LiPol s kapacitou > 3000mAh
Solim Namez
Re: LiPol s kapacitou > 3000mAh
#16 Příspěvek od Solim Namez »
Tady je "vysokokapacitní" lipolka. Je sice 4s, ale to by nakonec nemuselo být na škodu pro ten LED pásek. S nějakou stabilizací by to fungovalo líp než ta 3s.
#17 Příspěvek od tomashr »
Jak už tu padlo - pro popsané nasazení je použití LiPOL nesmyslné, LiION jsou na toto lepší v každém ohledu.
Vezmi třeba Panasonic 2900mAh, viz https://www.rotorama.cz/baterie/panasonic-li-ion-18650 (odkaz v ČR, zvenku se dají sehnat ještě levněji), uspořádání 3s a tolikrát paralelně, kolik chceš kapacitu. Při 3s2p bude výsledná kapacita mininimálně 5000mAh - píšu SKUTEČNOU spolehlivě dosažitelnou, teoreticky ještě o něco více. Když je jich paralelně víc, tak to logicky roste, já třeba mám pro nabíjení 4s5p...
guchar
#18 Příspěvek od guchar »
Ono je to taky o použitém "LED Driver" což je v podstatě spínaný zdroj stab. proudu s funkcí Step Up/Down
konventoru-měniče. Je výhodné když má hlídání (vypínání) minima vstupního napětí použitého accu - packu.
Osobně bych použil 1SnP (i když účinnost pro 3.6 V je horší). Pokud nemám nabíječku tak přímo Power Bank,
který se nabíjí z USB.
Zpět na „Akumulátory“
