Organizace v dílně
Lark
Re: Organizace v dílně
#16 Příspěvek od Lark »
Třeba nějak takhle:
Všechny kabely visí podle stolu a snažím se mít všechny spotřebiče u pravého okraje desky (jsem pravák) a můžu ti říct, že momentálně mám prakticky volnou jednu zásuvku. Současnou fotku sem kvůli nepořádku radši dávat nebudu. Starat se v dílně o bateriové nářadí mi zrovna nevyhovuje. Opatruju jen akuvrtačku, do které jsem ale dal LiFe, takže pohoda.
guchar
#17 Příspěvek od guchar »
@Lark To je dobrý. Jeden čas jsem měl na pravém boku pod úrovní desky (na těch pár hlavních) odkládací boxy.
Na boku vedle boxů byl konec vypínatelné prodlužky se zásuvkami. Vidlice tam byly trvale.
Šňůry šly přes pružné pruty ("biče") s okem. Používají se k žehličkám. Nevýhoda - větší věci přesah jen vlevo.
Šnek23
#18 Příspěvek od Šnek23 »
hary13 píše:Když už jsme u pořádku na stole, jak řešíte spleť kabelů od různých strojků?
hary13
Koukám, že máš stejnou nabíječku jako já :D co je to prosimtě za balančák, mě se nedaří sehnat...
Když už, tak už...
Sky Surfer X8, Tomahawk II, EPP Piper, Airboati, Čejka,S800, Swish, Flysky FS-i6X
hary13
#19 Příspěvek od hary13 »
Je to tento.
hary13
#20 Příspěvek od TomasC »
Zásuvky a kabely jsem vyřešil přišroubováním psa (vícenásobná zásuvka) na zeď. Motání se velmi omezilo. Dal jsem tenkrát 6ks a není volný ani jeden.
2x dremel, horkovzduška, pájka, vysavač, lampička
Celeron
#21 Příspěvek od Celeron »
Už jsi zkusil zapnout 2kW horkovzdušku a 2kW vysavač najednou? Málo pravděpodobný souběh ale co tomu pak říká 10-16A jistič? :)
Já jsem radši natáhl do dílny dva zásuvkový okruhy ze dvou fází. Nikdo neví, co tam kdy budu vyvádět. :wink:
dudaj
#22 Příspěvek od dudaj »
Celeron píše:Už jsi zkusil zapnout 2kW horkovzdušku a 2kW vysavač najednou? Málo pravděpodobný souběh ale co tomu pak říká 10-16A jistič? :)
:wink:
Mám za to , že na zásuvkách by měl být 16 A jistič a ne 10 A . Navíc vysavač má spíš kolem 1500 W a novější spíš míň. A že bych vysával a současně nahříval horkovzduškou taky asi nehrozí.
Takže bych se toho nebál. Když to jistič nedá tak spadne a hotovo.
Horší jsou přetížený rozdvojky, než vícenásobná zásuvka.
Vidlák
#23 Příspěvek od Vidlák »
Zdravím
někde jsem viděl takto smotané kabely u ručního nářadí, které odstraní motání kabelů. Jsou na to velmi vhodné staré lékovky od prášků. Velká výhoda je v tom, že pro zapojení do sítě povytáhnu jen potřebnou délku kabelu.
#24 Příspěvek od TomasC »
Elektrika je v pohodě. A na stěně je 3x400V na 4mm2. Pro jistotu... :wink:
Vidlák
#25 Příspěvek od Vidlák »
Zdravím,
tady píšeš :Elektrika je v pohodě. A na stěně je 3x400V na 4mm2. Pro jistotu... :wink:
jen se chci zeptat, v čem vidíš tu jistotu.
#26 Příspěvek od TomasC »
Kdybych třeba potřeboval soustruh, svařovat, odsávat. Prostě nemusím dávat další dráty do zdi. Ale vraťme se k modelaření...
#27 Příspěvek od jyrry »
hary13 píše:...
Malinko OT, ale k dílně to je - co to je prosím za vrtačku v tom stojánku? Má to převodovku nebo přímý náhon vřetene? To je nějaký akušroubovák?
Nějakou dobu sháním něco menšího také do stojanu ale ne přímý náhon - ten má sice otáčky, ale ne kroutící moment...
Celeron
#28 Příspěvek od Celeron »
dudaj píše:Mám za to , že na zásuvkách by měl být 16 A jistič a ne 10 A .
Podle součastných norem pokud máš ve zdi 3C x 1,5 tak to projde revizí jen z 10 nebo 13A jističem. Na 16A jistič musí být 3Cx2,5.
Psal jsem o málo pravděpodobným souběhu horkovzdušky a vysavače. Jinak můj Karcher má dokonce 2,2kW. Když jsem měl v okruhu ještě zapnutýho něco jinýho, třeba frézku s 800W motorem, tak nárazovej proud při zapnutí Karchera při odsávání špón občas vyrazil 10A jistič. Předělal jsem elektriku a s 2 x 16A se už nic takovýho neděje. :wink:
dudaj
#29 Příspěvek od dudaj »
Celeron píše:
Já dělal elektriku před dvaceti lety a 2,5 mám na zásuvkách všude. Myslím, že už tehdy to bylo požadováno.
Sunn
#30 Příspěvek od Sunn »
Vidlák píše:Zdravím
Taky se dá podobně využít špunt a kousek "pružného provázku" v metráži z Kutila. Pak už stačí jen dvě dírky a dva uzlíky.
Zatím mám naštěstí víc špuntů od vína než lékovek od prášků :-)
Zpět na „Smetiště“
