Úplně vpohodě ti bude stačit.
Nepočítej s velkou životností a bude to ok.
Jen před stříkáním je nutné nechat natlakovat na max tlak aby jsi využil obsah nádoby.
Auto tím nenastříkáš ale na běžný model to bude stačit.
Strikaci pistole po x - te
- HavelAircraft
Re: Strikaci pistole po x - te
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
Jestli to chcete jen na modely, tak bych sáhnul spíše po těch malých pistolích s nádobou kolem 100ml. Jsou menší, mají menší spotřebu vzduchu a mívají menší trysky, běžně kolem 0,8mm, tak šetří i barvu. Tam vystačíte i s menším kompresorem s motorem 1,5kW a nádobou 24L.
Máš to tam napsané... 200-350 l/min.Ten kompresor to ale nedá.Hlavně nechápu co je to sací výkon u kompresoru?Zajímat by mě měl výtlak.
Sací výkon uvádí většina prodejců, ale pro uživatele to není moc důležité, hlavní je ten výtlak. Navíc když už ho prodejci uvádí, tak při chodu naprázdno, tedy při prázdné nádobě. Při pracovním tlaku bude asi poloviční. Když bude tedy někde napsáno např. sací výkon 220L/min. a výtlak 150L/min. tak reálný výtlak bude tak 80-100L/min. Plus mínus. Na slušnou velkou pistoli je potřeba tak 200-250L/min.
Na slušnou RP pistoli je potřeba cca při 2 bar 300L/min.Na HVLP cca 430L při 2 barech "trvale".Ano budou se stříkat malé plochy ale není nic horšího než čekání na kompresor.
RP mám velkou pistoli, ale tlak dávám vyšší asi 3,5Bar. Nevím kolik si veme vzduchu, ale můj dvouválec dává kolem 250L/min. a taky moc nespočne. Ale je to spíše malou 50L nádobou. Potřeboval bych větší, alespoň 80L.
