Mig 15 3Dlabprint
kudr
Re: Mig 15 3Dlabprint
#16 Příspěvek od kudr »
No jo, takže vetší svižnost Migu už asi s 6S neudělám, protože více článkový aku tam nedostanu. Nebo je nějaká možnost?
dudaj
#17 Příspěvek od dudaj »
motor s více Kv . Ale je lepší použít pro vysoké výkony vyšší napětí než vysoké proudy . Ale dejme tomu - pokud použiješ třeba 6 čl 4 Ah , můžeš použít třeba 12 čl 2Ah . Vyjde to nastejno prakticky rozměrem i váhou . Ale pro motor je to lepší .
kudr
#18 Příspěvek od kudr »
Bál jsem se téhle odpovědi, protože větší šíři baterie než 25 mm tam prostě nedostanu. Musel bych s kapacitou dolu. Našel jsem v této šířce 4S ale pouze 2,2Ah a to se mi jeví málo. Bavíme se o 2x aku v serii.
Zpět na „EDF/Turbíny“
