Stránka 2 z 2
Re: Regulator Hobbywing FlyFun 60A V5
Napsal: pon 19.03.2018 11:11
od juraj.jurej
Táto funkcia reverzu sa používa pri lietadlách hlavne pri hydroplánoch. Keď potrebuješ vicúvať od brehu. Majú ju aj tieto Aerostar ESC:
https://hobbyking.com/en_us/aerostar-rv ... -2-6s.htmlPri brzdení za letu by to mohlo byť podla mňa nebezpečné, pretože by sa vyrušil dosť vztlak a model by spadol, ale možno na citlivé dobrzdievanie pri malej rýchlosti by to fungovalo. Neviem
Myslím si, že klas. brzdy a klapky na spomalenie sú vhodnejšie.
Napsal: pon 19.03.2018 11:35
od MiHaj
ellet píše:Na netu je dost grafů ze kterých vyplývá, že při cca 3,5V/čl už tam toho moc není. Měření celkového napětí baterie (a z toho odvozené napětí článku) je další problém, protože mezi články může být (a je vždycky) nějaký rozdíl. Nejslabší článek se dostane při zátěži během několika vteřin (od cca 3,3V) na 2,5V a ostatní můžou mít (a mají klidně minimálně) cca 3,5V. Z toho vyplývá u baterie 3S ...3,5+3,5+2,5=9,5V a z toho cca 3,2V/čl. To považuji za minimum, které se mně osvědčilo na zákl. této zjednodušené úvahy. Nejlepší je ale určitě měření každého článku zvlášť ale to už je jiné téma.
To se mi zdá rozumné. Ohlídám si to ještě senzorem, abych měl jistotu. Díky.
od Roman_rc.pilot
Jasne, vzhledem k tomu, ze ta funkce tam je, tak predpokladam, ze je na to staveny. Nicmene to mozna pouziju tak jednou, proto jsem se jen zeptal ☺
Napsal: pon 19.03.2018 11:39
od Roman_rc.pilot
Juraj.jurej: Mluvim o dobrzdeni na ZEMI!!!! Ve vzduchu by me to nenapadlo!!!
Napsal: pon 19.03.2018 13:28
od juraj.jurej
Roman_rc.pilot píše:Juraj.jurej: Mluvim o dobrzdeni na ZEMI!!!! Ve vzduchu by me to nenapadlo!!!
Možno niekoho áno. Na zemi to môže fungovať OK. (to som zle pochopil, myslel som pri pristáti, nie po)
Napsal: pon 19.03.2018 13:58
od ellet
MiHaj píše:To se mi zdá rozumné. Ohlídám si to ještě senzorem, abych měl jistotu. Díky
Ten popis není vyčerpávající, ber to jako vodítko. U starších baterií klesne napětí při zátěži víc (vnitřní odpor) a při měření na prázdno pak vidíš "lepší" zbývající hodnotu. Chce to trochu cit a rozpoznat, kdy baterku vyhodit. Ale už mlčím, do tohoto vlákna tato problematika moc nepatří.
Napsal: pon 19.03.2018 14:25
od Atto
Standa Stuchlý píše:... Další věcí je, co na to bude říkat regulátor, když motor roztočíš, nebo budeš chtít roztočit na opačnou stranu v jeho běhu...
Presne tak.
Väčšina regulátorov, ktoré majú možnosť reverzovať smer otáčania ďalším kanálom, môže reverzáciu urobiť až po úplnom zastavení motora.
Ani brzda nemusí pomôcť. Pokiaľ je model v pohybe určitou rýchlosťou, tak motor sa bude stále točiť. Síce pomalšie, ale bude. A regulátor z toho bude zmagorený.
Urobil som pokus: na motor som nasadil aku-vŕtačku.
Keď som ju roztočil správnym smerom a regulátoru pridal plyn, brzda odbrzdila, motor sa nebránil (dalo by sa povedať, že spolupracoval) a s ďalším pridaním plynu dokonca on poháňal vŕtačku.
Keď som ju rozročil opačným smerom, brzda (logicky) brzdila, po pridaní plynu regulátoru brzda (logicky) odbrzdila, ale regulátoru sa to vôbec nepáčilo. Pohonná jednotka vydávala škrípavé zvuky, ako keď nie je dobre pripojená jedna fáza.
V tomto režime sa motor a regulátor "nechytal".
Napsal: pon 19.03.2018 14:50
od JASSoft
Ten nápad brzdit při přistání dojíždějící model (vysokou rychlostí ?? - Hurrican 1350mm bude mít hmotnost tak max. 2kg – tam moc energie na dlouhý dojezd nebude – na asfaltu to může chvíli trvat) reversem vrtule se mi vůbec nelíbí. Ty vzpomínané vlivy v oblasti elektro nemá smysl řešit – nárůst proudu při reversu sice bude ale neublíží (když ti plně roztočená vrtule švihne do zemně, tak to většinou nepřežije vrtule ale ESC to přežije – to je stejný stav jak reverz – pokud vrtule nebude enormně těžká).
Co se stane s modelem, který dojíždí a dáš reverz – působiště brzdné síly bude daleko před těžištěm a poměrně vysoko nad dotykem předních kol se zemí – výsledkem bude prakticky okamžité převrácení přes čumák, i když budeš mít plně přitaženo kormidlo VOP (jeho účinnost bude v tomto režimu minimální) a zadní vítr ti k tomu převrácení výrazně pomůže.
Edit: Rychleji jsem psal než myslel – revers na vrtuli při dojíždění bude převrácení spíš bránit – celé jsem to otočil (to platí pro brzdění předními koly). Omlouvám se za zmatečnou informaci. Dík za upozornění „Kuta23“
Napsal: pon 19.03.2018 19:31
od Woita
Standa Stuchlý píše:otázkou by spíš mělo být, co udělá zadní vítr při zpomalení modelu. A je jedno jakým způsobem budeš zpomalovat. Start po větru je něco jiného než přistávání po větru. Ztratíš rychlost a zadní vítr Tě dostane do pádové neovladatelnosti modelu. Většinou to padne po křídle. Vím o tom své....
Já myslím, že tazatel chce ten revers použít až na zemi, ne v e vzduchu.
Náhodou mě se to líbí, místo brždění koly zabrzdit vrtulí (po přistání rychlou stíhačkou). Je otázka toho těžiště, ale když bude motor cca v ose s trupem i s křídly (středoplošník nebo dolnoplošník), tak by se to hned převracet nemuselo.
Napsal: pon 19.03.2018 19:54
od Roman_rc.pilot
Woita: Tak jsem to presne myslel
Napsal: pon 19.03.2018 20:21
od Kuta33
JASSoft píše:
Přes čumák podle mě nepůjde, naopak opačný chod vrtule by měl "kotoulu vpřed" bránit.
Měl bych ale strach ze setrvačného momentu vrtule, aby při reverzu chodu neškubnul celým modelem a ten si při dojíždění "netlesknul" prudce pravým křídlem o zem. Navíc, jak píše JASSoft, při opačném chodu vrtule budou neúčinné ocasní plochy a klapky. Co zvládne uřídit ostruha daleko za brzdící vrtulí si netroufám odhadovat, asi nic moc.
Napsal: pon 19.03.2018 22:46
od Standa Stuchlý
Woita píše:
nojo, ten detail mi unikl. Pak by to fungovat mohlo.
Napsal: úte 20.03.2018 4:29
od jyrry
Roman_rc.pilot píše:... (pristavam velkou rychlosti, at to dosednuti na neco vypada)...
Roman_rc.pilot píše:... Kdyz pristavam, musim na docela velke rychlosti. ... Diky
Tohle nechápu, to se s tím nedá přistávat na klapkách, normálně, ať to fakt "nějak vypadá"?
Kolik to hmotí?
Napsal: úte 20.03.2018 6:57
od Roman_rc.pilot
Ano, pristavam i s klapkami, ale nekdy je hold draha kratsi
Se vsim vsudy asi 2,3kg
Napsal: stř 21.03.2018 19:24
od Shorty
Díval jsem se na to video. Podle mě by bylo levnější se naučit ( myslím vypilovat) přistání. Z videa se těžko posuzuje rychlost, ale možná by mohla bejt trochu menší. Ta dráha je relativně dost dlouhá.
Za sebe si neumím představit, jak sedám, hlídám směr a ještě přepínám a s citem pouštím plyn na revers. Stačí to trochu víc osolit a nevíš co to udělá. Snad jedině nějakej přednastavenej mód s pomalým rozběhem na určitý ot. To nevím jestli vysílačka umí.
Nevím kolik jsi za to dal, ale nový bylo za 5700,00 a dáš do toho regl za třetinovou cenu a když to nezvládneš, máš jen regl.
Dovedl bych si to spíš představit na tříkolovým podvozku. Tam je to stabilnější.
Já bych piloval přistávání.
Tak to vidím já.
