Lepidlo na klasickou stavbu
Re: Lepidlo na klasickou stavbu
#16 Příspěvek od TomasC »
Koli píše:Blesku, zaujaly mě ty injekční stříkačky ve víčkách epoxi. Mohl by jsi tu technologii trochu přiblížit? Díky.
Mám to podobně. Otočím a natáhnu do stříkačky potřebný objem. Přijde mi to přesnější a určitě pohodlnější než váha. Ale vyžaduje to znát objemové podíly při dávkování.
Třeba na L285 mám stříkačky 5ml na tužidle a 10ml na pryskyřici. Objemový poměr je 100:50 a tak ať nemusím tahat pryskyřici dvakrát.
Jo a pozor na vytlačovaní tužidla ze stříkačky. Někdy na konci stříkačka trošku skočí a jednou jsem tak koupil kapičku do oka = poleptaná rohovka. Víkend v tahu, oko za 3 dny dobrý...
Koli
#17 Příspěvek od Koli »
Děkuji Tome. A to to víčko jen provrtám na průměr hrdélka stříkačky a zasunu?
To stačí? Vyzkouším, přijde mi to velmi praktické :-)
#18 Příspěvek od TomasC »
Přesně, jen vhodný vrták, aby šel kónus stříkačky těsně zasunout. Drží do.
A samozřejmě je nutné stříkačky nezaměnit. :D :D Jak mám pocit, že tužidlo stříkačku poškodilo, tak ji vyhazuji a dávám novou.
kope
#19 Příspěvek od kope »
Okoukal jsem tohle řešení pro laminovací epoxid u Veky a od té doby ho používám. Na fotce od bleska ale vidím, že to má použité i u nějakého lepicího epoxidu (podle lahviček asi bsi?). Ten je o dost hustší, než laminovací, tak jsem o použití stříkaček ani neuvažoval. Natáhnou to ty stříkačky?
blesk
#20 Příspěvek od blesk »
kope píše:Okoukal jsem tohle řešení pro laminovací epoxid u Veky a od té doby ho používám. Na fotce od bleska ale vidím, že to má použité i u nějakého lepicího epoxidu (podle lahviček asi bsi?). Ten je o dost hustší, než laminovací, tak jsem o použití stříkaček ani neuvažoval. Natáhnou to ty stříkačky?
Toto je nějaký z HK a bez problému, na 5, 10, a 30min používám 2ml (víc toho stejně není potřeba) a na 285-tku mám v epoxu 10ml a tužidle 5ml, jinak já ji tam u mám 5let a v pohodě, jen to kolem hrdélka kristalizuje a obcas to zakristalizuje i do hrdla a je potřeba prošťouchnout.
kope
#21 Příspěvek od kope »
blesk: dík za odpověď, tak to taky tak pořeším.
zdzd
#22 Příspěvek od zdzd »
Na skladování a dávkování menších množství epoxydů používám vyprázdněné nádobky od náhradních inkoustů do tiskáren.
kaba
#23 Příspěvek od kaba »
http://www.pkmodelar.cz/modelarska-chem ... ml-dm-ad10
(bílé disperzní lepidlo-po vytvrzení průhledné,doba vytvrzení tak akorát..)
lepidlo natáhnu do stříkačky (stříkačkalze lze prostrčit hrdlem..)
https://www.medplus.cz/injekcni-technik ... -ml-100-ks
na stříkačku nasadím jehlu průměru G18 (1,2mm)
vytlačováním nanáším do spojů...
po použití nasadím na jehlu kryt jehly naplněný vodou,aby lepidlo nezatvrdlo..
Celeron
#24 Příspěvek od Celeron »
zdzd píše:Obrázek
Od kterých to prosím je, nikdá jsem zatím neviděl.
zdzd
#25 Příspěvek od zdzd »
Podívej se na adresu obrázku.
https://eshop.inktec.cz/files/prod_images/temp_big/1535110869_40_untitled-1.jpg
automet
#26 Příspěvek od automet »
zdzd
#27 Příspěvek od zdzd »
Jen pro doplnění - barevný vršek se odšroubuje, pod ním je výstup jako z injekční stříkačky. - dá se na něj nasadit jehla.
Posuvné dno je těsněné O-kroužkem, lze tedy vytlačit (nejlépe natlačit dovnitř vodu nebo ředidlo injekční stříkačkou) a nádobku doplňovat.
Jediná nevýhoda je nepřítomnost táhla a obtížnější vytlačovaní posledních zbytků, dno už je hluboko. Ale s tím si každý dokáže lehce poradit nějakou podložkou.
Janek2
#28 Příspěvek od Janek2 »
DAF píše:
Disperzní lepidla, Purex (a podobná "pěnivá"), epoxy (klasický ChS 1200 i několikaminutová), vteřiňák (hlavně na kabiny a třeba opravy). Např. Piper J-3 (viz RC Album) je téměř celý slepený Purexem. Na něco lze použít i Kanagom, ale už to není, co bejvalo (musím vyzvědět od kolegy, co s ním dělá, že mu lepí, nějak si ho naředí klasickým nitro či acetonovým ředidlem a prý lepí jak za mlada).
DAFE zkus toto: nalej do skleničky třeba od zavařeniny třeba deci nitroředidla. Teď vem normální polystyrén, třeba máš doma nejaké zbytky a tak jich využiješ. No a nalam ten polyš na malé kůsky a dávej je do té slenky s nitoředidlem. Počkej vždy až se ten kůsek cos tam dal rozpustí a pak dávej další. Až to bude mět asi takovů konzistenci (hustotu) jak Kanagom, tak přestaň. No a tým zkus lepit. Mému synovi furt pokapkával odpad ze záchodové mise se zadním odpadem. Tak sem mu toto lepidlo udělal a on to tím "zabablal" a je pokoj. Přitom to před tým lepil lepidlem na novodur a to bylo bez účinku. Výrobu tohoto lepidla znám asi přes padesát let. Samozřejmě si to možeš udělat hustší, nebo řidší. Jak budeš potřebovat. Tož tak
petrct
#29 Příspěvek od petrct »
jyrry píše:
Ten stojánek na ty epoxydy se mi moc líbí. Určitě si takový ukutím, bo se mi to válí po stole na igelitu a pořád mám něco upatlané :) supr nápad....jak prostél.
Laminovací přiskiřice mám v plastovém kontejnerku v jakých se ukládají šrouby a tak .
Jinak malé množství lepidla rozdělávám párátkem ve špuntu od minerálky. Jde to z toho i vyloupnout a jak je zbytků víc, tak vyhodím a vemu nový.
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
Janek2
#30 Příspěvek od Janek2 »
Ještě k tomu lepení Kanagomem. DAFE a používáš systém dvojího lepení?! To je sice stará věc, ale pro případné neznalé... Na lepené spoje se nejdříve nanese Kanagom a rozetře se štětečkem(prstem) a nechá se zaschnůt. Pak se nanese druhá vrstva, která se už nemusí roztírat a lepené spoje (plochy, hrany) se k sobě přitisknů a nechá se to zatvrdnůt. Dělá se to proto, protože když se Kanagom nanese enom jednů, tak dřevo ho "vypije" a na lepeném spoji zůstane jen minimum a pak to moc nedrží. No a ten Tvůj kamarád jak píšeš, že Kanagom ještě ředí, tak jedině na ten první nátět toho dvojího lepení. Protože jinak by to dřevo tů řidinu "vypilo" všecku a vůbec by se materiál k sobě nepřilepil. Já sem kdysi lepil lišty na plastové žebra samozřejmě Kanagomem, ale ty lišty sem předem natřel dvakrát nitrolakem, aby mě "nevypily" Kanagom. A drželo to jak Luteránská víra. Tož tak
Zpět na „Dílna“
