadit dve pagody treba. Podle me to poslape v pohode i na jednu
No po nekolika dennim badani jsem zjistil tyto neoverene informace:
1. nikdo nic nevi. 2. nejspis to bude fungovat s ruznyma antenama obdobne jako diverzni system.
Jedna baba povidala, ze je to jeden prijimac, ktery kontroluje signal z obou anten a bere obraz z te lepsi. Tvari se to jako zjednoduseny diverzni system. Jak to v praxi bude fungovat zjistim, az za letu
