Nabijatelne Baterie do prenosnych mikrofonov
guchar
Re: Nabijatelne Baterie do prenosnych mikrofonov
#16 Příspěvek od guchar »
guchar píše:guchar Napsal: sob 21.10.2017 21:26
– 0991 mAh at 0.5A load = 02 h
-- Nevím proč. Zdá se mi, že na výsledcích testů zde něco nesedí (pokles kapacity alkaliky s nárůstem proudu).
Obr. č.(úplně poslední v odkazu): příklad poklesu napětí a celkové kapacity při porovnání NiMh LSD s primárními alkalickými materiemi. LSD NiMh mají po delší dobu napětí nad 1V při stejném vybíjecím proudu.
TADY TO SEDÍ JAK HRABĚCÍ DĚCKO NA ... takže za pocit NĚCO NESENÍ může moje špatná paměť
protože pro 0.5 A alkalika cca 1000mAh = 2h versus NiMH cca 2000mAh = 4h
Akumulátory NiMh s nízkým samovybíjením LSD NiMH
coro
#17 Příspěvek od coro »
Ale pri 500mA by vydržali len 4h takže to nie je tento prípad - proste preň tento graf neplatí lebo je menší prúd.
Možno tam je ledva 50 možno do 100mA... https://goo.gl/images/SZnjaj
A práve preto mohol niekto nastaviť vypnutie na 1,2V na článok. Buď mu zato večná vďaka a chvála, hajz..i!
Inak práve som v Lidli kúpil po 8ks balané LSD AA aj AAA. Pred týždňom som dal nabíjať tie čo som kúpil na minulé vianoce takže ich beriem ako dostatočne dobré. Radšej budem vyhadzovať spotrebiče nastavené na nezmyselné vypnutie.
Otázne je koľko by to vydržalo na liionku 1000mAh alebo aj menšiu, s jednou diodou v sérii aby to bolo cca málo cez 3V.
guchar
#18 Příspěvek od guchar »
@coro NiMH AA, LSD jsou nabízeny v široké škále nominální kapacity (nejčastěji 2550 mAh)
http://www.rc-modelar.cz/nimh-akumulatory/317-nimh-turnigy-aa-lsd-2400mah.html
NABÍDKA ebay
https://www.ebay.co.uk/b/LSD-NiMH-AA-Rechargeable-Batteries-1-2-V/48619/bn_79268887
Co letos/vloni nabízel Lídl? Nejsou to přebaly eneloop 2000 mAh?
coro
#19 Příspěvek od coro »
Netuším čo to je. Ale funguje tov nenáročných aplikáciách.
Používam MAHA C9000 nabíjač ktorý baterku testuje nejakým 2A prúdom a ak vyskočí napätie nechce to nabíjať, takže postupne (z lenivosti použiť iný nabíjač) sa chystám aj LSD NiMH postupne vyraďovať, aj keď po nabití iným pomalším ešte normálne fungujú. Eneloopy už sú všetky také, LSD z hobbykingu sa ešte až na 1 výnimku držia (niekoľko rokov), takže ma potešilo že tieto sú za cca euro kus a ešte ich normálne berie. Majú teda len jedno nabitie ale celý rok občasného hrania v klavíri (nejaká yamaha..).
Nabíjam 1A. Pred použitím dávam "break-in" aspoň 1 cyklus, čo je u MAHA takmer presne ako má byť formovanie - pomalé 15 hodinové prebíjanie.
Zpět na „Akumulátory“
