Nastrik laminatoveho trupu
mior
Re: Nastrik laminatoveho trupu
#16 Příspěvek od mior »
dudaj píše:Pokud to přesto chceš zkusit, spíš to zaprašuj ve více vrstvách. Přeleštit se to dá kdykoli .
Dobrá myšlienka! Rozumiem dobre, že len tak streknem veľmi tenkú vrstvu, čo ešte nedokáže vytvoriť lesklý povrch?
A leštiť čím? Nejakou pastou alebo smirkom 3000?
Či?
pepin
#17 Příspěvek od pepin »
mior píše:
Či?
já používám tak max 1000, spíš hrubší a pak to rozleštím tempopastou--občas s ní přejedu i sklíčka obyč pracovních čtecích brýlí :D
případné stejkance jdou taky následně odbrousit--nejdřív 400 smirkem--pak to místo případně ještě jednou nepatrně přeprášit, znovu přebrousit 1000 kou a rozleštit tempo pastou.
já teda na celý trup raději 2 složkové autolaky a stříkací pistole, ale už jsem uvažoval o tom, že pokud bych ještě někdy stříkal nově celý trup na nějakého větroně, kde je jistota, že spodek trupu se používáním časem vždy odře a mě to vadí--koupil bych nejdřív klasický sprey v nějakém odstínu, který chci, tím spreem nastříkal kus plechu, to bych odvezl k míchači barvy, odstín nechal oskenovat a namíchat v tomto odstínu autolak, tím nastříkal celý trup a sprey pak používal na opravy --přestříknutí provozem odřených míst trupu.
Celeron
#18 Příspěvek od Celeron »
pepin píše: to bych odvezl k míchači barvy, odstín nechal oskenovat a namíchat v tomto odstínu autolak, tím nastříkal celý trup a sprey pak používal na opravy --přestříknutí provozem odřených míst trupu.
Já potřeboval namíchat barvu na laminátovou haupnu Z-50LS. Přinesl jsem jako vzorek nažehlovačku Oracover a požadoval stejnej odstín. Koukali na to tím svým měřícím kukátkem a pak namíchali dvousložkový akryl z asi 5 různých barev.
Po nastříkání je to bohužel znatelně jiný. Reklamoval jsem, krčili ramenama a to bylo tak vše.
A stalo se mi to už podruhý, pokaždý v jiný míchárně.
Takže docela pochybuju, že dvousložku a jednosložku sprej trefí aby byl naprosto stejnej odstín. Možná pokud by to mělo obojí stejnej RAL. Jenže u Oracoveru RAL značení není.
pepin
#19 Příspěvek od pepin »
Celeron píše:. Koukali na to tím svým měřícím kukátkem a pak namíchali dvousložkový akryl z asi 5 různých barev.
to se klidně muže stát, při tom našem požadovaném množství je někdy problém, že jedna kapka určitého odstínu se už míchači blbě odměřuje--některé odstíny musí míchač právě z duvodu malého množství--menšího, než se doporučuje minimální pro namíchání některých odstínu většinou dohánět už sám od oka--někdy po mě míchač chtěl, abych mu tam ten vzorek nechal pro možnost to pak právě dohnat ještě od oka.
asi taky záleží na tom, jak ten míchač opravdu vidí okem rozdíl barev, jednou jsem k němu dorazil s červeným autem--potřeboval jsem barvu na opravu a že prej kterou z těch třech červených odstínu, které na tom autě jsou má skenovat a namíchat :lol:
kornutek
#20 Příspěvek od kornutek »
Spektrák je na tohle vcelku na nic.
Folie je přeci jen vždy trochu průhledná a jek ji osvítí spektrometr při skenování tak se to toho plete podklad.
Nedávno mi technik naměřil na červenou kiu hnědou :lol:
Oko není debil, oko vidí aj to co technika považuje za vyhovující.
HavelAircraft
#21 Příspěvek od HavelAircraft »
Taky záleží kolik si toho člověk nechá míchat. Jednou jsem si nechával míchat nějakou žlutou a ten co to míchal mi jasně řekl že záruku na odstín mi dá až od kila barvy. To je skoro na celý auto.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
pepin
#22 Příspěvek od pepin »
HavelAircraft píše:Taky záleží kolik si toho člověk nechá míchat. Jednou jsem si nechával míchat nějakou žlutou a ten co to míchal mi jasně řekl že záruku na odstín mi dá až od kila barvy. To je skoro na celý auto.
to jsem právě psal, některé odstíny mají nějaké minimální doporučené množství, od jakého jde ten odstín namíchat přesně----na kilo barvy připadá třeba jedna kapka určité báze---já chci ale méně než deci--no tak to je pak opravdu problém dodržet přesný poměr té jedné kapky.
Samozřejmě si nedělám žádné iluze o tom, jak zajímavý kšeft je deci barvy--ideálně ještě méně pro jakéhokoli míchače barev--něco jako v masně--mohli by jste mi prodat pul kolečka plátku tady toho salámu ?
tam co jezdím já je ale ochotný--samozřejmě ale přijdu na řadu--mám namícháno teprve tehdy, až bude mít hotové zakázky, které ho živí--umožní mu tu profesi vubec provozovat.
kornutek
#23 Příspěvek od kornutek »
Většinu zvládnu bez výkyvů od deci někdy i půldecák není problém a někdy je to takový hnus že to nejde namíchat vůbec,
Je jen pár bílých třeba na Evoque tam začínám na 3,3 deci aby tam šlo 0,1g syté zelené
Taková bílá co mi sedí k laminátovým trupům je ral 9003-signální bílá.
9010 je lehce do modra a opticky se zdá bělejší.
Čistý bílý pigment je na oko takový načervenalý a kapka zelené nebo modré ho na pohled projasní.
Celeron
#24 Příspěvek od Celeron »
Když už se tady kolem toho bavíme, existuje nějaká převodní tabulka kódů Oracover na RAL? A co třeba reklamkový fólie, tam taky RAL není. Je na ně taky nějaká převodní tabulka? Já mám třeba zkušenost, že Oracover byl rozdílnej proti Oracalu (opačně fungující fólie na auta) i když podle názvu měl být odstín stejnej. Výrobce je stejnej.
pepin
#25 Příspěvek od pepin »
Celeron píše:Když už se tady kolem toho bavíme, existuje nějaká převodní tabulka kódů Oracover na RAL? A co třeba reklamkový fólie, tam taky RAL není. Je na ně taky nějaká převodní tabulka? Já mám třeba zkušenost, že Oracover byl rozdílnej proti Oracalu (opačně fungující fólie na auta) i když podle názvu měl být odstín stejnej. Výrobce je stejnej.
tak to fakt netuším, ale dnes jsem jedné zákaznici slušně řekl--dnes tu práci dodělám, ale už mi dál kuli další práci prosím nikdy nevolejte--nestíhám dělat práci i pro normální lidi.
CELERONE, DEJ SEM JEDNU FOTKU NĚJAKÉHO SVÉHO MODELU---KULI ČEMU VUBEC ŘEŠÍŠ TY DETAILY-třeba fotku, jak nesedí ten odstín folie s namíchanou barvou od lakýry--to by problém být nemusel.
semo
#26 Příspěvek od semo »
jvyhlidal: Rovnou říkám, že nemám moc zkušeností se stříkáním. Jen se mi zdá, že mezi těmi všemi hi-tech postupy pořádně nezaznělo, že to tím auto sprejem normálně jde. Stříkal jsem bíle dva trupy na Blaníka sprejema Motip. Výsledek je, že trup je lesklý a barva drží. To třeba mě stačí. Trup musí být vybroušený hladký, nemastný, neslaný...stříknutý plničem, nebo základem na plasty (taky sprej). Pak jsem ho pověsil za oscas někam, kde se nepráší a dával tenké vrstvy. Bylo jich hodně, protože bílá nekreje. Nepodaří se to udělat tak, aby to nebylo někde kropenatý, nebo matný. Ale to nevadí, protože až to zaschne, tak se vezme 2000 šmirgl, namáčí se ve vodě a barva se přebrousí, čímž se začne krásně lesknout. Je to opravdový kouzlo. Jen je potřeba dát pozor na hrany (třeba centroplán), aby člověk neprobrousil na podklad. Nakonec sem koupil vosk na auta, ten nejtvrdší, co měli a celý jsem to tim doleštil. Mám toho blaníka pár let a neloupe se. Pravda - dole je od přistávání trochu odřený, možná by to ty polyuretanový barvy zvládaly líp. Kdo ví? Mě je to ale jedno :)
http://semos333.rajce.idnes.cz/
dudaj
#27 Příspěvek od dudaj »
mior píše:
on lesklý je, ale ty kapičky které nestečou do sebe vytvoří matný dojem . A hlavně - někde se to sleje, někde ne a ten povrch není ideální. Ale nelezou z toho bordely, a pro méně zkušeného to dopadne vcelku lépe. Já takhle nestříkám- mám kompresor i pistoli a naředím si jak potřebuji dvousložkové barvy.
Leštím brusnými pastami. Pokud to někde zteče moc, tak samozřejmě jemnými smirgly. 1000 -2000 zrnitost.
mati
#28 Příspěvek od mati »
A doporučil bys nějakou brusnou pastu? Díky
Pike Precision 2, Scout
Celeron
#29 Příspěvek od Celeron »
pepin píše:tak to fakt netuším, ale dnes jsem jedné zákaznici slušně řekl--dnes tu práci dodělám, ale už mi dál kuli další práci prosím nikdy nevolejte--nestíhám dělat práci i pro normální lidi.
Ty jseš nějakej vznětlivej nebo vztahovačnej. :roll: Já se ptal přispívajících jestli existují převodní tabulky a Ty se tady vstekáš kvůli svým problémům v práci. Jen pro Tvůj klid duše, ta barva nebyla míchaná nikde v místě Tvýho bydliště.
A proč to řeším? Na maketě vypadají dva různý odstíny fialový hned vedle sebe malinko blbě. Jak tu napsal Kormutek: "Oko není debil, oko vidí"
A nauč se prosím zacházet s klávesou Caps Lock. :)
Boro
#30 Příspěvek od Boro »
Ja pouzivam toto.
Oracover RAL.odt
(12.54 KiB) Staženo 97 x
Oracover RAL.odt
(12.54 KiB) Staženo 121 x
Futaba T14SG VELOX 2,2 EXTRA EF 60` EPP RCF PA XR61 ARDEA
Zpět na „Větroně“
