Miniaturní motorgenerátor
Joba
Re: Miniaturní motorgenerátor
#16 Příspěvek od Joba »
Na aké dlhé túry chodíš ? Ja to vidím skôr pribaliť k počtu dní počet lipoliek a váha bude asi rovnaká ako dobíjacie zariadenia .Chlad a vlhko sú najväčší žráči bateriek .
DAF
#17 Příspěvek od DAF »
Z jakého důvodu by solární nabíječky a Power banky nebyly vhodné? Ty jsi speleolog? A ještě se zeptám na dobíjení foťáku, když v něm mám dobré baterky (Aku), vydrží několik stovek snímků, z toho i velkou část s bleskem. Takže dobíjení je spíše preventivní, to ještě po několika dnech provozu. U mobilu, resp. navigace, bych denní nabíjení chápal (mobil v autě jako navigaci mám pořád napojený, samostatně by to vydrželo jen pár hodin).
Naposledy upravil(a) DAF dne stř 06.09.2017 6:35, celkem upraveno 1 x.
Hitec Aurora 9X
varok
#18 Příspěvek od varok »
Nebo co zkusit upravit ty lampy s ručním generátorem na kličku? Prostě tam dát konektor na připojení vnějších baterií a uděláno.
DAF
#19 Příspěvek od DAF »
To varok, nápad zajímavý, ale nejspíš nereálný. V těch přístrojích jsou, pokud vím, LiPolky a ty mají určité nároky na parametry nabíjecího proudu (samozřejmě napětí/proud). A nevím, zda jen úprava vmontováním konektoru bude stačit. Nehledě na to, že osobně by se mi nechtělo točit hoďku až dvě, možná i déle, klikou a čekat, až se to dobije. Jó a potom to samé u druhého přístroje :wink: .
Hitec Aurora 9X
dracekvo
#20 Příspěvek od dracekvo »
Svítidla na kličkou jsou i s integrovanou baterkou a USB výstupem. Ale jak tu psal kolega vejš. Komu by se chtělo točit 2 až 3 hodiny klikou aby si dobil mobil. Tyhle věci jsou obecně hrosný krámy a většinou se to rozpadne po pár hodinách točení. Nemluvě o účinnosti toho "generátoru".
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
varok
#21 Příspěvek od varok »
To dává tak málo proudu, že se musí točit tak dlouho? Nevím jaké tam jsou originál baterie, ale co jsem viděl, tak jeden chlápek s tím točil asi 2 minuty a baterie dobité.
Ale jestli to nejde, tak nic, beru zpět.
ufon13
#22 Příspěvek od ufon13 »
uvnitř je hromádka ozubených převodů a na jejich druhém konci proti klice je klasický komutátorový motorek z hračky na 1 tužkovku.... co z toho asi můžeme očekávat za výkony.......
stačí ale použít namísto toho malého motorku vyřazený BLDC motorek a usměrnovače na fázích a jsme uplně jinde......
(jde to i s klasickým motorkem z CD přehrávače....)
guchar
#23 Příspěvek od guchar »
Tihle vybírají na PROJEKT vrtící se kapesní generátor slibuje 1 A / 5 V ve spojení s PowerBank 1000mAh.
HandEnergy brings new twist to pocket electricity generation
Ruční generátor na kličku(kliku) patentovaný v r. 1922, o žárovce nic neříká.
Electric pocket lamp with mechanical electric generator - US 1429601
Jeho dnešní varianta v Amazonu dává 10 W / 120 V . (K-TOR Powerbox, stojánek s 2 pedály umí 20 W / 120 V .)
K-TOR Pocket Socket Hand Crank Generator Portable Power Supply 10 Watts 120 Volts
A že hodinové točení kličkou (12V/0.8A) , nebo mačkání kroužku, je znamenitý způsob POSILOVÁNÍ, není pochyb.
==edit02
BRUSHLESS středový motor z vozíku nebo elektro-kola (byť na krátký čas) je úkol pro zdatné svalovce
Ruční test BLDC motoru jako generátoru proudu
DAF
#24 Příspěvek od DAF »
Všechno krásné, ale má to jednu vadu na kráse, tazatel chtěl, aby to makalo samo v době, kdy bude spát. Takže k tomu bude muset sehnat ještě někoho, nemusí být ani moc chytrý, stačí silný a vytrvalý :lol: , kdo s tím bude točit.
Mě osobně by spíš zajímalo (ptal jsem se a zatím odpověď nepřišla), proč není vhodná třeba solární powerbanka - přes den se (při dobrém osvitu) z valné části dobije a v noci předá získanou energii patřičným přístrojům. Pro horší počasí jich buď bude muset mít víc, nebo výkonnější, ale tedy i větší. Ale chápu, že např. speleologům je solární nabíječka k prdu.
Hitec Aurora 9X
#25 Příspěvek od jyrry »
Nepřipadne vám podezřelé že tazatel se už neozval a má tady jen tu jednu otázku?
guchar
#26 Příspěvek od guchar »
@jyrry A) Protože si sám odpověděl, nepotřeboval si pamatovat ani heslo pro přístup na RCMania. :D
B) Koupil outdoor oblečení a textilní hrudní pás s piezo-nabíječkou.Nabíjí pohybem.V noci dýchacími pohyby. :) :(
Pomaloběžný chod - klidová frekvence dýchání = okolo 16 dechů/min.
Shorty
#27 Příspěvek od Shorty »
jyrry píše:Nepřipadne vám podezřelé že tazatel se už neozval a má tady jen tu jednu otázku?
A nebo vyrazil mimo civilizaci bez zdroje a nemaje ani telefon, ani GPS, nenávratně se ztratil. :lol: :lol: :lol:
A já teda mimo civilizaci vyrážím právě pryč od těchto věcí. :wink:
Zpět na „Smetiště“
