Hledám kolegu lodičkáře
Pokud to plave na vodě, případně se potápí. Rychlíky, remorkery, plachtnice, makety.
Re: Hledám kolegu lodičkáře
#16 Příspěvek od TomasC »
Mo to spíš usnadňuje nástavec na záchranou loď, který je vpředu široký a rovný. Něco odtlačit lodí se špičkou je skoro očistec.
ufon13
#17 Příspěvek od ufon13 »
usnadnilo by to velmi, pokud by šlo opravdu o odtah pomocí třeba sklopného ramena či rámu na palubě se sítí jako záchytným mechanismem..... nebylo by to složité vyřešit a nebylo by vubec složité opravdu úspěšně tohoto využít, pokud by odtahovka mohla dobře manévrovat pohonem pro tah ve 360°rozsahu za využití silného tahu pro pohon. :wink:
Jsem pro každou novinku, vidím možnosti, problémy jsou jen cvičením pro mozek.........
Sunn
#18 Příspěvek od Sunn »
Koupil jsem si asi před rokem a půl tohle:
HACKER - RESCUE (viz konec vlákna viewtopic.php?f=32&t=79557)
https://vimeo.com/162947912
https://www.zoomport.eu/shop/RC-MODELY- ... 00017.aspx
Pořídil jsem si tuhle verzi i s osazením a už bych šel jen do verze bez něho.
Regulátor jsem vyměnil za obousměrný pro stříďáky - abych mohl občas opatrně couvnout např. po zajetí do rákosí (učí se s tím jezdit synek).
https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-3 ... tore=en_us
Vodní chlazení jsem k němu nepřipojil, při odběru max. cca 12A se regl vůbec nehřeje.
Jako šmejd se ukázalo přiložené servo A-4806HB, které má na konci páky vůli přes 2 mm. Vím, že to na podobný model stačí, ale i tak raději kupuji věci bez vad. Obzvláště, když je výrobce-prodejce předem nedeklaruje.
Takže jestli budete taky kupovat tuhle loď i s osazením, zkontrolujte si před zaplacením vůli serva.
Mimo to nevím proč výrobce dělá tak placatou přední část skořepiny. S bídou tam narvu baterku 3S 2600mAh. Aerodynamika asi u něčeho takového nehraje roli a trocha váhy na předku jízdním vlastnostem podle mě spíš prospěje.
Zkoušel jsem s tím dotlačit - zatím cvičně - plachetnici RG65 a šlo to.
Synek trénoval tlačení zpola naplněné petflašky a za chvíli mu to šlo bez problémů.
Určitě by to šlo vyrobit doma podstatně levněji a vychytat při stavbě těch pár detailů, které se mi nelíbí. Klíčová součástka je otočné motorové lože.
Podle mě je systém s otočným motorem výhodnější než s motorem pevným a řízením směru směrovkami. Měnit směr můžu i při dost pomalé jízdě, kdežto systém se směrovkami je potřebuje přidáním plynu trochu "ofouknout" aby loďka zatočila.
Pomalá jízda a pomalé změny směru se hodí při najíždění k zachraňované lodi hlavně ve větší vzdálenosti od "pilota zachránce" :-)
ufon13
#19 Příspěvek od ufon13 »
tak ze tuhle cenu by to mělo být pozlacené. :D
Hank
#20 Příspěvek od Hank »
Já jsem si vloni vyrobil toto. Velikost 500x300mm. Ze dvou vrstev 30mm Styroduru z OBI a zbytků reklamních desek. Motor DC nějaká šestistovka, obousměrný regulátor, 2S Lipoly. Aby model nezanořoval příď, musel jsem jej doplnit jakousi pevnou výškovkou. Nyní jezdí a zachraňuje skvěle.:-)
Letadla, lodě a taky vlaky :-)
www.http://hank61.rajce.idnes.cz/
https://hankovystranky.eu
Bodik
#21 Příspěvek od Bodik »
Zdravím,
Stavím teď loď, už mám ji odformovanou laminatu. Chci do něj dat dalkove ovládání. Kvůli male velikosti jsem docela omezen celkovou vahou elektroniky, 300 gramu. Jsem v tom naprostý začátečník a vůbec nevím co do ní mam koupit. Pořízené zatím mam jenom motorek, a servo. Poraďte prosim s dalšími postupy. Jsem z Berouna, budu moc rád zúčastnit plaveb po Berounce.
#22 Příspěvek od TomasC »
Pořídit tohle rádio s přijímačem: https://www.rc-factory.cz/homepage-fold ... sky-fs-i-6
Regulátor: https://www.dsys.cz/?prod=13&lang=cz
Akumulátory: http://shop.jetimodel.cz/power-ion-2100-2s1p-p-66221
Pro všechno lze nalézt ekvivalent v číně.
Přijímač: 6,4g
Regulátor: 15g
Aku: 90g
Celkem: 113g
K tomu co máš tedy přidáš jen málo.
Bodik
#23 Příspěvek od Bodik »
Je možné napojit na regulator dvě baterky?
#24 Příspěvek od TomasC »
Vybraná sada se skládá ze dvou článků. Jde vybrat třeba toto http://shop.jetimodel.cz/power-ion-2100-2s2p-p-66224 což jsou 4 články zapojené vždy dva vedle sebe pro zvýšení kapacity. Samozřejmostí je dvojnásobná hmotnost.
VendaF
#25 Příspěvek od VendaF »
Ahoj, muzem na to kouknout, jestli chces napis SZ a muzem se sejit
ladous
#26 Příspěvek od ladous »
S odstupem několika měsíců si dovoluji téma oživit a pozeptat se, zda se někdo se zájmem o lodní modely na Písecko nepřistěhoval? V mezidobí jsem objevil rybník, k jehož břehu lze pohodlně zajet a spouštět i modely plachetnic na jeho hladinu suchou nohou, což se rozhodně o každé vodní ploše tvrdit nedá. Kousek před Pískem ve směru od Prahy se hned u sjezdu ze čtyřproudovky nachází Jenšovský rybník:
49.3265533N, 14.1105203E
V docházkové vzdálenosti je autobusová i vlaková zastávka.
Obrázek Obrázek Obrázek
Z jihočeského Písku pozdravuje
Ladislav Douša (ladous)
j.stavik
#27 Příspěvek od j.stavik »
není tu někdo z okolí Úval, Praha východ?
Rád bych se nachytřil a pokecal o modelech lodí popř. bych měl pár dotazů na moji plachetnici..
#28 Příspěvek od TomasC »
Jsem z Hloubětína, což je východ Prahy. S plachetnicemi můžeme pojezdit.
SHU
#29 Příspěvek od SHU »
j.stavik píše:Ahoj,
posleduj MoNaKo - Ladous dělá srazy v Praze, teď posezení v hospodě http://www.mo-na-ko.cz/php/portal/view ... 0-se-blizi
během roku i srazy spojené se soutěží i plachetnic http://www.mo-na-ko.cz/php/portal/view ... footy-2020
a když je tepleji, tak se domlouvají srazy někde u vody první středu v měsíci http://www.mo-na-ko.cz/php/portal/view ... id=911&p=7
Bodik
#30 Příspěvek od Bodik »
Veselé vánoce přeji Všem!!!
Letos jsem postavil 2 lodě, a to taky díky Vám.
Zpět na „Lodě“
