Polomaketa do haly, EPP, Uhlík
rohy2106
Re: Polomaketa do haly, EPP, Uhlík
#16 Příspěvek od rohy2106 »
Taky si myslím že by to při vhodném vyztužení nemělo dělat problém.. :)
#17 Příspěvek od TomasC »
S tím hodnocením profilů bych byl opatrný. Tenké profily, speciálně s ostrou náběžnou hranou jsou docela vhodné pro malé Re. A ostatně Reinoldsovo číslo je závislé na rozměru a rychlosti. Tedy pomalý let situaci taky kazí.
Navíc v případě potahu nebo povrchu z EPP je otázka, jak moc zůstane aerodynamika aerodynamikou.
Doporučuji nezatratit ani rovnou nebo ohnutou desku.
rohy2106
#18 Příspěvek od rohy2106 »
To hodnocení profilů je při těchto Re velmi problematické.. máte pravdu. Pokud si daný profil vyzkoušíte třeba v XFLR tak se dost často stane, že při nízkých Re ta analýza vypadá dost prapodivně. Ale s tím, že jsou tenké profily s ostrou náběžnou hranou vhodné pro nízké Re nemohu souhlasit. Takový tvar mají přeci profily pro nadzvukové rychlosti, čili obrovské Re :) To byste popřel vše, co bylo doposud vyzkoumáno.
Amper
#19 Příspěvek od Amper »
profil na te PT-17 je tenky ale prohnuty takze ma k supersonickym profilum pomerne daleko :-) Mnohem bliz ma k profilu prohnute desky nebo prvnim profilum co se litali na zacatky - wrightove nebo treba camel.
A prohnuta deska na pomaluletoucich letadlech funguje. Sice nevim proc a je me to pomerne jedno ale proste se pouziva a funguje :-) Ovsem tim nerikam ze neexistuje lepsi reseni. Je ovsem potreba si spocitat zda se spodni cast kridla vyplati nejen co do profilu ale i hmotnosti atd....
rohy2106
#20 Příspěvek od rohy2106 »
Stokrát ANO! Samozřejmě prohnutá deska a supersonický profil jsou úplně jiné věci :) O té spodní straně by se dalo dlouze polemizovat. Stoprocentně však bude profil (z hlediska aerodynamiky) fungovat lépe než rovná či prohnutá deska.
Jen pro vysvětlenou, mým hlavním záměrem není nahnat profilem vztlak, ale schovat všechny ohavné výztuhy do křídla :) Což jaksi u desky nejde.
#21 Příspěvek od jyrry »
HonzaS píše:... Fungovalo to super.
A proč se u toho nezůstalo? Pracnost?
veka1
#22 Příspěvek od veka1 »
rohy2106 píše:
Jiz nejaky ten rok ( pocatek zrodu cca 2003) provozuji poletuchu lehce odlisnou od beznych modelu.
Neni to sice halovy model, ale stroj o hmotnosti kolem 800g a jeho kridlo o rozpeti 840mm ma tloustku 3mm. Vzduchem se sporadane pohybuje rychlostmi 20 - 120km/h a vsechny ohavne vyztuhy jsou schovle v kridle. :)
Par fotek :
http://veka1.rajce.idnes.cz/mala_elektr ... _servem_./
http://veka1.rajce.idnes.cz/mala_elektr ... a_servy_./
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=HD8_-ie8G0Q[/youtube]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=zFUtpWV2ayI[/youtube]
veka1
#23 Příspěvek od jyrry »
No, pěkný ale vyžužlaný přistání mu moc nejde, flákne to sebou jak odhozená lopata a těsně před tím to zrovna moc stranové stability nevykazuje - to je těch 20km/hod?
Jaký to vlastně má vztah k polomaketě do haly? Nejde přece srovnávat prohnutím vyztuženou kompozitovou desku bez velkého nároku na nizounkou hmotnost s pologumovou EPP konstrukcí do haly.
HonzaS
#24 Příspěvek od HonzaS »
jyrry píše:A proč se u toho nezůstalo? Pracnost?
Hlavne hmotnost a aerodynamika. + trup je pro nase potreby vyhodnejsi. Od prostorovych se ustoupilo obecne.
veka1
#25 Příspěvek od veka1 »
jyrry píše:No, pěkný ale vyžužlaný přistání mu moc nejde, flákne to sebou jak odhozená lopata a těsně před tím to zrovna moc stranové stability nevykazuje - to je těch 20km/hod?
Ze nektere letove rezimy nemam natocene, neznamena ze nefunguji.
Nesrovnavam,nepoucuju ... ukazuji mozne techologicko aerodynamicke reseni problemu,pouzitelne i na model model do haly. Vyhodou je, ze nemusi byt symetricky v letovych rezimech :)
Upresneni...psal jsem, ze pocatek vyvoje poletuchy saha do roku 2003... viz prvni pokus o vyuziti technologie predlaminovanych sendvicovych desek :
http://www.vekamodel.cz/%e2%80%9emala-e ... ro-radost/
Na fotkach i videach jsem prezentoval tvarove jinou a hlavne nalozenou masinu z roku 2013. Cilem bylo ukazat chovani fest zatizeneho tenkeho kridla s profilem prohnute desky pri pomerne vysokych rychlostech a nasobcich tj. ze kridlo se netrha a funguje bez deformaci i bez viditelnych vyztuh.
Pouzil jsem overene vysledky me praxe (ohledne tenke zakrivene desky), coby reakci na nektera sdeleni, uvedene drive v diskusi. Veril jsem, ze to bude zrejme i bez doplnujiciho textu. :?
U prezentovaneho modelu, oproti prototypum na fotkach , jsem z duvodu z duvodu univerzalnosti v provozu, cilene zvysil tuhost i letovou hmotnost( cca o 40 %).
Vztah k polomakete do haly ...predpokladam,ze uvazovana polomaketa nebude mit 800g pri podobnych rozmerech jako ma moje poletucha, tj. bude mit nasobne nizsi plosne zatizeni. Nepoleti 120km/h, jako napr. tvoje pylonove halove specialy tj. budou minimalni nasobky.
Dle me staci prehodnotit zadani ohledne zakladniho matrose ( guma se da vyhodne vyuzit jinde) a s profilem zakrivene desky muze smele letat i bez pridavnych vyztuh v sendvicovem kridle.
Na mem modelu je prohnuti desky kolem 3% (cast oblouku profilu kridla F2B akroba), ale je mozne pouzit sendvicovou desku s profilem 417a s 5% prohnutim , nebo klidne i 417b s vice nez 8% prohnutim a tuhost kridla i hodnota Cy pri malych Re (mensich 50 000) bude vyresena .
Pozn. pokud model seda po vetru 5m/s, funicim sikmo ze zadu ( na zemi se od poryvu model nekolikrat prevrati), pri mem pilotnim neumeni nemam vycitky svedomi, ze poletucha sebou mele a leti vetsi rychlosti.
Ad stabilita ...mival jsem obcas takove ulitle napady (delal jsem machry,jak to samo lece),ze jsem ero nechal litat nerizene a sel si treba pro kafe,...az jednou jsem ho pak hledal po okolnich polich cele odpoledne ... toz takova to je potvora. 8)
veka1
#26 Příspěvek od jyrry »
Nehlede na to ze si neumim predstavit jak epp gumu premluvit do stabilniho tvaru prohnute desky, leda to tak rovnou riznout...
Spis si myslim ze cesta k pohledne polomakete do haly povede pres osvedcene materialy jako balza a papirovy potah, takovych polomaket na gumu ale i na elektriku, nerizenych, leta dost a stacilo by je vhodne "oercéčkovat". Netreba kosmicko-gumovkovych technologii. Planky treba na outerzone i jinde jsou stovky ba tisice.
Jen ten vysledny letovy projev pak nejspis nebude WWII... Asi proto radsi delam ty halove pylonacky; rozhodne se halou dychavicne neplouzi :mrgreen:
veka1
#27 Příspěvek od veka1 »
jyrry píše:Nehlede na to ze si neumim predstavit jak epp gumu premluvit do stabilniho tvaru prohnute desky, leda to tak rovnou riznout...
Spis si myslim ze cesta k pohledne polomakete do haly povede ............ :mrgreen:
Tak vidis, nakonec se prakticky shodnem v pohledu na reseni problemu,ne? S tim riznutim EPP souhlas , ale at mi nekdo vysvetli prinos toho reseni u halovehom modelu s pozadavkem na castecne maketovy vzhled.
Proc neco takoveho nikdy nenapadlo Tondu Alferyho ? Zeby nemel zdani o super vlastnostech epp a uhliku?? :)
veka1
paveld
#28 Příspěvek od paveld »
Kromě návrhů technologie stavby bych se zeptal na předpokládané rozměry modelu, z toho by měla vyházet nějaká přibližná hmotnost atd....
Haly jsou různě velké a např. i těch zmíněných 20km/hod....je přes 5m/s...
veka1
#29 Příspěvek od veka1 »
paveld píše:Kromě návrhů technologie stavby bych se zeptal na předpokládané rozměry modelu...
Nekde zakaladatel psal ,ze rozpeti chce kolem 800mm .... ale myslim, ze dnes rozmer v hale nehraje roli .... no ne?
Pozn. v sobotu se zase v predvadeci hale Norimberskeho vystaviste kouknu,co za obri i mikro silenosti kluci zase predvedou. :)
veka1
paveld
#30 Příspěvek od paveld »
Rozměry modelu že nejsou v hale důležité ? :cry:
Tak jsem asi nepochopil o čem to létání v hale je .....
Zpět na „Pomalu a v hale“
