FrSky ACCESS protokol
juraj.jurej
Re: FrSky ACCESS protokol
#16 Příspěvek od juraj.jurej »
tomashr píše:
Obecně sice máš pravdu, ale nezapomeň, že se dá použít SBUS extender...
To je pravda, ale je to nepraktické. Ja SBUS nepoužívam a treba aj drahšie serva s podporou SBUS a servo programator. (ID) SBUS to je skôr výstup pre riadiace dosky v copterach.
Neviem si napr. predstaviť ťahať (napájať) z jedneho konektoru SBUS 8 serv.
FrSky Tandem X20
#17 Příspěvek od tomashr »
juraj.jurej píše:To je pravda, ale je to nepraktické. Ja SBUS nepoužívam a treba aj drahšie serva s podporou SBUS.
A víš vůbec, co je to SBUS extender???
To je totiž právě krabička, která se strčí do SBUS konektoru přijímače, ale následně se do ní zapojují normální "ne-SBUS" serva. Viz třeba https://rcstudio.cz/en/accessories/28-s ... results=20 .
A co se týče praktičnosti, tak to je jak u kterého modelu - pokud by byla všechna serva v trupu, tak pak je to proti ucelenému RXu horší, ale třeba u většího motoráka se čtyřmi servy v každém křídle je možné dát do každého křídla jeden extender a celé křídlo se pak připojí jedním kabelem...
juraj.jurej
#18 Příspěvek od juraj.jurej »
tomashr píše:
Viem čo je SBUS extender. A že tam už nemusia ísť SBUS serva.
Ja som to všeobecne písal o SBUS. A to sa my práve nepáči ťahať (napájať) z jedného servo konektoru na prijímači viac serv. Aj keď to sa dá tiež riešiť, ale zase zbytočná inštalácia (kabeláž). Skrátka chcelo by to klasický viac ako 8k prijímač pre bežné požívanie. U tých väčších modeloch máš pravdu tam by sa to dalo pekne využiť, ale nie z jedneho servo konektoru napájať 4-8 std. serva. (tam už ide power box)
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne pon 27.05.2019 16:39, celkem upraveno 6 x.
FrSky Tandem X20
jirka525
#19 Příspěvek od jirka525 »
Když už jse na to narazili, tak mě není jasné jasné, jak připojit k vysílači 2 nebo více přijímačů současně? To je možné pouze s protokolem ACCESS nebo by to bylo možné i v protokolu ACCST?
Díky Jirka
Jirka
juraj.jurej
#20 Příspěvek od juraj.jurej »
jirka525 píše:Když už jse na to narazili, tak mě není jasné jasné, jak připojit k vysílači 2 nebo více přijímačů současně? To je možné pouze s protokolem ACCESS nebo by to bylo možné i v protokolu ACCST?
Díky Jirka
V ACCST sa dajú napárovať dva súčastne (8+8) 16k, v ACCESS sa dajú tri (8+8+8) 24k
FrSky Tandem X20
RCStudio
#21 Příspěvek od RCStudio »
Opravim:
V ACCST se da naparovat kolik prijimacu jen uzivate chce ve stejnem rezimu D16 ale jen jeden muze posilat telemtrii
V ACCESS se da naparovat 3 prijimace co umi i zaroven posiat telemtrii
Jan Janekx Urbanek
jirka525
#22 Příspěvek od jirka525 »
Děkuji za odpověď. Před chvílí jsem se díval do Taranis+ a jediná možnost, která mě napadla je použít ještě externí modul, jedno rádio napárovat na interní a jedno na externí. S různou adresací kanálů. Např. interní modul by měl kanály 1 - 8 a externí 9 - 16. Do jednoho modulu ale nejsem schopen zapsat napríklad 2 různá čísla přijímačů.
Ledaže by bylo možné naparovat 2 přijímače se stejným číslem?
Jak to vlastně je?
Jirka
kozlik327
#23 Příspěvek od kozlik327 »
https://rcstudio.cz/cs/prijimace-rady-x-a-s/8-x8r.html Mrkni na tabulku párování a bude ti to hned jasné.
juraj.jurej
#24 Příspěvek od juraj.jurej »
RCStudio píše:Opravim:
OK. A aký to má význam napárovať súčastne viac v ACCST 2x8k prijímač resp. v ACCESS 3x8k prijímač? Neberem do úvahy ext. RF modul.
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne úte 24.09.2019 5:31, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
#25 Příspěvek od juraj.jurej »
jirka525 píše:Ledaže by bylo možné naparovat 2 přijímače se stejným číslem?
Jak to vlastně je?
Tak Tak :)
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=YFuSzOhe1bE[/youtube]
FrSky Tandem X20
jirka525
#26 Příspěvek od jirka525 »
Děkuji, to jsem potřeboval vědět. Nevím na základě čeho jsem nabyl dojmu, že číslo RX musí být jedinečné.
Jirka
juraj.jurej
#27 Příspěvek od juraj.jurej »
Pribudol ACCESS FW pre XM prijímače:
https://www.frsky-rc.com/frsky-advanced ... l-release/
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
#28 Příspěvek od juraj.jurej »
ACCESS pre ext. modul R9M Lite vydaný aj pre nieaké Rx R9. Chcelo by to radšej pre modul R9M.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
#29 Příspěvek od juraj.jurej »
ACCESS pre RF modul R9M nebude, bude iba pre R9M 2019 :cry:
FrSky Tandem X20
olisoft
#30 Příspěvek od olisoft »
casom mozno bude, ale neoficialny, rovnako ako sa silno caka na flex verziu.
