Stránka 2 z 2
Re: SKY Surfer 1400 (nebo obdobné) a párování se stanicí
Napsal: pát 19.06.2020 9:27
od prikrylm
Repetum píše: To znamenalo, že při dalším zapnutím vysílačky a přijímače už zapínám bez bindovacího tlačítka.
Taky jsem nenašel jak se dá testovat dosah vysílače pomocí bindovacího tlačítka jak někde píšou, ale nerozebírají postup....
Možná takto*:
Párování je proces kdy je přijímač a vysílač ve "zvláštním" stavu. Přijímač očekává jemu známý párovací protokol, ze kterého si přečte číslo vysílačky, která ho vysílá a uloží si ho. Vysílačka při párování vysílá svoje číslo.
Pokud je u přijímače párovací propojka a přijímač se zapne, přijímač očekává, že bude v dosahu nějaký vysílač vysílat své číslo (párovacím protokolem). Pokud přijímač rozezná párovací protokol a přečte si z něj číslo vysílače + zapíše si ho, dá tento stav nějak najevo - než se tak stane, většinou bliká, pokud dojde k zapsání čísla vysílače do přijímače, většinou LED přijímače svítí nepřerušovaně. V takové situaci (LED svítí) přijímač odpojujeme od napájení a vytahujeme párovací propojku.
Pokud se na vysílači zmáčkne párovací tlačítko a pak se teprve vysílač zapne, začne vysílat párovacím protokolem do okolí své číslo. V případě netelemetrické soupravy je, po úspěšném spárování přijímače, potřeba párování ukončit ručně vypnutím vysílače.
Pokud je vysílač a přijímač spárovaný už se u přijímače párovací propojka nepoužívá a párovací tlačítko na vysílačce před zapnutím nemačká. Přijímač už má číslo vysílačky zapsané a bude zpracovávat pouze data přijatá od této vysílačky.
Pokud se na ZAPNUTÉ vysílačce zmáčkne párovací tlačítko, sníží se vysílací výkon vysílacího modulu tuším typicky na 1mW. Takto se dá provést zmíněný test dosahu - pokud při tomto vysílacím výkonu model reaguje na vzdálenost asi tak 30m (se píše v návodech), na plný výkon bude s vysokou pravděpodobností reagovat i na vzdálenost vzdálenost 300m i víc (podle výkonu vysílače - není výjimkou ~2km - to ale záleží víc na přijímači, jeho anténách, citlivosti... to je ale jiné téma).
Propojka zapojená na ch6 je pak jen uzemění výstupu šestého kanálu, což teoreticky nemusí vadit (ale nedělal bych to), ale rozhodně ničemu nepomůže - možná vyšší spotřebě přijímače.
* postup je platný pro soupravy s protokolem AFHDS 2A, třeba u Walkery se párování trochu liší....
Repetum píše:OK. A jde tu vložit další příspěvek (pokračující) do řady bez využití citace někoho?
Na to je na konci seznamu příspěvků (dole) tlačítko "Odpovědět"
Napsal: pát 19.06.2020 10:49
od Lioton
Dobrý den. Ale podle toho, co píšete, tak se vám to spáruje. Jinak by serva nereagovala. Reverzy bych neřešil, ty jsou závislé na tom, jak jsou serva v éru namontována. Po spárování a vytažení bindovací propojky musíte vypnout napájení přijímače a znovu zapnout (restartovat), aby přijímač najel v běžném (nepárovacím) režimu. To vás možná mate a snažíte se zprovoznit to hned po vytažení propojky bez restartu. Antonín
Napsal: pát 19.06.2020 19:22
od Repetum
!!! Dik "PrikrylMu" zapotřebnou a přínosnou 8) minipřednášku - hned nějaký otazník zmizel
a díky i všem dalším zůčastněným.
Napsal: pát 19.06.2020 20:38
od prikrylm
Tak hlavně, aby se lítalo. Laborování na stole nechme na zimu nebo když je venku hnusně... :)
Napsal: sob 20.06.2020 10:14
od dudaj
Repetum píše:!!! Dik "PrikrylMu" zapotřebnou a přínosnou 8) minipřednášku - hned nějaký otazník zmizel
No a spárovals to teda správně ? Z tvé odpovědi to moc jasné není.
