Tak ,
nakoniec po peripetiach sa mi podarilo nastavit stabilizaciu .
Bohuzial som zistil ze maximalne zisk je možné nastaviť do 30 percent potom sa cele lietadlo rozkmita v pozdlznom smere a neviem to zastavit.
Stretol sa s tym neikto pri tejto stabilizacii?
Otvorím novú temu na nastavovanie S8R.
Prijimač Frsky S8R self check výpadky
Re: Prijimač Frsky S8R self check výpadky
jo, u S6R nebo jaký je ten menší. Se ziskem kdy to nekmitá to nestabilizovalo a když jsem přidal tak to kmitalo (zkoušeno v epp dvoumotoráku Puddlestar). V základu je to gyro nastavený dost tragicky, budeš muset sáhnout do PID nebo nějakýho podrobnějšího nastavení.
Zdravím, pravděpodobně za to můžou vibrace od motoru. Vylétni výše vypni motory a pak zapni stabilizaci a uvidíš. Jos
Nemůžou. Po tom jsem sahal jako první. A mimochodem to že při selflevelu ze zad používá jak směrovku tak křidýlka pro obyčejný půlvýkrut taky asi vymyslel někdo, kdo letadlo viděl maximálně na obrázku.
Prosím o radu s selfcheckem.
Taranis x9D+ povoleno 16 kanálů.
S8R nakalibrován, stabilizace povolena, quik mod povolen
Přijímač stabilizuje, ale nedaří se ho uvést do s-checku, přesto, že na kanálech 9,10 i 12 (3-4x rychle 0-100) chodí co má.
Modrá ledůvka se nerozsvítí, serva nezavrtí ani při stisku bindovacího tlačítka.
Věděl by někdo?
Věděl by někdo?
