Estlcam
ondra1402
Re: Estlcam
#16 Příspěvek od ondra1402 »
však máš v ose Y a Z max. posuv 300mm/min. Tohle je to hlavní nastavení, nastavením nástroje to nepřetlučeš.
A posuv na otáčku 3mm a 2mm je správně? čím to poháníš, to je něco malinkýho?
xpetr
Re: Estlcam
#17 Příspěvek od xpetr »
aktivní plocha 80x12x6 cm, trapéz 3mm jsou na tý 80cm iks ose, ten přejezd osy X jede 2000mm/min a kdyby frézování jelo v ose X 1m/min jsem v pohodě.....
Jantar 3,5m,Biglift 2,8m 80ccm,ASW28 4m,Staudacher O.S.-20ccm, Solius MPX
Petr Budai
Re: Estlcam
#18 Příspěvek od Petr Budai »
Maximální rychlost máš sice 2000mm/min, ale v tabulce nástojů máš rychlost R(xy) pouze 600mm/min. Nižší bere.
xpetr
Re: Estlcam
#19 Příspěvek od xpetr »
jo, mám tam 600, ale jelo to max.300. Snad dvacetkrát jsem to generoval z stl, a už to chodí, ale nevím proč...
ondra1402
Re: Estlcam
#20 Příspěvek od ondra1402 »
však jsi měl 300mm/min nastaveno pro osy Y a Z, víc to nemohlo jet. Nejspíš jsi to spravil a flashnul do arduina, jinak by to rychleji nejelo :)
Pokud ti to valí 2000mm/min při stoupání 2mm na otáčku, tak já asi dělám něco špatně. Mám šrouby se stoupáním 5mm a přes 2500mm/min už ztrácím kroky. Nejspíš motory už mají tak nízký krouťák, že to nedají..
Re: Estlcam
#21 Příspěvek od jyrry »
Jak jste na tom s mikrokroky?
Mam treba na X metriku M10x1.5 a vyloudim z toho pres 1800mm/min. prejezdy. Ovsem bez mikrokrokovani.
ondra1402
Re: Estlcam
#22 Příspěvek od ondra1402 »
mám nastaveno 1/8, tedy 1600 kroků na otáčku. Zkoušel jsem s tím laborovat a nezdálo se mi, že by to mělo na cokoliv vliv.
Re: Estlcam
#23 Příspěvek od jyrry »
No já ten vliv zjistil už dřív - znatelně menší síla a vypadávání kroků, taky je nějaké omezení max. počtu kroků za vteřinu softem (Stepfour) Kolik vlastně to UNO umí poslat?
Pravda, na dřevo mi 1,5/200=0.0075 mm/krok stačí a bude mi stačit i 0.025 u kuličkového šroubu.
Re: Estlcam
#24 Příspěvek od jyrry »
třeba 1600mm/min je 1600/5=320 rpm = 5,333 ot/sec, tedy 8.5333 kHz. No, to neni zase tak moc, ale stíhá k tomu výpočty?
ondra1402
Re: Estlcam
#25 Příspěvek od ondra1402 »
Zkusím odpojit motor a otestovat naprázdno. Pokud pojede i při vyšších otáčkách, bude to poklesem kroutícího momentu.
Že mě to netrklo dřív :)
xpetr
Re: Estlcam
#26 Příspěvek od xpetr »
Potřebuji postrčit, používá tu někdo Estlcam?
imagin
Re: Estlcam
#27 Příspěvek od imagin »
xpetr píše:Potřebuji postrčit, používá tu někdo Estlcam?
jsem přesvědčen, že pár lidí ano.
Já, celkem spolehlivě taky.
iF
FPVMANIA - MOTHER COPTER - FLY or DiE
Oficiální distributor Armattan Quads pro ČR
fpvmania.cz
Celeron
Re: Estlcam
#28 Příspěvek od Celeron »
Napiš verzi, kterou používáš a s jakou CNC mašinkou a jakej výstupní formát. Základ je sice stejný ale nějaké rozdíly, hlavně v té návaznosti na konkrétní CNC mašinku tam jsou.
Co máš za konkrétní problém?
Libor_M
Re: Estlcam
#29 Příspěvek od Libor_M »
Ahoj. Navázal bych na předchozí témata. Pořídil jsem si na seznámení a odzkoušení CNC frézování čínskou mašinku CNC 3018 pro. Pokud budu chtít ovládat tuto mašinku přes program Estlcam, potřebuji ještě něco dalšího? Kontroler má GRBL.
Jsem v tom úplný začátečník, takže potřebuji nakopnout, jak začít, pokračovat atd...
Dík
LM
Celeron
Re: Estlcam
#30 Příspěvek od Celeron »
No tak si v Estlcamu v Nastavení, Základní nastavení vyber GRBL, ulož, propoj PC s mašinkou přes USB a už můžeš zkoušet pojezd os. :wink:
Za odpoledne nebo dotazem zde na vše nepřijdeš. :)
S GRBL ti moc neporadím, já mám na výstupu Marlina.
Zpět na „CNC dílna“
