Přijímač s variem FrSky G-RX8
ddano007
Re: Přijímač s variem FrSky G-RX8
#16 Příspěvek od ddano007 »
Na tvojom shope na stránke G-RX8, Ke stažení tu:
https://rcstudio.cz/cs/prijimace-frsky/ ... b-download
To je mi jasné, že do produkčného výrobku ťa už nepustia šťúrať, skôr keď budú robiť nejaký upgrade, alebo nový RX, keď už tam majú analógové merania, škoda to nevyužiť... Inak ak je na procáku voľný ďalší analog pin, stačilo by ho vyrútovať na nejaký konektor a zmenou FW meniť, či pôjde von RXbat, alebo externý analog... ale to už teraz asi neporiešime.
RCStudio
#17 Příspěvek od RCStudio »
Diky, opraveno, ale ten anglicky necti, to je strasna fuserina, omlatil jsem jim ho o hlavu :)
Jak rikam pajel bys na pin procesoru nejaky dratek jako analogin2
Jan Janekx Urbanek
Zenair
#18 Příspěvek od Zenair »
RCStudio píše:Prave s nim litam, zatim ladime FW, ma drobne problemy.
Doufám, že bude vše brzy OK, na tenhle přijímač se dost těším :)
RCStudio
#19 Příspěvek od RCStudio »
Dobra zprava :) G-RX8 jsou na ceste 8)
Jan Janekx Urbanek
RCStudio
#20 Příspěvek od RCStudio »
Jeden krasny log :)
Jan Janekx Urbanek
zelkar
#21 Příspěvek od zelkar »
To vypadá fakt pěkně...
Nebudou třeba čase integrovat v přijímači i MLVSS? To už bych nemusel mezi letadly přehazovat nic :mrgreen:
FrSky / Dingo, F5J ...
RCStudio
#22 Příspěvek od RCStudio »
MLVSS znamena dalich 6 AD vstupu a to pak je procak jako krava :D
Je tam ale Analog in takze s FBVS01 se da merit aku
Jan Janekx Urbanek
juraj.jurej
#23 Příspěvek od juraj.jurej »
Môžem si jeden objednať? Je už ten problém so softom vyriešený? (doladený)
Pasuje tam káblík Molex 1,25mm 4pin? Chcem ešte jeden.
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne ned 10.09.2017 19:38, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
#24 Příspěvek od juraj.jurej »
Stále pri spustení S-Bus idú iba kanáli 1 až 6? Teda pri použití satelitu (napr. Rx XM+) nepoužitelný na 7CH vetroň?
Ja redundaciu nebudem zatiaľ používať, ale aj tak je to nezmysel.
Jeden som objednal do F5J, lebo my ušetrí cca. 15g na váhe, dúfam že už nemá iné skryté nezáľudnosti!
FrSky Tandem X20
RCStudio
#25 Příspěvek od RCStudio »
Ano kablik je i u toho
kdyz se zapne redundantni funkce tak se prak jede jen na 1-6 ano, bezny rezim 1-8
Jan Janekx Urbanek
juraj.jurej
#26 Příspěvek od juraj.jurej »
RCStudio píše:Ano kablik je i u toho
Ale chcem ešte jeden. Ako to je s tým softwerom? Je už inak OK.
Neplánuje sa nový, aby išli kanáli aspoň 1-7 pri redundaccii.
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne pon 11.09.2017 11:13, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
RCStudio
#27 Příspěvek od RCStudio »
Soft uz je v pohode, zjistene chyby byly odstraneny.
Jan Janekx Urbanek
juraj.jurej
#28 Příspěvek od juraj.jurej »
Potreboval by som jednu anténu dlhšiu (nakoľko sú dosť krátke) Aká tam pasuje (konektor) Má doma napr. s X8R (s tým plastom na konci) nedá sa použiť?
FrSky Tandem X20
RCStudio
#29 Příspěvek od RCStudio »
je tma MHF3 konektor takze je potrebakoupit 150mm s MHF2
Jan Janekx Urbanek
Standa Stuchlý
#30 Příspěvek od Standa Stuchlý »
měl bych dotaz. Kdy FrSky dotáhne do konce GPS? Stále je ticho kolem nápravy zobrazení trasy v mapě, jen zklamaných uživatelů přibývá. A ne jen u nás.
Nic osobního, jen se ptám.
Zpět na „Palubní elektronika“
