Traxxas TRX4 Defender - všeobecné rady pro začátečníka
TomJu
#16 Příspěvek od TomJu »
Taky jsem se ptal v 11/2019 v jednom obchode na vymenu SS za stridavy do TRX-4, bylo mi napsano:
Stejnosměrné motory mají výhodu v plném točivém momentu od nulových otáček, což je podstatná vlastnost pro auta tohoto typu. Aby toho byly schopné střídavé, musí být tzv. senzorové, traxxas senzorové regulátory nemá v nabídce (aby plnohodnotně fungoval Traxxas Link).
pre.vit
Re: Traxxas TRX4 Defender - všeobecné rady pro začátečníka
#17 Příspěvek od pre.vit »
Ale tak počítám s tím, že samotné combo stříďáku má svoje možnosti nastavení přes Bluetooth a Traxxas link použiji na zbytek..
eddiex
#18 Příspěvek od eddiex »
Jezdim s mym Defenderem rok. Rekreacne po zahrade asi 1x za tyden. Vse original, zadne tuningy zatim. Vzdy vyjezdim dve 5000mah baterky 3S. Vubec zatim nepocituji potrebu zmeny motoru. Snad jen servo rizeni by bylo lepsi trosku silnejsi. Ale beru to proste tak, ze je jake je a pri jizde to prijimam proste jako urcitou vyzvu vystacit si se schopnostmi auta jake jsou.
Taranis B; F450 s APM 2.5; Bixler 2
Koník
#19 Příspěvek od Koník »
A co regl Tamyia TBLE-02S k.č. 45057 na ss i stř.sezorové motory??
Mára126
#20 Příspěvek od Mára126 »
Pokud klasický motor, tak určitě nějakou kvalitní 550 a kvalitní regulátor, regulátor Tamyia za 500,- určitě nebude mít schopnosti dokonale ovládat motor.
http://mara126.rajce.idnes.cz/
Petronel
#21 Příspěvek od Petronel »
Pro Traxxas jedno z nejlepších comb je toto: https://www.modelcentrum.cz/produkt/COM ... .1-i134644 Lze použít samozřejmě i 1800KV, výkon bude jenom nižší. Senzor je velmi dobrý, auto má plynulý rozjezd a jemné ladění. Po Defenderu mám nyní TRX-6, kde je vhodný zase motor XERUN AXE 550 a výkon 2700KV.
Jinak pěkné stránky o expedičních autech např. zde: https://rohaweb.wordpress.com/
pre.vit
#22 Příspěvek od pre.vit »
Petronel píše:Pro Traxxas jedno z nejlepších comb je toto: https://www.modelcentrum.cz/produkt/COM ... .1-i134644 Lze použít samozřejmě i 1800KV, výkon bude jenom nižší. Senzor je velmi dobrý, auto má plynulý rozjezd a jemné ladění.
Máte s tímto combem (2300kV) osobní zkušenosti v TRX4? Pokud ano, používal jte 2S nebo 3S baterie a bylo o hodně rychlejší než původní ss Titan?
Fenius
#23 Příspěvek od Fenius »
Petronel píše:Pro Traxxas jedno z nejlepších comb je toto: https://www.modelcentrum.cz/produkt/COM ... .1-i134644 Lze použít samozřejmě i 1800KV, výkon bude jenom nižší. Senzor je velmi dobrý, auto má plynulý rozjezd a jemné ladění. Po Defenderu mám nyní TRX-6, kde je vhodný zase motor XERUN AXE 550 a výkon 2700KV.
Bude ten BEC u XERUN AXE pro silnější servo dostačující, nebo je třeba externí?
Díky!
Koník
#24 Příspěvek od Koník »
pre.vit
#25 Příspěvek od pre.vit »
Tak comba "XERUN AXE 540-2300KV - senzorové V1.1" jsou beznadějně vyprodané. Má někdo povědomí, jaký je rozdíl mezi touto verzí 1.1 a starším ESC v 1.0? Psal jsem tento dotaz i na podporu Hobbywing, ale zatím bez odezvy..
TomJu
#26 Příspěvek od TomJu »
Poslal jsem ti odkaz na jedno comb. Nevim jak to je tady s odkazy na eshopy (povolene, nepovolene )
Edit: poslal jsem spatny typ - blbost... omluva.
Naposledy upravil(a) TomJu dne stř 29.01.2020 11:41, celkem upraveno 1 x.
Petronel
#27 Příspěvek od Petronel »
pre.vit píše:Máte s tímto combem (2300kV) osobní zkušenosti v TRX4? Pokud ano, používal jte 2S nebo 3S baterie a bylo o hodně rychlejší než původní ss Titan?
Combo se dá použít na 2 i 3S. U expedic nejde ale vůbec o rychlost, spíše o plynulost rozjezdu a síly motoru dostat se z různých situací. Xerun je v tom právě lepší než SS motory. Obecně 3S baterie kladou větší nárok na komponenty v autě, pro expe jsou zbytečné.
pre.vit
#28 Příspěvek od pre.vit »
Petronel píše:Combo se dá použít na 2 i 3S. U expedic nejde ale vůbec o rychlost, spíše o plynulost rozjezdu a síly motoru dostat se z různých situací. Obecně 3S baterie kladou větší nárok na komponenty v autě, pro expe jsou zbytečné.
O to mi právě šlo. Já totiž už mám 3S baterie, tak jestli by to pro mě znamenalo je zahodit a koupit 2S anebo místo 2300kV vzít 1800kV verzi motoru. O co největší rychlost mi právě vůbec nejde. Ta, které dosahoval SS Titan, mi stačila víc než dost. Naopak bych chtěl co nejplynulejší rozjezd a bezproblémové dosažení i opravdu malé rychlosti..
Petronel
#29 Příspěvek od Petronel »
Fenius píše:
BEC by stačil v regulátoru, ale spíše jenom pro 2S baterie z důvodu použít silnějšího HV serva. Pro 3S baterie určitě externí BEC.
Fenius
#30 Příspěvek od Fenius »
V tom som si práve nebol istý, keďže pouzivam 3s z dovodu zdielania.
Dik
Zpět na „Auta“
