RadioMaster TX16S
- ddano007
Re: RadioMaster TX16S
Radiomaster zverejnil na svojom webe manuál k TX16S:
https://b9d3dc03-84be-4745-83c3-ac98f8c ... 480d06.pdf
- ddano007
Už to tu je vo vedľajšom vlákne, ale podľa poriadku to patrí sem: v prvej časti stručné predstavenie TX16S...
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=SOjTYmxDR1A[/youtube]
Vyzerá to, že tie bočné slidre nedoznali moc veľkú zmenu oproti T16
Radiomaster TX16S bude s Companion komunikovat jak Jumper T16?
- ddano007
prikrylm píše:Radiomaster TX16S bude s Companion komunikovat jak Jumper T16?
Prečo by mal? Tie dve rádiá sú dosť odlišné...
ddano007 píše:Prečo by mal? Tie dve rádiá sú dosť odlišné...
Protože jinak nemá podporu OpenTX?
- ddano007
prikrylm píše:Protože jinak nemá podporu OpenTX?
Na rcgroups vývojári deklarovali podporu TX16S už od začiatku. A na stránke OTX je napríklad záložka Radios...
https://www.open-tx.org/radios
Krátke video, vraj ešte predprodukčnej verzie:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=yAU-yswJ1is[/youtube]
RadioMaster bude ponúkať aj baterku k TX16S:
https://www.radiomasterrc.com/tx16s-battery
Jo, je tam. Na stránkách OpenTX mají napsáno, že bude v 2.3.7, tam není, ale v 2.3.8 už ho vidím....
- ddano007
Zmena mod 2 na mod 1:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wGrkIK2pAec[/youtube]
Jako že dělají dvě různé mechaniky na páky? Proč?
To bude ze stejných dílů, jen někde něco chybí. Asi je to přehozením pozic nejjednodušší a s minimálním rizikem ztrát
- ddano007
Asi prvá recenzia:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=mSpyIsg-oJk[/youtube]
Dobrý den.
Hledám nové rádio a RadioMaster TX 16S se mi moc , ale nemám žádné zkušenosti s OTX tak nevím jestli to zvládnu. Proto se chci zeptat, jestli OTX co nahraji do rádia je i v Českém jazyce.
OpenTX umí i česky.
Pokud si chceš rádio "vyzkoušet" stačí stáhnout Companion a rádio si vyzkoušet v PC. Companion je program, pomocí kterého je možné (ne nutné) rádio nastavit. Obsahuje i simulátor rádia, kde si člověk může i klikat na tlačítka a zkusit, jak rádio funguje.
I Companion umí česky, ale simulátor rádia tuším ne.
Jak s OpenTX začít se dá najít třeba na opentx.cz
- ddano007
Ďalšie video: odpovede na otázky
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4Gos_Qrl5cI[/youtube]
Tak ještě vědět, ke ji opraví, když se pokákne a jsem ochoten si ji pořídit...
