nazdar chlapi
už jsem taky vlastníkem Flash8 a nevím jak se dají nastavit výchylky EPA pro různéletové režimy - jestli to tedy u tohoto rádia jde...
jak to prakticky řešíte vy?
příklad: velikost výchylek na křidýlkách pro normální let +/- 8mm (nastaveno v menu EPA), na buterfly potřebuju cca 22mm, ale nedá mi to víc jak 12mm ikdyž v menu buterfly natáhnu výchylku
Aurora 9 vs Flash 8
Než položíte dotaz, jaký vysílač koupit, tak pročtěte zde již napsané, ať se témata neopakují.
Do názvu tématu uveďte, které vysílače zvažujete.
Myslete na to, že výběr vysílače je otázkou osobních preferencí!!!
- Roman_rc.pilot
Re: Aurora 9 vs Flash 8
Pokud mas nastavenou na normalni let +-8mm vychylku, kolik mas v EPA procent vychylek na jednu a druhou stranu? Muzes si udelat jedine f.cond 1 a 2 a prepinat, akorat na kazdy letovy rezim musis vsechno nastavit zvlast. Ale pokud mas vychylky na 140 a na druhou stranu 140, a mas to porad malo a uz neudelas nijak mix, tak to musis upravit mechanicky.
John Deere 9RX 640 Väderstad Spirit ST600s Krampe Halfpipe HP20 Kverneland iXtrac FrSky TandemX20PRO
v EPA jsem na 65% (na obě strany), ale nevím (jestli to vůbec jde) kde nastavit EPA pro F.COND
- Roman_rc.pilot
Nebo zkus jinak. Dej EPA na 140% a misto F.COND si nastav D/R&Expo a tam si to dej na dvoupolohovy prepinac a v jedne poloze si nastav tebou vybrane velikosti vychylek a v druhe zase ty vetsi
Ale pokud to nepujde tak, jedine udelat jeste nejaky mix, ale to Ti uz asi nepomuze.
Jedine potom dat tahlo na servu co nejdal od osy otaceni a na kridelko zase co nejbliz ose otaceni u pantu a tim ziskas to, ze muzes mit misto 65% treba 40% a jak to potom das treba na 130% tak to skoro utrhnes
...takže zjištěno po několika dlouhých večerech...
návod je z 1/3 úplně na h...o - v drtivé většině pořád dokola popisují jak se dostat o řádek níž a vybrat tu jakou hodnotu (stačí snad jednou, ne?)
a teď k problému:
EPA jsem nastavil na max. výchylky co šlo mechanicky (ty fungují v režimu NORMAL)
Flight Conditions (FC) jsem použil úplně všechny(4)
FC2 (s nejnižší prioritou jsou použity jako NORMAL) - jeden přepínač je ve všech polohách nastaven na ON pro FC2, tudíž se vysílač nikdy nedostane do režimu NORMAL a pouze jinými přepínači volím FC s vyšší prioritou (vyšší číslo)
v programovatelných mixech jsem udělal mixy pro AILE - AILE2, AILE2 - AILE, ELEV - ELEV (funkce ovlivní samy sebe) a v těch nastavil výchylky pro jednotlivé FC
v EXP a D/R jsem již dával jen exponencialitu a popřípadě omezení výchylky v motorovém letu (zase pro jednotlivé FC)
a teď k problému:
